Глохнет на холодную Dodge Journey 2.4
Сообщений в теме: 73
#21 TRS-motors
Отправлено 10 Апрель 2018 - 18:45
Привет.
Из-за распреда нет, из-за коленвала может глохнуть, но к расходу не имеет отношения. Прошивка штатная?
#22 Eldyablo
Eldyablo
  • 20 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 23:08
прошивку ни менял. Интересно а могли ли прошить при выполнении рекола при замене замка зажигания?
через ELM327 можно посмотреть прошивку?
Я вот думаю по симптоматике, а не может ли так глючить дроссельная заслонка, я понимаю что она новая но это не панацея, может ее надо как-то обучить? прописать?
Dodge Journey 2.4 2009
#23 Eldyablo
Eldyablo
  • 20 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 23:09
К Сергею (Fodik) смогу попасть только в мае месяце, и то не знаю доеду ли?
#24 zmichel
Отправлено 11 Апрель 2018 - 10:25
на такой переобогащенной смеси новый кат долго видимо не протянет,
че там ещй за смесь может отвечать? лямбда-зонд, MAP, датчик температуры ОЖ и воздуха
а выкрутить свечи? посмотреть хоть на них
форсунки проверить на распыл
#25 acvrb
Отправлено 11 Апрель 2018 - 10:27
При условии если кат еще живой :)
#26 zmichel
Отправлено 11 Апрель 2018 - 11:03
да как бы весь выпускной тракт не прогорел,
ведь получается, что примерно  6 литров бенза/100 км горит не в том месте, не в то время
#27 acvrb
Отправлено 11 Апрель 2018 - 11:19
Бак еще может быть дырявый :)
#28 Eldyablo
Eldyablo
  • 20 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 13:14
на свечах ровный нагар, на всех одинаковый, как при переобогащении смеси.
Лямбды новые оригинал. Свечи тоже новые поставил.MAP стоит старый но визуальный осмотр и прозвонка его не выявило неисправности.
Датчик ОЖ поменял который на термостате, а у нас же еще один стоит вроде под впускным коллектором.
ELM показала Версию кабибровки (прошивки) 05187425 AC.
Бак осматривал. вместе с трубками под днищем. все в порядке
#29 TRS-motors
Отправлено 13 Июль 2018 - 18:59
Закончилось всё переборкой ГБЦ из-за низкой компрессии по трём цилиндрам. Все вопросы к неправильно настроенному газовому оборудованию. Статья появится в обозримом будущем.
#30 Fodik
Отправлено 13 Июль 2018 - 22:58
У него же немцы ГБО ставили,должно все четко быть.
#31 TRS-motors
Отправлено 13 Июль 2018 - 23:43
Всё чётко после замены всех клапанов, веселья с сёдлами, цепи ГРМ, регулировки зазоров и прочих предварительных ласк.
Немцы немцами, но состояние катализатора в седьмом сообщении говорит об обратном. Я бы обратился с перенастройкой.
#32 URRI 39
Отправлено 14 Июль 2018 - 00:07
Это от газа такой каталик? Такое ощущение, что он катался как минимум на солярке.
#33 zmichel
Отправлено 14 Июль 2018 - 07:32
Вот почему-то сложилось общ. мнение, что у нас (в стране) бенз гамно, а газ (видимо) идеальный.
Ниче подобного. По ряду обстоятельств, вот уж года 3 дома пользуюсь балонным,
какого только не бывает, и горит по разному, и запах выхлопа бывает парафиновый, теплотворность вообще - фиг угадаешь.
Как это можно лить в современный сложный мотор - моя не панимай. В газели- уазы наверно ещё можно.
#34 Fodik
Отправлено 14 Июль 2018 - 07:50
Это где современный мотор?
#35 zmichel
Отправлено 14 Июль 2018 - 08:37
Ну если есть хотя бы датчик детонации, то можно считать современным :-)
а если, ни дай Бог, изменяемые фазы - то вообще, из будущего :-)
или, если мотору лет 20 от роду то его можно дровами чтоль заправлять?
Сообщение отредактировал zmichel: 14 Июль 2018 - 08:39
#36 Fodik
Отправлено 14 Июль 2018 - 10:11
Он когда выходил уже старым был.
#37 zmichel
Отправлено 14 Июль 2018 - 10:47
В целях повышения образованности (с),
а в чем собственно "старость" заключается?
с т.з. эксплуатации, довольно беспроблемный мотор,
больше 8 лет было 2 машины с EDZ - ну ничего плохого припомнить не могу
#38 URRI 39
Отправлено 14 Июль 2018 - 11:13
Так речь то не про древний EDZ, а про ED3, он то уж куда новей по всем параметрам.
#39 zmichel
Отправлено 14 Июль 2018 - 12:18
а чем он принципиально-то отличается, кроме как VVT?
гемору, конечно прибавилось, а-ля электронный дроссель, катушки вместо ВВ-проводов, и т.п.
ну это так.. обвес по сути
#40 URRI 39
Отправлено 14 Июль 2018 - 12:26
Много чем, VVT, цепь грм с низким ресурсом, отсутствие компенсаторов, по мне это самый главный его минус, соленоиды фаз, и всякая электронная шняга,  да и хуже в плане надёжности и ресурса, про всякие дроссели-катушки даже не говорю.
