Прошу совета что делать.
Dodge journey 2008 2.4L
Машина глохнет на холодную. т.е. заводится схватывает сначала отлично. на холостых первые скунд 30 норм потом начинает поддергивать но не глохнет. В движении на холодную, при выдимании сцепления (в повороте или при остановке) обороты падают до нуля и машина глохнет.
Как только движок прогреется то все норм, не глохнет.
Но вырос расход примерно на 15-20% и при запуске чувствуется четкий запах бензина. Тяга еще ушла особенно на низах. и больше 140 машина не едет вообще никак.
Сперва вылезла ошибка P0132 - "Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
Приговорили Первый датчик кислорода. Заказал и поменял оригина сразу оба. до и после ката. Ошибка пропала но глохнет так же и тяги так и не прибавилось.
Проверили шланги давления. поменяли прокладку впусеного коллектора.
Поменял клапан PCV.
Поменяна дроссельная заслонка.
Поменяны свечи и катугки зажигания.
Поменян датчик температуры на корпусе с воздушным фильтром.
Пробега 165 тысяч уже.
На машине ГБО 5 поколения. Машина глохнет как на бензине так и на газу пока не прогреется до 85-90 градусов.
