Задние суппорта 3.6 AWD
Сообщений в теме: 38
#1 Andreich2005
  • 860 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 12:45
На рестайлинг же отличаются от дорестайла?
Можете подсказать артикул?
А то клинанул у меня(((
#2 Andreich2005
  • 860 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 12:46
А в идеале конечно запилить сюда рисунок с элементами, чтобы такие как я не доканывали))
#3 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 12:52
Артикул чего именно?
#4 rehmzy
  • 1 350 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 12:58
Вы хотите купить задний суппорт в сборе?
#5 rehmzy
  • 1 350 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 13:06
Мой Вам совет - едьте на сервис, который занимается ремонтом тормозных систем, и ничем другим. Чем больше сервис, чем дольше он работает, тем лучше. Там определят неисправность, подберут ремкомплект, отремонтируют, проверят, дадут гарантию. Не лезьте сами в суппорта, даже запчасти в них сами не подбирайте, если нет опыта.
#6 Andreich2005
  • 860 сообщений
Думаю что придется. Или можно отдельно поменять только поршневую часть, если они закисли?
#7 rehmzy
  • 1 350 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 13:15
Клинят обычно направляющие. Реже поршня. На все есть ремкомплекты. Чтобы менять суппорт, это надо чтобы зеркало цилиндра было побито коррозией вусмерть. Еще раз говорю - едьте на сервис, там смогут определить, что конкретно случилось.
#8 Andreich2005
  • 860 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 13:49
Диагностировал в сервисе как раз, которому доверяю
только что им позвонил - суппорт в сборе под замену(((
#9 TRS-motors
  • 1 021 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 13:51
Это что должно произойти с суппортом, чтобы его в сборе приговорили под замену? Чем обосновали? Как подтвердили?
+7 (495) 125-25-63
С 9 до 21 без выходных
#10 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 14:06
Наверно танк по нему проехал. :D А по факту видать лень им возиться, вот и разводят.)))
#11 TRS-motors
  • 1 021 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 14:33
Ну или не нашли в каталоге/интернете ремкомплект. Колодки равномерно стирались (внутренняя-внешняя), перекос был?
+7 (495) 125-25-63
#12 Andreich2005
  • 860 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 14:35
из него направляющие с огромным трудом удалось вытащить, внутри что-то сломалось. В том и дело что внутренняя сторона вообще не тормозит, диск весь ржавый и тоже под замену
Сообщение отредактировал TRS-motors: 19 Март 2018 - 15:25
Я вас предупреждал.
#13 TRS-motors
  • 1 021 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 15:36
Andreich2005, опять режим чтения, в этот раз на неделю.
По существу:
1. "Что-то сломалось" это бесполезный разговор. Либо фотографии, либо описание с использованием общепринятых терминов.
2. Сломанные направляющие извлекаются с сохранением скобы, закисшие цилиндры меняются на новые.
3. Ржавый это не показатель. Нужно понимать степень коррозии и толщину диска в середине рабочего полотна. Можно перебрать суппорт, поменять направляющие и "сточить" ржавую сторону старыми колодками, после чего поставить свежие.
4. Чтобы найти решение, нужно понимать реальное положение дел. От вас никакой конкретики, вся тема – сплошная вода.
+7 (495) 125-25-63
#14 Andreich2005
  • 860 сообщений
Отправлено 26 Март 2018 - 19:49
Короче оказалось все печально проще.
Колодки замерли в одном положении. Частично прижаты к диску((.
Пришлось выбивать их молотком и ставить новые. Проблема как сказали в сервисе была вусмерть заржавевших скобах. При этом на левом колесе закисла одна из направляющих суппорта.
#15 TRS-motors
  • 1 021 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 00:00
О том и речь изначально шла. Правый суппорт проверьте на закисание троса стояночного и ослабление возвратной пружины. Новые направляющие, при необходимости цилиндры, манжеты и пыльники. Пружины под колодки новые купите.
+7 (495) 125-25-63
#16 Andreich2005
  • 860 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 13:26
Можете подсказать какие пружинки купить?
#17 TRS-motors
  • 1 021 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 16:44
Дорестайл/рестайл
Пластины под колодки 68029888AA / 68159523AC
Направляющие 68003777AA / 68144165AA
Возвратная пружина стояночного 68029891AB (не зависит от года)
Но такие вещи лучше проверять по VIN'у от греха подальше.
+7 (495) 125-25-63
#18 Andreich2005
  • 860 сообщений
Отправлено 27 Март 2018 - 17:01
Благодарю
#19 Andreich2005
  • 860 сообщений
Отправлено 28 Март 2018 - 10:38
А стояночный тормоз только на правое колесо идет?
И 68159523AC на эксисте бьется как пружина, похоже ошибка?
#20 TRS-motors
  • 1 021 сообщений
Отправлено 29 Март 2018 - 11:57
Читать пробовали? Первый номер для дорестайла, второй для рестайла.
+7 (495) 125-25-63
