Ошибка датчика температуры масла двигателя
Сообщений в теме: 26
#1 Roman
Roman
  • 18 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 15:01
Добрый день! Вылез чек Р0198 высокий уровень в цепи датчика температуры моторного масла. Температура масла не меняется - 50*С. Это датчик под замену?
2.0 CRD
#2 TRS-motors
Отправлено 11 Январь 2018 - 15:20
Привет. Или провода к нему.
#3 Roman
Roman
  • 18 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 17:30
А артикул датчика есть?
2.0 CRD
#4 TRS-motors
Отправлено 11 Январь 2018 - 19:20
А давайте бы будем без VIN'а догадываться что у вас за машина, какого года и в какой комплектации.
#5 Roman
Roman
  • 18 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 20:55
VIN 3D4GGH7Y09T207883
Дизель дорестайл, 2.0 CRD комплектация r/t
2.0 CRD
#6 TRS-motors
Отправлено 11 Январь 2018 - 22:14
Смотрим в правый нижний угол. В поддоне возле сливной пробки.
Вот так будет совсем наглядно. Проверочные провода ниже.
1 G924 20VT/BR EOT SENSOR GROUND
2 G24 20VT/BR EOT SIGNAL
Номер не под рукой, каталог гадский и однозначный ответ не даёт (старая история с заимствованными дизелями). Постараюсь не забыть и отписаться. На крайний случай можно считать с датчика ;)))
#7 Roman
Roman
  • 18 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 10:01
Буду надеяться что не забудете)
В любом случае спасибо за поддержку (сам смотрел каталоги, но что относится к маслу кроме датчика уровня масла и давления не нашел)
2.0 CRD
#8 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 10:18
частенько этот паршивец может быть одновременно и датчиком уровня масла
#9 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 10:19
68044764AA вот этим например, но надо поискать описание мотора 2,0...
#10 Roman
Roman
  • 18 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 10:49
это 12 датчик на схеме https://yadi.sk/d/tMACNkNt3RPG2o (это моя ссылка с яндекс диск, мало ли что подумаете)
он называется SENSOR OIL LEVEL. Так это он?
2.0 CRD
#11 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 12 Январь 2018 - 12:41
я думаю да, он же и температуру мониторит
#12 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
совсем точно смогу вечером посмотреть - было где то описание 2,0TDI
#13 TRS-motors
Отправлено 12 Январь 2018 - 17:18
Цвет проводов в помощь ;)
#14 Fodik
Отправлено 12 Январь 2018 - 19:38
На Джорни 2.0 нет датчика уровня.
#15 Roman
Roman
  • 18 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 00:33
я уже в конец запутался
на схеме этот датчик называется SENSOR OIL LEVEL
ссылка на схему  https://yadi.sk/d/tMACNkNt3RPG2o
2.0 CRD
#16 TRS-motors
Отправлено 13 Январь 2018 - 10:45
В каталоге они могут его называть хоть датчиком вибрации дорожного полотна, но в инструкции по ремонту (в электрической части) его нет, Fodik прав. Проще заехать на яму и самому на него посмотреть. Все данные на руках.
#17 NIkiza13
NIkiza13
  • 20 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 18:26
Всем доброго дня! Столкнулся с аналогичной проблемой, но на 3.6 Загорелся чек и вместе с этим перестала отображаться температура масла двигателя. Заглушил машину, завел заново - температура отображается, чек продолжает гореть
Считали ошибку - оказалась P0198. Сбросили ошибку. На следующий день ситуация повторилась - чек и пропало отображение температуры масла; заглушил, завел и температура появилась.
Подскажите, пожалуйста, артикул датчика (VIN 3C4PDDFG2CT151718)
Dodge Journey 2011 г. R/T 3.6 AWD 5 seat
#18 MoparPlus
Отправлено 30 Январь 2021 - 22:11
Ну так и пишите в соответствующий раздел, к чему ваше сообщение в дизельном разделе? Чуть позже дам ответ по существу.
#19 NIkiza13
NIkiza13
  • 20 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 12:51
Ну я искал похожие темы на форуме и вот нашел эту. Проблема-то очевидно одна и та же и потенциальных виновников два: датчик или проводка к нему. Сложность в том, что схем, приведенных тут для дизеля на 3.6 не нашел. Буду очень благодарен за наводку.
Утром завёл машину - чек пропал. Но во время движения опять загорелся. Кажется, это совпадает с моментом переключением температуры масла со значения <40 на 40.
Сообщение отредактировал NIkiza13: 31 Январь 2021 - 12:52
  • NIkiza13 это нравится
#20 acvrb
Отправлено 31 Январь 2021 - 15:41
Продолжаем пока что тут, после командировки создам аналогичную тему в 3.6 и перенесу все это туда.
К стати, до 40 градусов масла масляный насос гонит в систему 5 кг независимо от оборотов двигателя, и только на отметке 40 включается двухрежимная схема работы. Не может ли это быть связанным?
А если ещё быть точнее то там 2 параметра влияет на этот процесс, температура масла и температура ДВС. 40 и 70 если память не изменяет.
