Шланги охлаждения АКПП 41ТЕ
Сообщений в теме: 43
#1 zmichel
Отправлено 18 Апрель 2018 - 08:31
Друзья, созрел на замену, текут так, уж стыдно :-)
Начал мониторить инет насчёт покупки 5058402AC, в наличие почти ни у кого нет,
ну и цены от 5 до 10 колеблются
Пока искал, напоролся на замену 5058402AG. Не ну я в курсе, что последняя буква это
незначительные доработки и обратная совместимость практически в 100% случаев допускается.
Вопрос немного в другом, это что получается, крайслер почти каждый год дорабатывает эти шланги-трубки?
с новым индексом даже баксов на 6 дешевле (на рокавто, у нас понятно - уже на тыщи отличается).
Есть у кого опыт замены этой беды? От доработки (перезавальцовки) собственных меня отговорили...
#2 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 224 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2018 - 09:13
Вы бы ВИН машинки озвучили, а мы бы по каталогу посмотрели, иногда за заменой буквы может скрываться приписка от Крайслера, в которой говорится о замене сопутствующих деталей
#3 Fodik
Отправлено 18 Апрель 2018 - 09:37
Вот как раз с этой деталью надо по вину,рестайл дорестайл номер один,отличие в букве,а трубки разные.
#4 URRI 39
Отправлено 18 Апрель 2018 - 10:49
Михаил, у тебя 5058402AC, там различие по дате идёт UP TO 03/11/11 и AFTER 03/11/11. Твой второй номер от рестайла, причём судя по букве аж 16 года.
#5 zmichel
Вот ВИН:
3D4PG4FB1AT209247
п.с. Спасибо Юр, будем искать
Сообщение отредактировал zmichel: 18 Апрель 2018 - 10:52
#6 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 224 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2018 - 14:27
из штатов как раз под 5 тыров и набегает... имхо, не колхозить, а поставить Мопар и забыть на несколько лет
#7 Fodik
Отправлено 18 Апрель 2018 - 14:32
Года на полтора(.
#8 zmichel
Отправлено 18 Апрель 2018 - 14:44
у многих что-ль потеют-текут?
возьму наверно новые, а свои попробую потом доработать, раз уж это не надолго :-)
#9 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 224 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2018 - 14:50
на 3,6 своем поменял на 95000... с 12 года стояли родные...
#10 URRI 39
Отправлено 18 Апрель 2018 - 16:48
пока не потеют и не текут. Если уж именно потекли, конечно что то нужно уже думать, если просто запотелые я бы пока не трогал.
#11 zmichel
Отправлено 18 Апрель 2018 - 17:46
Не Юр, уже текут.. за год литр точно подливал, да и на снегу капли "крови" были после ночных стоянок
#12 zmichel
Отправлено 24 Май 2018 - 21:49
Пришли с мерикосии шланги, друзья подскажите плз
а как они стыкуются с коробкой? вроде как под капотом гайки виднеются,
а на шлангах ничего нет, только пластмассовые шайбы какие-то
просто втыкаются до шелчках чтоль (как бензотрубки)?
Сообщение отредактировал zmichel: 24 Май 2018 - 21:50
#13 Fodik
Отправлено 25 Май 2018 - 08:01
Стопорное колечко там,гайки ни в коем случае не крутить,иначе беда будет.
#14 zmichel
Отправлено 25 Май 2018 - 10:08
Спасибо Сергей, попробую сегодня заняться этой бедой...
#15 URRI 39
Отправлено 25 Май 2018 - 10:38
Там как на Калибере  на варике соединение сделано, хотя раньше на этих коробках были обычные штуцера, поставил, закрутил хомутик, и вуаля.
Зачем они всё усложнили, вообще не понимаю.
#16 zmichel
Отправлено 25 Май 2018 - 20:16
Ну вот, наконец-то поменял эти злополучные шланги.
Позвольте вашему вниманию небольшой фотоотчёт, работа вроде несложная, но может кому пригодится.
1. Была куплена вот такая деталь. (4061 р., месяц ожидания из штатов).
Прикрепленный файл  IMG_7644.JPG   223,67К   10 Количество загрузок:
2. Начало работы - между корпусом воздушного фильтра и толстым шлангом виднеются грязные замасленные штуцера.
Прикрепленный файл  IMG_7646.JPG   60,93К   5 Количество загрузок:
3. Откручиваем болт, держащий корпус фильтра, сдергиваем разъём с датчика температуры воздуха, отсоединяем шланг
вентиляции картера, основную гофру, и клипсу крепления канала забора воздуха. Затем вынимаем всё это хозяйство.
Прикрепленный файл  IMG_7647.JPG   109,58К   9 Количество загрузок:
5. Беглый осмотр вроде как показал, что шланги уходят кудато за бачок с омывайкой и надо бы демонтировать его (на самом деле совсем не обязательно).
Прикрепленный файл  IMG_7650.JPG   125,76К   7 Количество загрузок:
4. Открывается такая картина
Прикрепленный файл  IMG_7648.JPG   114,44К   7 Количество загрузок:
6. Демонтаж ясности не внёс, разбираем дальше (опять по неверному пути :-). Принято решение попробовать отыскать шланги снизу.
