Лампы в авто. Тип, фото, описание
Сообщений в теме: 58
#1 СанСаныч
СанСаныч
  • 208 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 08 Февраль 2017 - 15:02
Предлагаю, кто владеет инфой по своей машине (с подтверждением документально, желательно) выкладывать её здесь. Если информация по какой-то модификации уже будет выложена, посьба не повторяться.
Начну со своей.
Прикрепленный файл  Лампы.JPG   97,34К   26 Количество загрузок:
P.S. Фото буду добавлять по мере ознакомления, замены и т.д.
Be who you want!
#2 slonx
slonx
  • 100 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 10 Февраль 2017 - 19:26
По задним стоп-сигналам.
Обслуживание выполняется дилером - что там можно обслуживать? Там запаянный фонарь цельный корпус.
Или я ошибаюсь?
и еще вопрос: PSX24W и H16 это одно и тоже?
Сообщение отредактировал slonx: 10 Февраль 2017 - 19:29
#3 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2017 - 19:49
нет, хотя похожи.
#4 СанСаныч
СанСаныч
  • 208 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 28 Май 2017 - 21:32
Есть фары для америкосов и европейцев со своими лампами Б и Д света, это понятно. Вопрос такой - а фары имеют тоже разные посадочные места для цоколей ламп?
Be who you want!
#5 Wenator
Wenator
  • 188 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 29 Май 2017 - 11:15
Раскладка ламп по фримонту, который имеет европейский свет
КОЛБЫ ЛАМП – наружные № колбы
Лампа фары ближнего света . . . . . . . . . . H11
Лампа фары дальнего света . . . . . . HB3/9005
Передний сигнал поворота . . PY27W/3757AK
Передняя габаритная лампа . . . . . . . . . W5W
Передняя противотуманная
лампа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSX24W
Задняя противотуманная лампа . . . . . PS19W
Боковая контрольная сигнальная
лампа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WY5W
Центральная лампа стопсигнала
монтируемая сверху . . . . . . . . . . . Cветодиод
(обслуживается у авторизованного дилера)
Задний огонь/Стопсигнал . . . . . . . Cветодиод
Задний огонь дверь багажника . . . Cветодиод
Задний сигнал поворота . . . . . . . . . . . WY21W
Лампа заднего хода . . . . . . . . . . . . . . . . W21W
Лампа номерного знака . . . . . . . . . . . . . . W5W
#6 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 11:40
Так это всё и так в таблице выше расписано.
По самому вопросу: если лампы разные, то и по посадке цоколей места разные.
#7 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 12:10
Фары имеют разный привод на поворотники и габариты, если колхозить одно к другому придется с ними что то колхозить.
#8 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 12:14
Ну это как на Калибере, разные фишки, и сама разводка проводов. При желании конечно всё можно перепаять.
#9 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 12:18
Битой фары от фримонта нет сейчас на руках, но если память не изменяет, то лампы ближнего и дальнего вставляются в сам отражатель, который подвижен в корпусе самой фары. Снять посадочное место от одной фары и переставить на другую не получится. Только поменять фишки на проводке и переходить на лампы под которые сделана фара.
#10 СанСаныч
СанСаныч
  • 208 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 29 Май 2017 - 14:22
А тайваньские фары, новые, америкосовские (20-9077-05-6B и 20-9078-05-6B или 20-9077-00-1A и 20-9078-00-1A), идут с лампами и фишками, соответственно, или нет?
Be who you want!
#11 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 15:02
В гараже лежит такой комплект. Просто фара без ламп.
Фишки так вообще на проводах висят которые в косе электропроводки на машине. Сюда то они каким боком?
#12 СанСаныч
СанСаныч
  • 208 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 29 Май 2017 - 16:23
Не правильно назвал. Разъёмы, куда лампа вставляется  :)
Be who you want!
#13 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 16:31
посадочное отверстие под лампу отлито в отражателе фары
#14 Fodik
  • 1 330 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 17:44
Фары встанут, лампы только те которые предназначены для них.Для установки в епропейца меняем разъем лампы ближнего света,для габарита перекидываем питание с 5 ватки в разъем двухнитевой лампы поворота,про корректор забываем как класс.
  • СанСаныч это нравится
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
#15 СанСаныч
СанСаныч
  • 208 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 29 Май 2017 - 19:11
... Для установки в епропейца меняем разъем лампы ближнего света,...
А для дальнего?
Be who you want!
#16 Fodik
  • 1 330 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 19:31
Для дальнего разъем такой же,как собственно и лампа.
#17 СанСаныч
СанСаныч
  • 208 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 05 Июнь 2017 - 20:11
Так никто не знает 20-9077-05-6B и 20-9078-05-6B идут без разъёмов и ламп? Купил, в наличии только разъёмы поворотников и габаритов. Ближний и дальний  - дырки  :(
Be who you want!
#18 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2017 - 22:11
В отверстия вставляются лампы, что еще должно быть то?
#19 СанСаныч
СанСаныч
  • 208 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 06 Июнь 2017 - 05:53
Во ты помог! :D
Я неоднократно задаю этот вопрос, потому как хочу улышать ответ, того, кто точно знает комплектацию этих фар, под этими №№. Перед покупкой общался с челом, с драйва, так он утверждал, что было полностью укомлектовано (разъёмы, лампы). Правда он брал с рук, но фары были новые. Поэтому меня и терзают сомнения - может, где нае...в процессе доставки  :o
Be who you want!
#20 Игорь Л
Игорь Л
  • 31 сообщений
  • Реальное имя:Игорь
Отправлено 17 Февраль 2018 - 10:56
Всем привет. Подскажите. Как отключить свет в салоне? При открывании двери, сразу загораются все лампочки.
DODGE Journey R/T 2L 2008г
