pal_nik1234, вам поскулить или решить проблему? Десятка отдаётся в залог за OBD. Возвращаете "голову" – получаете деньги обратно. Тратитесь только на пересылку и на помощь специалистов по удалёнке. Если что, Мопар и запчасть вышлет, и привяжет, всяко дешевле, чем эвакуатор к дилеру. Вам дали в руки готовое решение.
Загорелся указатель подушки безопасности
#21
Отправлено 04 Май 2018 - 12:23
#22
Отправлено 04 Май 2018 - 14:34
такого рода наборы стабильно пользуются спросом... в удаленных уголках нашей большой страны... я только за прошлый месяц штук 5 их разослал... других вариантов, если проблема в замке и ключах, практически нет
так что начинайте действоватьи все получится
Сообщение отредактировал TRS-motors: 04 Май 2018 - 18:28
#23
Отправлено 05 Май 2018 - 00:19
pal_nik1234, производитель замка, его партномер и т.д. написаны на замке, достаете и смотрите.
Просто при наличии сканера не надо все разбирать, это удобнее и быстрее.
Сообщение отредактировал Dadu: 05 Май 2018 - 00:30
#24
Отправлено 05 Май 2018 - 11:52
Костя как всегда на высоте
#25
Отправлено 09 Май 2018 - 13:31
С Днём Победы всех! Да, так и есть, Мопар отписался, что по реколам не работают. Но обрадовал наличием диагностики теперь и в Мурманске. НО! Так как я ремонт начал своими собственными силами, то по ходу уже не только в замке дело. Сейчас, при включении зажигания (нашёлся второй ключ, первый не пашет), приборка оживает, руль разблокируется, но на приборке не зажигается лампочка свечей накала (при тестировании должна) и мигает лампа сигнализации. Не запускается топливный насос в баке и стартер, при этом реле стартера щёлкает, предохранитель на насос живой, а вот реле насоса я не нашёл. Я вообще не нашёл салонный блок предохранителей, все подкладки отодрал с пассажирской стороны. Вопрос: как грамотно снять замок, ничего при этом не оторвав? Там всего 2 шурупа? И где заказать замок со сроком доставки, чем меньше, тем лучше? У ОД можно за деньги, или они не высылают?
DODGE JOURNEY 2.0 TDI 2008г.
#26
Отправлено 10 Май 2018 - 10:35
а сами как думаете? не высылают конечно...вин машины озвучьте...
#27
Отправлено 10 Май 2018 - 11:09
#28
Отправлено 13 Май 2018 - 00:26
VIN 3D4GGC7Y69T523212...
Я против покупки замка до установления причины. Так можно полмашины поменять.
Я в итоге так же решил. Ждём очереди у местного автоГудвина.
#29
Отправлено 28 Январь 2019 - 00:13
Значок аэрбега на приборе.
Ошибки B1B06 и B1B02 (считаны в местном крайслер центре)
Прошу дать волшебного пинка или направления к действиям.
Блок на замену? Или есть смысл по коннектам пройтись? Местные пока не готовы давать ответ, только формат: "надо смотреть детальнее".
Сообщение отредактировал horseus: 28 Январь 2019 - 00:14
#30
Отправлено 28 Январь 2019 - 00:41
Какой ещё блок, клокспрингу борода пришла походу, меняй, думаю счастье наступит.)
- Прохожий и horseus это нравится
#31
Отправлено 28 Январь 2019 - 11:06
моя техническая безграмотность назвала данный девайс блоком )
Не подкинете информацию по ошибкам или место, где по ним более детально получить информацию? в общем списке ошибок эти номера не увидел.
#32
Отправлено 28 Январь 2019 - 13:10
Да в любой яндексогугл забей номер ошибки, и изучай.
#33
Отправлено 28 Январь 2019 - 16:23
horseus, у вас там сервисы умеют только читать номера ошибок? Расшифровку тяжело было на месте попросить, иначе за что вы отдали людям деньги?
Это обрыв на оба контура водительской подушки безопасности. Если вы не первый владелец, скиньте клемму, подождите 5 минут, снимите водительскую подушку и посмотрите на месте ли контакты, вдруг вместо них впаяны сопротивления. Если подушка не стреляла, следов вмешательства нет, с вероятностью 99% замена клокспринг. Так называется подрулевой шлейф.
Замена его не вызывает сложностей если есть тёплое место и минимум инструмента. При наличии в комплектации ЕСП нужно будет купить голый клокспринг и переставить на него датчик угла поворота руля. Можно отремонтировать шлейф за копейки, но вы должны понимать все риски.
P. S. Статья о Додж Калибр, но у вас узел аналогичен и процедура отличается минорно.
- horseus это нравится
#35
Отправлено 29 Январь 2019 - 12:26
Самая соль в датчике угла поворота. Появятся время и желание – сделаю инструкцию по правильной его перестановке, а не колхозным методом подгонки желаемого под действительное.
