Замена ОЖ в двигателе 3.6
Сообщений в теме: 23
#1 костян
костян
  • 102 сообщений
  • Городпросторы западной сибири
Отправлено 14 Январь 2018 - 18:29
Соклубники! Назрел еще вопрос по замене ОЖ. Рас уж собрался ставить электро котел, то волей не волей придется сливать охл.жидкость. Отсюда и вытекает, есть ли какие хитрости при замене. Или же все стандартно: откручиваем сливной кран с радиатора и блока (при наличии), заливаем новую через расширительный бачек?
#2 andrew 2.4 - 3.6
  • 781 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 02:32
кран радиатора не трогайте... снимите нижний патрубок
#3 Fodik
  • 1 400 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 08:05
На Джорни не кран а пробка,патрубок снять не так то просто,и расположен он чуть ли не по середине радика.
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
#4 andrew 2.4 - 3.6
  • 781 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 11:34
я в курсе, но все равно спасибо...
#5 костян
костян
  • 102 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 15:55
Ну а я в блоке сливную пробочку нашел). Такое место не удобное...
#6 rehmzy
  • 1 382 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 19:54
Поделитесь, где она. А то просто заинтриговали...
#7 костян
костян
  • 102 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 05:46
С передней части двс между выпускным колектором и генератором. В виде заглушки под шестигранником, диаметром примерно на 16, пока точнее не назову не выкручивал.
#8 acvrb
  • 2 141 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 09:26
Или это верхняя часть контура и клапан для развоздушивания системы :)
#9 костян
костян
  • 102 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 11:35
Может не совсем корректно описал, по высоте расположения пробочка находиться ниже уровня генератора (не приглядывался что там под ним ГУР или кондей).  По своей форме напоминает КАЛИБЕРОВСКУЮ 1.8. Вопрос в том, не ужели все ограничиваются при замене ОЖ только сдергиванием нижнего патрубка радиатора. Задав свой вопрос надеялся получить ответ от партнеров клуба (рас уж они знают наши машинки от и до), тогда и догадки развеются.
#10 костян
костян
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 15:55
Вчера добрался я так и до слива ОЖ и установки электро котла. Какие я только патрубки не снимал и не продувал, вылилось от силы литров 9. А где остальная? В книге написано 13.7, может и впрямь ее столько и нет. Кстати котел установил,все греет все работает.
  • Deep это нравится
#11 acvrb
  • 2 141 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 18:20
В обогревателе заднего контура наверное, может там затерялись?
#12 костян
костян
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 19:48
Ну как бы под днищем сдергивал шланг и продувал, нет там ни чего. Да и не поместиться там недостающих 4 литра.
#13 костян
костян
  • 102 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 20:59
Товарищи однополчане), да не ужто ни кто жидкость не менял? Сколько же все таки ее там в 3.6 Пентостар???
#14 URRI 39
  • 1 990 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 21:06
Неужели так трудно зайти в ФАК и на главной странице посмотреть. Корячишься тут, собираешь информацию, не пойми для чего и кого, но лень некоторых пользователей пересиливает просто ВСЁ.
#15 костян
костян
  • 102 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 21:43
Юрий. Таблицу заппвочных емкостей я и дома в книжке прочитал, а в постах выше написал что не получилось слить более 9 литров. Потому и спрашиваю, что не так делал или ее там столько и нет. А вы меня в леньтяйстве обвиняите.
#16 URRI 39
  • 1 990 сообщений
Отправлено 23 Январь 2018 - 00:10
  Никогда ты полностью систему не сольёшь, всегда будет несливаемый остаток в блоке, если только не перевернёшь его вверх дном.
#17 TRS-motors
  • 1 024 сообщений
Отправлено 23 Январь 2018 - 13:23
Как вариант – замена через установку.
+7 (495) 125-25-63
С 9 до 21 без выходных
#18 Прохожий
  • 378 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2018 - 22:44
Установку двигателя??  :huh:
Есть старый способ: проливать систему насквозь подал в одно, получил из другого. Вытеснением, так сказать...
Если проливать с лимонной кислотой или уксусом - не забыть потом нейтрализовать содой. Потом долить дистиллированной воды и добавить концентрата на этот объем... Муторно конечно..
Недостатки - понадобится длинный шланг и большой расход воды. Кто живет в своем доме - в принципе, решаемо  ;)
Кстати, а как на 2.4. провести замену без проливки?? А то на майские хочу систему промыть и ОЖ залить свежую.
И еще один вопрос: G12 как правило с добавками карбоксилатов - а они при выпадении в осадок дают абразивный эффект - никто не сталкивался с износом крыльчатки водяного насоса?
#19 rehmzy
  • 1 382 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2018 - 10:49
Имеется в виду специальная приспособа для замены ОЖ? :)
#20 TRS-motors
  • 1 024 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2018 - 17:14
Прохожий, износ помпы на 2.4 из разряда невероятного. Сама помпа практически вечная, течёт редко, да и то на пробегах внушительных.
rehmzy, ага, вместо крышки разъём и вперёд и с песней.
+7 (495) 125-25-63
