Выскочила ошибка
Сообщений в теме: 16
#1 Aspirin
Aspirin
  • 42 сообщений
  • Телефон:+79222473333
  • Реальное имя:Егор
  • ГородСургут
Отправлено 12 Март 2018 - 12:38
Друзья, выскочила ошибка P06DA, нажал на газ пару раз после сброса и ошибка снова появилась?
Куда смотреть?
Где вообще находится этот датчик?
#2 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 13:33
датчик искать особо смысла нет...
P06DA-ENGINE OIL PRESSURE CONTROL CIRCUIT
причины
(G62) VARIABLE OIL PUMP CONTROL CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
VARIABLE OIL PUMP
POWERTRAIN CONTROL MODULE
второй вариант для 3,6 более актуален
Сообщение отредактировал andrew 2.4 - 3.6: 12 Март 2018 - 13:34
#3 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 09 Апрель 2018 - 16:07
причины
VARIABLE OIL PUMP
谢谢! 你很大帮助!
:D
#4 TRS-motors
Отправлено 14 Апрель 2018 - 17:33
Попахивает заменой масляного насоса.
#5 Барибас
Барибас
  • 3 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 12:42
Помогите СОС, выскочила ошибка U 0401. Горит чек, АВС, стабилизация. Машина едет странно, дергается, бывает пропадают передачи. Двигатель 2.0, 2008г.
Сообщение отредактировал Барибас: 16 Апрель 2018 - 12:43
#6 TRS-motors
Отправлено 16 Апрель 2018 - 14:49
U0401-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ECM/PCM
The Transmission Control Module (TCM) communicates over the CAN C bus and continuously monitors bus activity. An implausible signal (data) failure condition is when the communication network is intact, but one or more signal elements within the bus message are invalid. The TCM is still able to communicate with other modules over the bus when this Diagnostic Trouble Code (DTC) is active.
  1. When Monitored:
    Ignition on.
  2. Set Condition:
    One or more signal elements within the bus message are invalid from the Engine Control Module (ECM) or Powertrain Control Module (PCM) for a predetermined period of time.
Possible Causes
RELATED CAN BUS COMMUNICATION PROBLEMS
ENGINE CONTROL MODULE (ECM) or POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
TRANSMISSION CONTROL MODULE (TCM)
#7 Барибас
Барибас
  • 3 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 16:06
А в чем может быть причина? Где что искать?
Сообщение отредактировал TRS-motors: 16 Апрель 2018 - 18:18
Научитесь цитировать сообщения. Первое предупреждение.
#8 TRS-motors
Отправлено 16 Апрель 2018 - 18:19
Барибас, вы новый человек, поэтому советую почитать правила форума, особенно в части цитирования сообщений. А ещё советую внимательно прочитать выдержку из инструкции по ремонту, в которой ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ указаны возможные причины.
#9 Барибас
Барибас
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:13
Спасибо.
#10 rehmzy
Отправлено 22 Август 2018 - 21:28
На дизельном рестайле, читай фримонте, выскочила ошибка P053A
Подкидка в разъем заведомо рабочего нагревателя проблему не решила - после перезапуска двигателя ошибка появилась снова. Предохранитель какой отвечает за эту хрень понять не могу. Подскажите, куда копать?
#11 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 01:16
F165 20A
#12 rehmzy
Отправлено 23 Август 2018 - 06:08
Спасибо
#13 rehmzy
Отправлено 23 Август 2018 - 15:17
Предохранитель целый. :(
Может кто поможет схемой? А то никто что-то не хочет за эту машину браться.
VIN 3C4PDDCY8ET237745
#14 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 24 Август 2018 - 02:34
А пожалуйста!
#15 rehmzy
Отправлено 24 Август 2018 - 09:49
Константин... От души... :)
#16 horseus
Отправлено 25 Июль 2021 - 22:38
Хм. Возвращался с Албании, за 150 км до дома на хайвее на круизе на скорости 120 км вылетел чек.
По ощущениям вообще никаких изменений.
U0401 показал сканер.
Пока скинул, приехал домой. Никаких изменений в поведении автомобиля нет.
Накатал 4900 км за 2 недели в температурах до 39 за бортом.
На одометре 292900 км
Начинать бояться?
#17 MoparPlus
Отправлено 26 Июль 2021 - 02:07
ABS поругался по CAN с PCM. Эксплуатируйте и наблюдайте.
  • horseus это нравится
