Болты переднего и заднего подрамника
Сообщений в теме: 31
#21 zmichel
Отправлено 29 Март 2018 - 22:12
да блин, тока цена скачет в топике от 590 до 3500 за копеечный болтик
не.. я б покамест старые бы поставил, и потихоньку добыл новые
кстати, а отчего такая беда приключилась со старыми болтами?
ведь тоже самое и с новыми будет, мож как-то защитить их надо от напасти этой
дело то ведь не в самих болтах, а в месте их применения
#22 URRI 39
Отправлено 29 Март 2018 - 23:00
Я вообще не понял, с какой помойки эти болты. Как могут оцинкованные болты за такое время превратиться в такой кал, крайне не понятно. Такое ощущение, что они просто не родные, и не оцинкованные изначально были.
#23 Fodik
Отправлено 30 Март 2018 - 00:18
Родные,просто вода стоит во втулочках.
#24 URRI 39
Отправлено 30 Март 2018 - 00:58
Как то с 12 летнего Стратуса откручивал балку, так они там вообще как новые были, лишь на самой резьбе лёгкая ржа была. Неужели так качество упало, что до такого уже доходит, и за такое короткое время. Да и место эксплуатации с вечной  зимней дорожной химозой сделало своё чёрное дело.
#25 zmichel
Отправлено 30 Март 2018 - 06:45
да не могут так болты тупо от ржи испортиться,
на фотках раковины как короедом проедены
а мож там и во втулках такая же бяка?
п.с. похоже мы не одиноки с проблемами болтов,
поди сшп закупили в поднебесной партию стратегического сырья :-)
https://www.rbc.ru/r...a?from=newsfeed
Сообщение отредактировал zmichel: 30 Март 2018 - 06:48
#26 URRI 39
Отправлено 30 Март 2018 - 10:12
Я не удивлюсь, что и здесь та же самая история, в погоне за глобальной экономией. На машинах более ранних годов такого точно не было.
#27 Антон
Антон
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Май 2018 - 15:16
На родных резьба на всю длину болта? Болты на 150 мм подойдут по длине?
  • Антон это нравится
#28 stilnyyp
stilnyyp
  • 47 сообщений
Отправлено 19 Май 2023 - 16:03
Чтобы не плодить новых тем, решил спросить здесь. Возникла необходимость замены заднего подрамника на полном приводе доресте ввиду жизненного износа. Отсюда возник вопрос, подойдёт ли он от рестайлинга и переднего привода. Так как состояние у них получше. Спасибо за информацию заранее.
#29 URRI 39
Отправлено 19 Май 2023 - 16:31
Должен подойти, номера одинаковые. Но полный и передний номера разные, отличия скорей всего в наличии каких нибудь держателей второго глушителя с противоположной стороны, можно сравнить визуально, если уже нашел его, и при необходимости переварить.
#30 stilnyyp
stilnyyp
  • 47 сообщений
Отправлено 19 Май 2023 - 18:22
Да. Я уже обратил на фото внимание на наличие проушин у подрамника для полного привода. Скорее всего они для крепления дифа.
#31 Fodik
Отправлено 20 Май 2023 - 07:12
Номера одинаковые, буквы разные, может оказаться как с трубками охлаждения, что это не переход, а другая деталь.
Кто то же ставил подвеску на рест от дореста, вроде и подрамник меняли при этом.
#32 stilnyyp
stilnyyp
  • 47 сообщений
Отправлено 04 Август 2023 - 16:55
Берегите подрамник с молоду, как говорится. После определенных поисков был найден всё-таки подрамник от Джорни из штатов 19 года полного привода. Цена порядка 200 долларов. От переднего привода не подходит из-за отсутствия креплений для дифа. Очень много с разбитыми отверстиями для развальных рычагов за невменяемые деньги. По случаю было принято решение песочить днище и затем уже собирать всё обратно.
