Шланг то уж можно любой подобрать, не пойму проблемы.
Да я смотрел обычный не подходит нужен какой то специальный.
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 21:12
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 22:46
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 16:17
Ставь обычную силиконовую трубку из магазина аквариумистики.
Че то не понял как ее туда засунуть в разьем она ведь внутрь должна входить а силикон нифига не лезет.
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 16:26
Если речь идет о резиновом Т или Г-образном разъеме перед форсункой, то капля машинного масла и небольшое усилие решают проблему. Только с самой форсунки их лучше снять, уж очень они у нас хрупкие.
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 09:53
Выкинутые деньги. Если ошибаюсь - отпишись. Пока я шел к оригиналу - у меня в машине уже мешок таких собрался.
Вот и со стороны водителя приказала долго жить, перестали работать сразу две, на трассе встал, та же фигня, отломился хвост у форсунки. Снял тройник, выковырил остатки, по опыту знаю, ни изолента ни скотч, не помогут заглушить, воткнул огрызок карандаша, правая заработала и её вполне хватило что бы добраться домой. С вечера не хотелось лезть под капот, сделаю утром как только светло станет. Вот и настала очередь испытания новых купленных заранее на Али, если ссыт, придётся опять колхозить как и в прошлый раз, оригинал так и не заказал блин, склероз ёма-ё
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 15:48
Поставил утром, буквально 2 минуты, распрыскивает нормально, как оригинал. Советую, проверено https://ru.aliexpres...9999.262.o6z8eC
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 22:54
Обратный клапан не ставил на трубки?
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 00:46
Неа, а надо? Просто снял старую форсунку с капота, вставил новую, воткнул в тройник и всё заработало как надо.
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 10:01
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 11:05
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 12:26
Мои похоже клапана уже не работают, т.к. водички в них не остается
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 13:13
Как это видно, как понять, работает этот обратный клапан или нет?, Где в них, не остаётся водички как вы пишите? У меня всё как работало раньше, сейчас так и работает, отличий не увидел, и даже улучшения получились. Сначала разбрызгивало немного крупноватыми каплями и площадь покрытия была немного меньше как мне показалось, градусов под 50-60, не так как родная правая, сейчас распрыскивает очень мелко и под углом 90, попадает полностью на свою половину стекла. Сейчас просто шикардос.
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 13:16
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 13:29
Понял спасибо. Насамделе работают одинаково, одновременно. Значит и клапан не убился ещё, а может и клапана, Серёга вроде пишет что они в самих форсунках стоят, кстати одна то новая осталась, попробую продуть туда и обратно, я так понимаю принцип работы как у золотника в шинах, или не правильно?
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 16:19
правильно
самое нужное место на трубке сзади поставить, т.к. там щетки сделают пару циклов прежде чем водичка польется
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 20:14
Ну не знаю, у меня по другому, нажимаю на подачу незамерзайки, сначала происходит впрыск на стёкла и лишь потом начинают работать щётки, это стопудово, именно такой алгоритм.
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 21:48
Отправлено 16 Январь 2019 - 16:13
Поставил обратный клапан в трубку омывателя. Код 85321-26020 с Тойоты. Родные в форсунках приказали долго жить. Омывайка стекает, и если с водительской стороны начинает лить почти сразу до начала движения дворников, то с пассажирской где-то с третьего нажатия. Песком стекло с правой стороны поцарапало примерно за месяц езды.
85321-26020.jpg 192,82К 0 Количество загрузок:
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 22:45
оригинальные то чем не устроили?