Задираем машину, снимаем центральный пластмассовый брызговик.
Прикрепленный файл  IMG_7651.JPG   199,32К   2 Количество загрузок:
7. Опять мимо :-) Наконец-то шланги найдены и надо демонтировать решетку радиатора.
То ещё занятие, если не знать как отщелкнуть клипсы. (страшновато просто сломать).
Прикрепленный файл  IMG_7653.JPG   167,11К   4 Количество загрузок:
8. Вот так выглядят шланги на входе в радиатор, тоже в масле.
Прикрепленный файл  IMG_7655.JPG   122,14К   4 Количество загрузок:
9. Шланги со стороны АКПП, отодвигаем пластмассовые шайбы.
Прикрепленный файл  IMG_7657.JPG   117,29К   4 Количество загрузок:
10. Гайки как подсказал Сергей (Fodik) не трогаем, а сдёргиваем тонкие металлические стопорные скобки.
(Не знаю почему их кольцами называют, больше похожи на патефонные шайбы по форме).
Прикрепленный файл  IMG_7659.JPG   74,5К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_7662.JPG   126,6К   4 Количество загрузок:11. И выдергиваем трубки. Масла вытекло мало, прям капли.
12. Откручиваем крепеж, держащий шланги со стороны радиатора и выдергиваем трубки.
Верхняя у меня выскочила почти без усилий, а вот с нижней пришлось повозиться. Не лезет и всё тут.
Упереться особо не во что, мягкий радиатор стремно повредить. В общем как-то минут за 10 удалось вытащить.
Тут тоже масло не вытекало.
Прикрепленный файл  IMG_7664.JPG   102,05К   2 Количество загрузок:
13. Откручиваем скобу, держащую оба шланга возле фары и вытаскиваем это безобразие.
Прикрепленный файл  IMG_7663.JPG   391,99К   2 Количество загрузок:
14. Так как новый шланг тянуть придётся через грязные дебри, заклеиваем малярным скотчем штуцера.
Прикрепленный файл  IMG_7666.JPG   164,05К   2 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_7667.JPG   125,73К   0 Количество загрузок:
15. Дальше сборка. Вот со стороны радиатора.
Прикрепленный файл  IMG_7668.JPG   105,43К   3 Количество загрузок:
16 Вот со стороны коробки, хитростей вроде никаких замечено не было.
Прикрепленный файл  IMG_7670.JPG   80,34К   2 Количество загрузок:
17. Общий вид сверху.
Прикрепленный файл  IMG_7671.JPG   134,63К   1 Количество загрузок:
18. Ужасный вид снизу :-). Как так могло из этих шлангов так загадить соседей...
Прикрепленный файл  IMG_7676.JPG   131,46К   3 Количество загрузок:
19. Отчистил нижний брызговик от кило промаслянной грязи, потом отмыл бензином.
Прикрепленный файл  IMG_7679.JPG   401,58К   2 Количество загрузок:
20. Ну и под конец, немного лирики - пока делал подтянулись зрители :-)
Прикрепленный файл  IMG_7681.JPG   372,8К   3 Количество загрузок:
21. Нам это всё. Спасибо за внимание. Всем благодарность за полезные советы. Может кому пригодится, хотя бы не разбирать лишнего как я :-)
Прикрепленный файл  IMG_7684.JPG   215,2К   3 Количество загрузок:
  • Sanjok и Masko149 это нравится
#17 URRI 39
Отправлено 25 Май 2018 - 21:41
Я так нихрена и не понял, зачем иметь гараж без ямы, и при этом валяться на земле, как известно, гараж без ямы- это обычный сарай. Не, я бы при таких условиях этим бы точно не занимался, это просто садомазо стайл какой то :D .)))
#18 zmichel
Отправлено 25 Май 2018 - 21:46
Юр, счас уржёшься, яма-то есть :-)
Гараж по назначению редко используется, был построен как бытовка для постройки дома...
так до сих пор и используется...
Вот в мыслях эстакаду за забором построить, гораздо удобней всяких ям
Сообщение отредактировал zmichel: 25 Май 2018 - 21:47
#19 URRI 39
Отправлено 25 Май 2018 - 21:55
Ну так а чего не заехал тогда на неё, уж в разы бы удобней было. А эстакада не всегда удобна, нужно вычислить приемлимую высоту, чтобы на полусогнутых не шкандылять, а в этом случае она должна быть не малой. Ну или подкоп делать, чтобы вверх не задирать опоры.
#20 zmichel
Отправлено 25 Май 2018 - 22:02
Ну для начала я и не думал, что придётся вниз лезть.
Не люблю я че-то в гараже чиниться, тесно как-то, зимой уж, накрайняк.
Яма у меня так себе, масло ещё можно поменять.
Прав ты, это сарай с габаритами гаража. 5 велосипедов, коляски, доски-фанера, стиралка-холодильник и ещё пару тонн всякого нужного и не нужного гомна :-)
