- Магазин запчастей Бета-Авто - партнер КЛУБА в Санкт-Петербурге - обращайтесь!
Потеет в салоне
#41
Отправлено 25 Февраль 2021 - 14:03
#42
Отправлено 25 Февраль 2021 - 15:32
1. Там нет концевиков и датчиков положения. Почитайте как работают актуаторы https://moparplus.ru...-dodzh-dzhorni/
2. Чтобы салон не потел, пользуйтесь забором воздуха снаружи. Потеет при рециркуляции.
3. Коленную подушку нужно снять и воздуховод. Откроется доступ к левому актуатору.
4. Профиль заполните. Машина, год, объём, количество мест.
#43
Отправлено 25 Февраль 2021 - 16:26
Встречный вопрос про концевик: актуатор положения отключен, заслонка на стекло, а на приборке положение на салон и всё равно кондей включаётса? Как?
3. Добавил инфу о сибе.
#44
Отправлено 25 Февраль 2021 - 16:59
Так скиньте фишку с датчика давления хладагена, поездите недельку и посмотрите что будет.. может причина повышенной влажности не в испарителе вовсе
#45
Отправлено 25 Февраль 2021 - 17:37
Конечно не в испарителе. Там может льёт где под ковролин, или от снега под ним всё плавает, и потом естественно испаряется от печки и конденсируется. А кому нужно в это вникать и тщательно проверять, наверно точно не ТС. Проще всё свалить на проверенную годами функцию осушения воздуха кондеем.
#46
Отправлено 25 Февраль 2021 - 17:50
Как проверить систему сказали выше. Дерзайте.
#47
Отправлено 15 Март 2021 - 11:00
Ребята столкнулся с проблемой, прошу помощи! Подклинили заслонки циркуляции воздуха по салону. Подскажите, пожалуйста, где они с моторчиком стоят? Не дышит салон, влага с ковриков не испаряется вообще. Может кто-то сталкивался? Заслонку с моторчиком переключения температуры в салоне, а рядом с ней потоков я "лечил", а вот где этот моторчик стоит - хз.
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
#48
Отправлено 15 Март 2021 - 13:59
Хотите вас в бан отправлю? Пролистайте на пять сообщение вверх от вашего, там есть ссылка на статью. Внутри фотография с заметной красной стрелкой, которая указывает на моторчик, а рядом ещё и текстом продублирована нужная информация. Совсем обленились.
#49
Отправлено 15 Март 2021 - 15:00
Листал и читал, но там не указано это рестайл или дорестайл. Там же панели разные, вполне могут быть отличия во многом.
#50
Отправлено 15 Март 2021 - 16:34
1. По фотографиям чётко виден рестайл.
2. В вашем случае отличий нет, моторчики и место их установки не зависят от года автомобиля.
- dima это нравится
#51
Отправлено 15 Март 2021 - 19:58
Спасибо! Будем пробовать подлезть. А как из Вашей практики, вероятность хоть какая-то есть отсоединения АКБ на время, чтобы заслонка сдвинулась? Я просто слева две в прошлом году "лечил", так тупо снял/поставил моторчики, ну и смазку раскидал внутри по шестерням, т.к. в углах сбилась. И все заработало)
#52
Отправлено 15 Март 2021 - 20:26
Статью по диагонали читали? Моторчик внутри актуатора не припаян к контактам. Вы его банально пошевелили в процессе смазки и контакт вернулся на некоторое время. Именно поэтому каждый мотор нужно паять если уж сняли.
Что касается рециркуляции, у вас 95% сломана ось внутри актуатора и шестерня не передаёт момент с мотора на заслонку. Какой смысл от обесточивания?
#53
Отправлено 22 Март 2021 - 15:51
Вообще этот моторчик реально самому снять?)) Я сегодня даже руку к нему еле смог просунуть, не говоря уже о том, чтобы визуально увидеть, где там саморезы на которых он сидит. Может быть можно как-то аккуратно заслонку без снятия сдвинуть? Хотя рукой я до нее тоже не достал через отверстие под фильтр.
#54
Отправлено 22 Март 2021 - 15:58
Без снятия моторчика вы с большой вероятностью сломаете ось самой заслонки. Такие случаи были и это залёт на большие деньги если захотите вернуть всё на место. Снять реально, мы такое регулярно делаем, да и простые владельцы с этого форума тоже не раз проходили через эту беду. Инструмент нужен подходящий и немного терпения.
#55
Отправлено 22 Март 2021 - 19:11
А эту трубку черную справа с натяжителем бардачка можно как-то открутить или сдвинуть, она конкретно мешает подобраться?
Сообщение отредактировал dima: 22 Март 2021 - 19:12
