Блок термостатов на 2.4
Сообщений в теме: 104
#1 URRI 39
Отправлено 18 Март 2018 - 19:06
Вот на что, на что, а вот на этот узел по моему нужно делать пожизненный реколл.
Как многим известно, течь из под малого термостата, это болезнь этих моторов, в моем случае она походу не излечимая. Два года назад он был заменен, на НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ, ну и что бы вы думали? Да все просто, зверек ему уже пришел, потек родимый опять. Пелядь, реально зла не хватает, мопаровские запчасти начинают превращать в какое то ширпотребное барахло, которые уже работают хуже китайщины.
Честно говоря, даже не знаю что туда теперь ставить, прокладок отдельно от них я не видел, но за то теперь есть два рабочих термостата без прокладок. Можно конечно вкорячить какой нибудь СТАНТ, но как это будет работать в дальнейшем неизвестно. Вот как то так, печально все это, щас даже ТАЗы по моему по мелочам меньше сыпятся, чем этот автомобиль, с пробегом 80000км.
#2 acvrb
Отправлено 18 Март 2018 - 21:03
Юр, надо искать прокладку отдельно :) наверняка уже где то есть.
#3 TRS-motors
Отправлено 18 Март 2018 - 22:54
На один из термостатов есть в штатах, вроде на шестнадцатый.
#4 Fodik
Отправлено 19 Март 2018 - 07:56
Это нормально,оригинальные коробочные трубки тоже через полтора года течь начинают.
#5 URRI 39
Отправлено 19 Март 2018 - 12:35
так надо на 17, на него не встречал?
#6 URRI 39
Отправлено 19 Март 2018 - 17:11
Ну что сказать, кольцо-прокладка есть только на 16-й, по цене самого термостата, совсем видать одурели буржуи, а я пожалуй возьму MOTORAD, и на этом успокоюсь. :)
#7 URRI 39
Отправлено 26 Март 2018 - 21:57
Даже затрудняюсь сказать, из чего сделана прокладка на оригинальном термостате, но то что это настолько редкостное дерьмо, просто безоговорочный факт. Эта белая гумоза просела и задервенела так, что после снятия таковой и осталась.
На новом неоригинале толщина прокладки 6.8мм, она из чёрной резины средней жёскости, оригинальный сдавило до 4.8мм, и таковым он остался навсегда, эффекта эластичности нет вообще. Посмотрим сколько продержится неоригинал.
Даже невооружённым взглядом видны отличия в размере:
Прикрепленный файл  2018-03-26-223.jpg   93,29К   5 Количество загрузок:
#8 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 00:09
Поясните, в чем беда? У меня тоже течет оттуда, механик говорит - корпус термостата лопнул, а мне что-то не верится... Тоже готов купить стантовский набор - хочется понимать насколько это хватит...
Насчет прокладок отдельно из США - у меня ребенок летит оттуда через месяц, можно еще постараться успеть купить через Ебей или Амазон - если будет немного весить - можно заказать попытаться... Большой вес взять не получится - там много уже в багаж набирается...
Я понимаю, речь идет об этом?
https://www.ebay.com...r1aaf0E&vxp=mtr
Сообщение отредактировал Прохожий: 27 Март 2018 - 00:13
#9 URRI 39
Отправлено 27 Март 2018 - 00:18
Да навряд ли корпус, скорее всего прокладка термостата, там одна беда.) Прокладки на него отдельно нет, так что покупать не придётся, пусть ребёнок сразу берёт термостат в сборе.
З.Ы.  На фотке это не STANT, а MOTORAD.
Сообщение отредактировал URRI 39: 27 Март 2018 - 00:20
#10 URRI 39
Отправлено 27 Март 2018 - 11:52
По ссылке это полный комплект, я менял один малый.
#11 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 23:45
т.е., если взять этот комплект - то других прокладок не нужно?
вот эту напраимер:  4884703AA
#12 URRI 39
Отправлено 28 Март 2018 - 01:12
Больше ничего не нужно, эта прокладка не затрагивается.
#13 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 28 Март 2018 - 23:31
Спасибо. Буду на майские менять, если успею ))
#14 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 21:05
Привезли мне детальки. Причем, с оригинальными идентификаторами. И смотрите, где изготовлено. Если не будет работать, мы знаем, кто виноват )))
Вот, прикрепилось )). А как теперь убрать предыдущий?
Сообщение отредактировал acvrb: 26 Апрель 2018 - 22:52
#15 zmichel
Отправлено 26 Апрель 2018 - 22:34
таки, чем вы недовольны амиго? :-)
#16 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 22:52
Пока все нормально. Как установлю - поделюсь. Вся проблема в том, что термостаты работают исправно - на 92 открываются оба, до 87 сбрасываются. Вот только течь откуда то из под них...
#17 URRI 39
Отправлено 27 Апрель 2018 - 00:14
Вытирай антифриз, и на холодную смотри точное место течи.
#18 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2018 - 00:09
Там не подлезешь просто так - снимать нужно, а течет на горячую, похоже. С движка не капает, а от термостата вниз красные следы - как слезы кровавые :rolleyes:
#19 Виталий005
Виталий005
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 20:05
Всем привет! Может кто разжует мне зачем на додже джорни 2,0 стоит два термостата за что отвечает конкретный термостат? спс, Да и ещё одно может кто пробывал ставить выносной термостат не снимая  свои родные?? как это делаю на шевроле или ланосах мтд??
#20 rehmzy
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 21:38
Тема про двжок 2,4
