Потеет в салоне
Сообщений в теме: 54
#1 Александр
Александр
  • 15 сообщений
  • ГородМинск\Калининград
Отправлено 12 Февраль 2018 - 18:50
Друзья потеет в салоне прям сил уже нет зимой.Что может быть и как с этим бороться?
Фильтр салонный менял ,печка вроде исправная,антифризом в салоне не пахнет.
Dodge Journey 2.4, 2011г.
#2 Sovetnik
Sovetnik
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 20:19
Заслонка печки зависла.
#3 Александр
Александр
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 20:47
так вроде воздух идет ...но конденсат на окнах скапливается конкретный.Где эту заслонку печки смотреть?
#4 rehmzy
  • 1 554 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 20:49
Рециркуляция воздуха в салоне выключена? Кондиционер рабочий?
#5 Андрей Белый
  • 446 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 20:52
Включите климат, и запотевания не будет. Ещё вариант, печку на полную и протопить конкретно, сырость в машине.
#6 Александр
Александр
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 21:04
кондишка рабочая .рециркуляция выключена.
Сейчас еще заметил что там где стойки идут на крышу внутри машины (спереди по краям лобовухи и по середини) начали появляться следы подтеков на потолке.
Сообщение отредактировал Александр: 12 Февраль 2018 - 21:05
#7 Александр
Александр
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 21:08
но кондишкой пользовался зимой редко, да.
Сообщение отредактировал Александр: 12 Февраль 2018 - 21:08
#8 rehmzy
  • 1 554 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 10:08
Если течет вода в салон, то никакая вентиляция не справится. Устраняйте причину.
#9 Саша
Саша
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 23:53
была похожая ситуация,оказалась сдох моторчик заслонки рециркуляции и она была закрыта ,а лампочка не горит .заслонку открыл в ручную,провод с моторчика скинул от греха, рециркуляция не работает ,стекла чистые.
#10 rehmzy
  • 1 554 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 01:30
Если течет вода в салон (потеки на обшивке), то никакая вентиляция не справится.
#11 Sovetnik
Sovetnik
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 00:21
Откидывайте крышку "бардачка", снимайте воздушный фильтр и через щель (воздушного фильтра) руками переводите заслонку в режим забора воздуха с улицы, крепите заслонку скотчем.
Проблема известная, у кого-то моторчики заслонки дохнут, у меня пластик приводящий лопнул.
  • Fodik и AndrewEr это нравится
#12 Александр
Александр
  • 15 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 18:39
Да верно.Заслонка зависла..а дело было в моторчике,обломился штырек на котором держится шестеренка.Вместо штырька вставил болт и на него посадил шестеренку и все заработало..как то так.
  • Кролик это нравится
#13 slonx
slonx
  • 103 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 30 Март 2018 - 09:40
Коллеги, там под бардочком 2 заслонки которая из них?
#14 TRS-motors
Отправлено 24 Март 2019 - 13:55
У рестайла кроме плохого контакта на моторе заслонки может ещё выломать ось. Вот способ ремонта.
  • СкромНик это нравится
+7 (495) 125-25-63
С 9 до 21 без выходных
#15 311ESS
311ESS
  • 167 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 17 Февраль 2020 - 12:39
Несколько дней потеют стёкла.
Что сделано:
1. Снял актуатор заслонки.
Который с пассажирской стороны под бардачком нижний.
Разобрал осмотрел внутренности - всё исправно.
Паять возможности нет, подогнул контакты, перетянул ниткой для плотного контакта.
Установил на место - не работает.
2. Перекинул разъём с верхнего актуатора на нижний,
Изменяя направление обдува, нижний актуатор переводит заслонку ниже, ниже.
Вернул разъёмы на места, переключаю режимы забора воздуха, температуру- не реагирует нижний.
Решил оставить в таком виде открыто-приоткрыто.
Но он вдруг сам взял и вернулся в исходное - закрытое положение.
И так трижды повторялось.
Что может быть, что ещё возможно с этим делать дальше?
Всё равно не понятно - почему в данной ситуации не работает кондиционер, по идее должен включаться, когда забор воздуха внутри салона.
Сообщение отредактировал 311ESS: 17 Февраль 2020 - 12:46
#16 311ESS
311ESS
  • 167 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 14:21
Похоже я не тот актуатор разглядывал и снимал.
Этот, который патался сделать - регулятор температуры.
Будем искать актуатор забора воздуха...
#17 rehmzy
  • 1 554 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 15:45
Для начала советую отключить аккумулятор. После подключения откалибруются заслонки - мне на рестайле помогло, когда потела пассажирская сторона лобовухи.
Это если кондиционер рабочий.
#18 311ESS
311ESS
  • 167 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 16:03
Спасибо,
Была идея откинуть массу под капотом, но головку на 15 не нашёл.
Работы производились в не совсем рабочих условиях (далеко не все инструменты доступны)
#19 MoparPlus
  • 1 357 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 17:39
Заслонка рециркуляции находится справа от салонного фильтра. Снимаете бардачок, откручиваете два самореза и восстанавливаете ось. Диаметр оси 3.9-4.0, длину не помню, вроде 27-29. Можно гвоздь, но лучше алюминиевую заклёпку найти и взять оттуда шпильку. Контакты паяете или снова ниткой ;)
Саму заслонку не пытайтесь провернуть с установленным моторчиком — сломаете и встрянете. Люди это проходили.
Написал подробную статью по ремонту, но она в планах на март.
#20 311ESS
311ESS
  • 167 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2020 - 13:49
Добрый день,
Спасибо за помощь, кто прошёл этот путь!
Да справа, да места совсем нет.
руки ободрал ;)
Актуатор внутри целый, контакты пропаял,
12В подал в одну сторону легко крутится, в обратную тоже.
Установил, через сетку понаблюдал перемещение заслонки...
https://drive.google...yUOPIhI7GdOhBLN
На фото видны подготовленные потенциальные варианты оси для шестерёнки...
Сообщение отредактировал 311ESS: 18 Февраль 2020 - 13:52
  • Андрей Гостенков и otecpavel это нравится
