не включается вентилятор охл. радиатора
Отправлено 24 Апрель 2018 - 13:51
Отправлено 24 Апрель 2018 - 14:21
Отправлено 24 Апрель 2018 - 15:30
Сообщение отредактировал KompoT: 24 Апрель 2018 - 15:31
Отправлено 24 Апрель 2018 - 16:56
Отправлено 25 Апрель 2018 - 15:18
Есть два полюса: живой и мёртвый. Между ними три точки:
– лёгкая потрёпанность;
– ни рыба, ни мясо;
– на последнем издыхании.
Если щётки как в приведённой ссылке, вентилятор будет запускаться стохастически. Вы сейчас описываете ситуацию один в один с той, что в статье. Варианты решения: перебрать мотор или купить новый вентилятор. В последнем случае сможем оперативно помочь за символическую мзду – на складе завалялся
Отправлено 25 Апрель 2018 - 21:17
#7
Отправлено 26 Апрель 2018 - 09:19
Из-за отсутствующей массы сканер должен был сильно ругаться. Сервис прошляпил или у них сканер видит не все блоки?
#8
Отправлено 26 Апрель 2018 - 09:35
#9
Отправлено 07 Май 2018 - 11:39
Была такая же проблема. Решилась заменой карлсона. Неоригинала хватило на год.
#10
Отправлено 12 Май 2018 - 02:58
- KompoT это нравится
#11
Отправлено 16 Май 2018 - 09:12
Если сигнал и правый поворот, то посмотри массу на правой чашке амортизатора, у меня гайка раскрутилась.
и правда, гайка была не зажата) благодарю раньше бы видеть твое сообщение ...)
#12
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 23:31
#13
Отправлено 20 Июнь 2019 - 15:40
#14
Отправлено 20 Июнь 2019 - 16:26
Для начала опишите что беспокоит.
#15
Отправлено 20 Июнь 2019 - 16:27
Добрый! А на вентилятор 12 вольт приходит? Релюхи с датчиком стоят на самом радиаторе, но смею предположить, что износились щетки в моторе вентилятора. Не спеши искать б/у - процесс замены щеток довольно прост.
#16
Отправлено 20 Июнь 2019 - 20:14
Добрый вечер. Два года подряд перебирал после зимы вентилятор (в жару не включался), после всё крутилось. Заметил что щётки кончаются, мажет кто подскажет какие ставить?
2009, CRD, МКП, 7мест
#17
Отправлено 20 Июнь 2019 - 21:13
#18
Отправлено 02 Август 2019 - 20:18
#19
Отправлено 02 Август 2019 - 21:07
The engine cooling thermostat is a wax pellet driven, reverse poppet choke type. The thermostat is designed to provide the fastest warm up possible by preventing leakage through it and to guarantee a minimum engine operating temperature of 88 to 93°C (192 to 199°F). The thermostat also will automatically reach wide open so it will not restrict flow to the radiator as temperature of the coolant rises in hot weather to around 104°C (220°F). Above this temperature the coolant temperature is controlled by the radiator, fan, and ambient temperature, not the thermostat.
- Odeset это нравится
#20
Отправлено 04 Июнь 2020 - 20:00
сдох карлсон.
маркировки на нем (корпусе): PM197002, F00HX0G029
сейчас без него езжу, благо еще не жарко.
завтра вскрытие и определение, подлежит ли ремонту.
если нет - нашел по артикулам бу, но пока аж в Львовской области, то есть еще как минимум пару дней на доставку.
не могу идентифицировать, этот номер только на дизелях или на безниках такой же ? ткните плиз где почитать.
