Ошибка P0562 - низкое напряжение борт сети
Сообщений в теме: 34
#21 URRI 39
Отправлено 24 Июль 2020 - 18:08
Коли уж лампа загорается в каком то диапазоне оборотов, то и зарядку нужно смотреть в этот момент, есть ли какая просадка или нет. А так напряжение зарядки отличное, начинать пока ни с чего не надо. Если уж загорится на постоянную, и не будет зарядки, тогда и принимать меры.
#22 Атаман
Атаман
  • 81 сообщений
Отправлено 28 Июль 2020 - 20:43
В общем суть такова, ждать я ни чего не стал, снял генератор, выяснилось что реле - регулятор ( F00M145876 ) не в мозгах, а на гене, как обычно, при чём диагностика  показала полностью рабочий генератор, что не скажешь когда он стоял на машине. В общем, по симптомам можно было грешить и на гену и на проводку, я решил поменять реле, так что пока лампа зарядки ведёт себя как надо! Номер реле можно наверное добавить в запчасти!
#23 MoparPlus
Отправлено 28 Июль 2020 - 20:46
Реле в мозгах только у бензина, дизель это отдельная категория.
#24 Yurko_s
Yurko_s
  • 5 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 00:07
Внезапно проявилась та же проблема ДД 2.4, 18года. Заглушил мотор и через 5 минут не завелся. Оказалось здох аккумулятор. Поменял, все нормально, вот только интересует, на заведенную, напряжение показывает до 15.2вольта, это нормально?
Сообщение отредактировал Yurko_s: 16 Декабрь 2020 - 00:08
#25 URRI 39
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 00:17
Нет, не нормально.
#26 borarus
  • 272 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 01:11
Нормально если кратковременно для быстрого восстановления разряда АКБ.
Если постоянно, то свидетельствует для разряженного и (или) убитого АКБ.
  • Yurko_s это нравится
#27 den
den
  • 48 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 19 Февраль 2021 - 17:02
Подскажите, плиз, куда отчёт по частичной разборке генератора кинуть? ДД, дизель 2008
#28 URRI 39
Отправлено 19 Февраль 2021 - 17:44
Создай новую тему, и в ней выложи.
#29 den
den
  • 48 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 19 Февраль 2021 - 17:47
Короче, кину в "Прыжки напруги и оборотов", т.к. визуально наблюдалось мерцание ближнего света и разброс от 13,5 до 14,4 В.
#30 acvrb
Отправлено 19 Февраль 2021 - 19:10
лучше создать тему "Частичная разборка генератора, дизель 2008"
#31 Квант77
Квант77
  • 49 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2021 - 04:27
Джорни 2013 год, 3.6, тоже пару раз аккум умирал. Последний раз, совсем не ожидал. Выехал с парковки, Рядом заглушил авто и в ноль аккумулятор. Прикурили, поездил все работает. Но думаю, не дело, быть постоянно на измене, что авто не заведётся. И купил новый, Дюрассел, фирма известная батареек. Снял левое переднее колесо, часть подкрылка и Повозился в крыле, снял аккумулятор. П. С. Тут конечно, надо быть аккуратным, что бы не замкнуть случайно плюс с минусом, ключом.
Стоял Аккумулятор Мопар да еще и с трёх летней гарантией, 3/19, написал им, хотели сначала заменить и выплатить работу, написали шлите чеки, но видать надо знать процедуру, и менять в сертифицированный сервисах. Вообщем не стали возмещать. Чем разочаровали конечно.
Сейчас авто без проблем работает. Электрика штатная, ни чего лишнего.
Вывод, трехлетняя гарантия на аккум. требует какой то, точной задокументированный процедуры.
Ну и Мопар не так надёжен, как хочется в аккумуляторах и нет клиентоориентированности в гарантийном обслуживании.
Я про Мопар в Калифорнии, США за другие страны не скажу.
Вот что было и почему, как говорится на ровном месте, в ноль аккумулятор ушёл. Авто завёл. Выехал с парковки. Заглушил. И через пару минут, Аккумулятор сел и уже не завёлся?
Это риторический вопрос.
Сообщение отредактировал acvrb: 14 Июнь 2021 - 08:21
#32 MoparPlus
Отправлено 14 Июнь 2021 - 14:46
Вы странный человек. Вместо того, чтобы воспользоваться гарантией и получить компенсацию, меняете сами и жалуетесь, что вам не пошли навстречу из-за нарушения условий.
#33 Квант77
Квант77
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2021 - 04:09
Я не жалуюсь, просто факт рассказываю.
Думаю, это мое мнение, что нет у мопар понятной гарантии три года.
Вот вы носите бренд Mopar, это лицензированный знак. Вы как нему относитесь, вы его представитель в РФ?
Вы знаете и соблюдаете условия и регламент?
Что проверено мной, нет качества, аккумулятора мопар, на последнем трехлетнем сроке, есть сбои.
И отсутствует клиент ориентированность.
Зачем мне тогда как потребителю такой
мопар, я хочу брать бренд с репутацией.
Вам странным кажутся люди, это не нормально.
Смотрите, авто же, купленное мною, что там стояло я не знал, где находится аккумулятор вы знаете, вывод же сами сделаете. Снял, а потом увидел, что это мопар и с гарантией ещё.
П. С. Поставил дюрассел как известные батарейки, пока полёт отличный.
Сообщение отредактировал Квант77: 15 Июнь 2021 - 04:17
#34 MoparPlus
Отправлено 15 Июнь 2021 - 10:55
1. Вы увидели, что аккумулятор на гарантии.
2. Вам согласились его заменить и оплатить работу по замене.
3. В данном случае нужно было вернуть Duracell и воспользоваться гарантией.
Вы взяли не новую машину и не знаете как её эксплуатировали до вас, да и брак случается. Мопар согласился всё заменить, вы его предложением не воспользовались и жалуетесь на клиентоориентированность.
На будущее воздержусь от ответов вам, даже когда нужна будет реальная помощь.
#35 Квант77
Квант77
  • 49 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 01:53
Парни, привет. По теме, продолжения. Прошу прощения, у Мопар нет брака , а именно на аккумулятор. Все отлично с ним. Не разряжается. У меня авто не заводилось, читай выше. Оказалось дело не в аккумуляторе, просто напросто, разболтался кабель от аккумулятора, не много не дожат был. Дожал и больше проблем не было. Вот так тоже бывает. Часто замечаю контакты важны в этой машине. Всем здоровья и надёжных авто.
