Герметик в систему охлаждения ДВС
Сообщений в теме: 13
#1 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 19:26
Пред история. При пакупке джорни обнаружилась незначительная течь радиатора, то есть капает, испорчется, но антифриз уходит не кретично. Было принято решение пока радиатор не брать. НО: все равно не по себе, тут прочитал о герметике системы охлаждения LIQUI MOLY . Мож его залить ? Но в связи с заливкой в системе больше не чего не закупориться? Кто как считает? Пишите .
#2 rehmzy
Отправлено 11 Январь 2018 - 19:29
Как повезет. Может печку закупорить. А может и не закупорить :)
  • slonder это нравится
#3 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 20:03
Дак вот о че и думаю, про печку. Если бы на прямую в радиатор залить и не гонять двигатель, такой вариант возможен ?
#4 TRS-motors
Отправлено 11 Январь 2018 - 21:34
Ага, и герметик сам каким-то волшебным образом разойдётся по системе? Ну-ну. Чем больше экономите, тем печальней итог.
#5 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 13:09
Да не тут не в экономии дело , а в том что гарантии нет что новая запчасть нормально ходить будет . Течь не большая , но душа не на месте . Хочу до лета подождать потом новый поставлю . Значит герметик лить не стоит ?
#6 rehmzy
Отправлено 13 Январь 2018 - 13:14
Если собираетесь ставить новый радиатор, то не стоит
#7 TRS-motors
Отправлено 13 Январь 2018 - 15:38
Если собираетесь долго ездить на этой машине – не стоит.
  • Владимир51 это нравится
#8 acvrb
Отправлено 13 Январь 2018 - 16:07
Крышку на расширительный бачек купи на 1,1 атмосферы
#9 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 13 Январь 2018 - 18:08
Герметик - зло!
У меня была аналогичная ситуация. Есть запись на Драйве.
Как результат забитая печка и холодный воздух из воздуховодов.
Смог вылечить хим. промывкой, но это не всегда помогает.
Заменить радиатор печки будет гораздо дороже чем основной.
#10 rehmzy
Отправлено 13 Январь 2018 - 18:24
Я в форде и опеле лил герметик. Помогло оба раза без всяких последствий. Просто надо отследить, чтобы первое время уровень антифриза был на максимуме. А если не помогло и все равно течет, то надо сразу все сливать и промывать.
А если сильно не течет и радиатор все равно под замену, то и смысла рисковать не вижу.
#11 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 14 Январь 2018 - 10:56
Все от данной идеи отказался полностью !!!!! Спасибо за то что поделились опытом !!!!
#12 Viktor171
Viktor171
  • 303 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 16:50
Была на караване течь не большая. Закрыл печку, залил герметик ликви моли. Течь перестала печка работала. Движок никогда не перегривался. Две зимы, а потом продал.
#13 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2018 - 08:50
Вчера поменял радиатор охлаждения ДВС . Старый хозяин говорил что менял его , на самом деле наврал гад. На старом течь по обоим бочкам , да и трещина на входе бочка . Новый тоньше, не знаю сколько проходит . Продавец сказал орегинальный .
#14 помор
помор
  • 12 сообщений
  • Реальное имя:дмитрий
  • Городсеверодвинск
Отправлено 20 Апрель 2018 - 06:59
Сам менял или в сервис отдавал?
