включается вентилятор даже на холодную
Сообщений в теме: 28
#21 rehmzy
Отправлено 08 Май 2018 - 18:23
Вообще-то у нас один вентилятор и на кондей, и на радиатор ДВС.
#22 zmichel
Отправлено 09 Май 2018 - 06:33
HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning.
Узнать подключением дилерского сканера с онлайн доступом.
А у вас такой есть?
Я так понял этим сканером можно подиагностировать блок климата, в т.ч. исправность (или нет) датчика давления?
То Рома:
Вентилятор то один, да управляют им все кому не лень :-)
Тут уж до исследовался до того, что кондей невозможно отключить с блока климата,
в любых положениях обдува и температуры включается
Сообщение отредактировал zmichel: 09 Май 2018 - 06:38
#23 TRS-motors
Отправлено 30 Май 2018 - 15:49
У нас такой есть.
#24 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 04 Июнь 2018 - 08:19
Как часто должен вентилятор включаться и как долго работать при включенном климате?
Обратил внимание на его работу и она мне показалась неправильной.
Только утром завёл, машина поработала чуть, вентилятор включился секунд на 5, выключился, где-то через минуту опять включился секунд на 5, выключился.
После поездки, т.е. двигатель прогрелся, картина повторяется, только вентилятор включается секунд на 10. И такой режим его работы не прекращается, как я понял. Долго не слушал, но повтора 3-4 дождался.
Кондиционер "холодит".
Может требуется дозаправка фреоном? Проверить давление в системе?
Радиаторы чистые.
При выключенном климате "вентилятор стоит".
Сообщение отредактировал СанСаныч: 04 Июнь 2018 - 08:27
Пешеход
#25 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
  • Телефон:+358 408139110
  • Реальное имя:Aleksei
  • ГородFinland, Joensuu
Отправлено 27 Апрель 2021 - 16:33
У меня такая-же проблемка, вентилятор молотит постоянно, если включен климат, даже в мороз за -20. Останавливается только если выключить климат полностью, но стоит включить - опять молотит постоянно, не зависимо от направления потока воздуха и нажатия на снежинку. Честно говоря это напрягает, особенно зимой, когда мороз и пытаешься хоть немного прогреть дизель. Насколько понял, пока причина не найдена, судя по сообщениям. Значит буду копать самостоятельно, если будут результаты, то отпишусь обязательно.
#26 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 27 Апрель 2021 - 16:42
Aleksab, это проверяли
Пешеход
#27 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 14:36
Благодарю за информацию! Еще не проверял, но обязательно проверю. У меня работают обе скорости вращения, но на малой скорости работает постоянно и в мороз тоже и это достало. Вчера впервые удалось остановить вентилятор при работающем климате. Это получилось сделать только в одном режиме, для этого климат должен быть в ручном режиме обязательно, направление потока воздуха в лицо, затем нажать снежинку и через несколько секунд ее выключить, тогда вентилятор остановится. Но при любом другом действии он опять включается на малую скорость.
#28 horseus
Отправлено 12 Май 2021 - 16:13
да, в авто режиме пропеллер всегда крутит. в ручном - нужно без обдува на стекло, при чем "снежинку" нужно передернуть ( вкл выкл)
#29 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 16:23
У меня и при обдуве в ноги работает, не работает только когда именно на лицо направление потока. Тому кто придумал такой алгоритм работы, без учета наружной температуры воздуха, я бы руки засунул в одно место.
