Загорелся указатель подушки безопасности
Сообщений в теме: 34
#1 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 01 Май 2018 - 22:13
Доброго времени суток, хотел спросить может у кого было подобное. Пред история сегодня решил прибраться в салоне пропылесосил салон , в этот же день поменял моторчик стеклоомывателя , вечером поехал домой включил зажигание, завёл двигатель как всегда все на понесли приборов моргнуло и погасло, после загорелся значке подушки. Заехал к знакомому электрику у него не нашлось программы для доджей уехал не с чем . Что может быть или где ответ можно поискать ????
#2 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 01 Май 2018 - 23:49
Клокспринг, возможно
#3 URRI 39
Отправлено 01 Май 2018 - 23:52
Под сидением провода не оборвал случаем, проверить бы не мешало.
#4 rehmzy
Отправлено 02 Май 2018 - 00:41
Ну, либо провода водительской двери, как самый распространенный вариант.
#5 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 02 Май 2018 - 09:20
Всем большое спасибо за ответ, вечером проверил все датчики ну то-есть пошёл по пути, что и где я делал, поотклучал, попродувал, пошевелил. И вот она радость все пропало . Я рад ну и жена тож, так как деньги остаются и копятся на поездку к синему морю :) :) :)
Заполнить профиль Коран не позволяет?. Предупреждение Вам. (злой модератор)
#6 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 02 Май 2018 - 11:41
Чего нужно сделать ???? ( злой модератор ) ???
Марку автомобиля в подписи напишите. (уже не злой модератор )
#7 pal_nik1234
pal_nik1234
  • 10 сообщений
  • ГородАпатиты - Мурманская губерния
Отправлено 02 Май 2018 - 14:46
так в чём собака то порылась, сделай дописочку. сам сейчас мучаюсь в аналогичной ситуации. включаю зажигание, приборка молчит. и вот хожу вокруг аппарата, - то предохранители шевелю, то проводку, то разъёмы, то руля качну, и так, пока панель не оживёт. самое неприятное - не понять источник неисправности. никакой системы. панель может ожить и от шлейфа двери и от шлейфа блока АБС и от качания руля. сегодня утром вообще не оживил. наверно пойду снимать улитку. живу на периферии, поэтому гнать машину по возвратному отзыву - не вариант.
значок подушки не выскакивал. меня интересует, какой разъём можно повредить (выдернуть, залить), чтоб на приборке ничего не светило (километраж правда горит), и, соответственно, ни бензонасос, ни стартер не включаются. сейчас снял подушку, рулевое, и стрекозу до кучи. опять то же самое, - завелась машинка нечаянно, заглушил и снова молчит приборка. так какой разъём ты выдернул, чтоб потухла приборка?
DODGE JOURNEY 2.0 TDI 2008г.
#8 TRS-motors
Отправлено 02 Май 2018 - 23:30
Вас не смущает, что в теме про обсуждение значка подушки безопасности пишете "значок подушки не выскакивал" и приплетаете проблему из другой оперы?
  • Стасон это нравится
#9 pal_nik1234
pal_nik1234
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Май 2018 - 11:10
согласен, но я не знаю исходной точки своей проблемы. одним из вариантов был шлейф в рулевой улитке. в шлейфе, помимо подушки, ещё провода имеются. приборная доска пару раз оживала из за изменения угла поворота руля. я грешил на подушку, хоть значка и не было. сейчас, после снятия подушки, значок выскочил. но с приборкой то же самое - хочу работаю, хочу - нет. у человека тоже отключалась приборка, хотел узнать, какой же контакт был причиной. только и всего. больше инфы по отключению приборки не нашёл.
#10 TRS-motors
Отправлено 03 Май 2018 - 13:44
Руль не питает приборку если что.
#11 rehmzy
Отправлено 03 Май 2018 - 15:12
На старом форуме у народа были схожие проблемы. Лечили перепропайкой платы приборки.
#12 TRS-motors
Отправлено 03 Май 2018 - 15:31
На Калибрах лечили заменой приборной панели, не всегда пропайка помогала. 3-5 глобальных случаев за всю историю и столько же по мелочи. По Джорни вообще статистики мало. Без сканера можно долго тыкать пальцем в небо.
#13 pal_nik1234
pal_nik1234
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Май 2018 - 16:13
Пошёл я ставить стрекозу на место, шлейф звонится нормально. Полезу в замок зажигания. Хотя рекол FCA R03 по моему VIN 3D4GGC7Y69T523212 говорит о том, что там я ничего сам не сделаю. Перебираюсь на страничку отзывных ошибок, параллельно буду искать, что за частоты могли сбиться в замке.
#14 rehmzy
Отправлено 03 Май 2018 - 16:57
Надо подключать к компьютеру. Желательно с дилерским доступом.
#15 pal_nik1234
pal_nik1234
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 00:47
где ж его взять с доступом, ближайший дилерский центр, по результатам диагностики которого заменят запчасть, в Питере. Сегодня машина вообще не завелась, даже к местным электрикам не доехать. у дилеров свои указания, - не все фирмы под замену. это тоже на СВОЕЙ диагностике они выясняют. Короче, не знаю как быть, хоть провода закорачивай, как молодые угонщики.
#16 TRS-motors
Отправлено 04 Май 2018 - 01:35
Обратитесь в Мопар Плюс. Они отправят вам свой чудо-инструмент, после чего помогут с удалённой диагностикой. И не надо будет никуда ездить.
#17 Fodik
Отправлено 04 Май 2018 - 07:55
Ну прямо дилерский то может и не надо.
#18 rehmzy
Отправлено 04 Май 2018 - 08:40
Да, я думаю, что сюда https://dodge-journe...148-ooo-toriko/ в Питере будет достаточно.
#19 pal_nik1234
pal_nik1234
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 09:32
этот чудо инструмент рассчитан на ремонтные мастерские, где он окупится. у меня же, получится, я отдам 10-ку, за то, чтоб определить марку замка. ДАЖЕ ЕСЛИ это окажется сименс и подпадает под замену, то что дальше? Мопар мне запчасти слать начнёт? Сгонять на галстуке (хотя какой галстук - без зажигания, значит без рулевого, только жёсткая сцепка или эвакуатор) на выходных в Питер? Почти 2000 км. А если менять самому, нужно каким то макаром всю эту электронику дружить между собой... Интересно, у них с Североморска этим аппаратом интересовались, купили или нет...
А они по реколу замену производят, или только диагностику?
#20 Fodik
Отправлено 04 Май 2018 - 10:06
Апарат у Мопар Плюс берется в аренду,так что 10-ка ваша вернется.
Там остался только сканер,человека который им будет пользоваться не знаю взяли или нет.
