Нужен совет. Датчик давления топлива. 2.0
Сообщений в теме: 26
#21 Кролик
  • 257 сообщений
Отправлено 08 Август 2018 - 20:55
Пламегаситель нужен, он сберегает выхлопную систему от прогорания.
#22 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 00:08
Начав читать сразу на датчик наддува подумал, но если столько масло съела, тогда может и турбина, но её так просто не восстановить, точнее актюатр.
#23 Анна
Анна
  • 72 сообщений
  • Телефон:+79211627091
  • Реальное имя:Анна
  • ГородСевероморск
Отправлено 09 Август 2018 - 00:39
Турбину то отправили завтра думаю посмотрят и скажут она же с актуатором идет в сборе вроде? А этот датчик наддува.. Он тоже как и все выходит из строя? Стоит ли новый купить раз будут мыть патрубки и интекуллер? И как он идет, в самом патрубке и надо в сборе брать или можно менять снаружи?
#24 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 01:10
Датчик идёт отдельно, погодите все покупать, выясните что с турбиной
#25 Анна
Анна
  • 72 сообщений
  • Реальное имя:Анна
  • ГородСевероморск
Отправлено 20 Август 2018 - 16:27
Всем добрый день.
Привожу результаты проверки турбины по вышеизложенной проблеме, большого жора масла и большого его наличия на внешних деталях.
Турбину отправляли на ремонт в Мастер турбо в Санкт-Петербург, позавчера ее прислали обратно, сделали диагностику все проверили - результат - турбина в отличном состоянии и в ремонте или балансировке не нуждается.
Вывод мастеров сервиса -  избыточное давление картерных газов которое возникло из за износа поршневой группы или колец, что  в свою очередь ведет к разбору двигателя и его переборке.
Усомнилась я и в этом вопросе, попросила для начала измерить компрессию, не могут, сказали нет оборудования. Тогда при сборке попросила проверить целостность всех подводящих и отводящих воздух и масло патрубков и трубок, проверить работоспособность клапанов кратерных газов. Сейчас жду сборки авто что бы в последующем найти дизелиста который сможет проверить двигатель.
При моем личном осмотре двигателя (на горячую) крышка , масляная горловина, стык между крышкой и двигателем (где идет прокладка), патрубок и клапан верхнего pcv клапана сухие, потеков нет. Масло наличествует на трубе выпускного коллектора в большом объеме. Попробую сегодня сделать фото с местом где его больше всего.
Также при разборе, как я говорила, отсутствовал пламегаситель, его поставили, сейчас поеду куплю еще верхний клапан pcv  с патрубком и заменю его, также произвели замену масла, фильтра масляного и воздушного, также хочу приобрести еще один клапан который находится на трубочке ведущей снизу от воздушного фильтра горят что он тоже как правило забивается.
Далее в планах полностью удалить клапан егр, так как по советам других дизелистов, при удалении сажевика и перепрошивке авто, клапан егр также должны были удалить а не просто заглушить.
Прошу вас дать какие либо комментарии что верно а что нет, что стоит делать дальше а чего лучше не касаться.
Номер запчасти которые планирую поставить сейчас, после установки отпишусь о результатах:
pcv клапан верхний с патрубком  05162034AA - цена в Асте - 2064 руб.
#26 Fodik
Отправлено 20 Август 2018 - 21:40
А чего советовать то,вы эти советы все равно не слушаете.
  • acvrb это нравится
#27 Анна
Анна
  • 72 сообщений
  • Реальное имя:Анна
  • ГородСевероморск
Отправлено 21 Август 2018 - 00:58
Вы не правы) Поэтому тут всегда стараюсь и написать и спросить все что возможно. Всегда прислушиваюсь к Вашим советам.
Если вы намекаете на турбину, то тут , если вы прочли о чем я написала в этой теме, у меня не было выбора, загорелся чек и пропала мощность на скорости, полезли ошибки, что я могу сама то....? естественно сервис, а там как известно наговорят наплетут, что еще оставалось делать кроме как согласится с проверкой турбины, хотя изначально было сказано не в ней дело. Теперь пытаются убедить что поршневая изношена, причем все и везде куда б не обращалась, я только киваю и иду дальше.
И не забывайте что если на сервис приезжает женщина ее доводы никто из мужиков никогда не слушает, можно распинаться до бесконечности, а над тобой только ржут не принимая всерьез ни слова. Я потому сюда к вам и пришла думала здесь люди знающие и успокоят и подскажут а вы говорите не слушаю. И прошу все таки сделать скидку на то что как ни крути женский пол подвержен панике и ничего мы не можем с собой сделать.
Эта машина для меня все поэтому и копаюсь в причинах и следствиях, все знакомые в один голос твердят продай и не парься, но это легче всего (ходи пешком и никаких проблем) такой вариант не для меня.
