Более длительный запуск на холодную.
Сообщений в теме: 12
#1 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 17 Январь 2018 - 10:29
Всем привет.
Начал замечать одну вещь.
Чем становится холоднее на улице, тем дольше "маслает" прежде чем завестить.
Аккумулятор новый, крутит бодро.
Ошибок нет.
После запуска  и на прогретую стартует сразу.
#2 rehmzy
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:56
У большинства так. Особенно у дизелистов.
#3 MoparPlus
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:07
норм, не переживайте
#4 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
  • Реальное имя:Леонид
Отправлено 24 Май 2018 - 13:28
Обратный процесс-хорошо прогретая машина,если её заглушить и дать постоять минут пять очень долго заводится,а если постоит минут 20 опять с пол оборота.Поменял на всякий случай бензонасос с фильтром в сборе и датчики ОЖ и положения коленвала,может колеса подкачать
2010 Dodge Journey SE 2.4L
#5 Виктор Худумак
Виктор Худумак
  • 58 сообщений
Отправлено 24 Май 2018 - 21:17
У всех так и у меня то же. Но так не должно быть,замена свечей накала не дала результатов. Остался последний вариант,замена резиновых колечек на форсунках. Ремкомплекты куплены,осталось только заменить,думаю ближе к зиме,сейчас на первом месте работа а потом авто. Попробуй поставить машину под уклон,что бы бак был выше двигателя,если заведётся лучше, 100% колечки.
#6 zmichel
Отправлено 24 Май 2018 - 21:38
да может для начала заправку сменить? вдруг бензин гомно...
#7 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 17:06
Колечки на форсунках поменял когда менял цепь грм,маслосъёмные колпачки и поршневые кольца
Заправку тоже менял -как по производителю так и по месторасположению.Грешил на ГБО,отключил и пару месяцев ездил на бензине.И ещё ,когда мотор мослает и не заводится ,нажимаю на газ а реакции никакой-так и должно быть?
#8 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 26 Май 2018 - 00:00
Замена цепи не требует снятия ГБЦ. Зачем лезть в двигатель, если он не просит? И кольца тоже с сальниками клапанов. Тогда уж и клапана регулировать... Вот только зачем? Ниччо не понимаю (с)
#9 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 26 Май 2018 - 17:24
Как раз с клапанов все и пошло,у меня прогорел клапан и началась детонация,пропала тяга и машина начала глохнуть на холостом ходу.Совместили клапана,кольца,цепь,маслосъёмный колпачки.Покупал комплект прокладок а там были кольца на форсунки.
#10 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2019 - 15:04
Попытаюсь оживить тему; может кто то разобрался с длительным запуском на горячую?Было поменяно все ,что можно и все что можно почищено и обслуженно,толку ноль.После хорошего пробега если заглушить машину и не дать ей постоять минут 15-20 машина не хочет заводиться НО если производить запуск принудительно на газу заводится с пол тычка,может что то прояснилось с последнего поста?Не смертельно но так не должно быть!
#11 zmichel
Отправлено 26 Апрель 2019 - 15:19
У меня наблюдается нечто похожее, запускается правда всегда,
но маслает на 1-2 сек дольше.
Однако я еще ничего не делал (ну только свечи менял год назад).
Хочу вот топливным фильтром заняться.
#12 TRS-motors
Отправлено 26 Апрель 2019 - 15:43
Leonidass, другой блок РСМ подбрасывали или всё так и пытаетесь на старом экспериментировать? Год назад об этом говорили.
#13 URRI 39
Отправлено 26 Апрель 2019 - 19:09
Так вроде пишет, что на газу с полпинка даже на горячую заводится. Померить бы давление с насоса сразу как зуглушишь.
