Реле автосвета
Сообщений в теме: 30
#1 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 17 Май 2018 - 09:37
Хочу установить такое реле.
Прикрепленный файл  im.jpg   11,56К   2 Количество загрузок:
Есть вопрос по подключению к ближнему свету и габаритным огням.
Прикрепленный файл  im (1).jpg   55,04К   2 Количество загрузок:
Где или куда правильно будет подключиться?
Пешеход
#2 rehmzy
Отправлено 17 Май 2018 - 12:07
Хотелось бы услышать мнение Константина Dadu, можно ли функции этого реле реализовать штатными опциями? У меня активизировали ДХО через ближний свет. Завелся, включил передачу, сразу включился ближний и габариты. Да, ближний горит постоянно, но если надо, то можно выключить включив и выключив свет. И ничего колхозить не надо.
#3 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 17 Май 2018 - 13:11
rehmzy, речь не о ДХО.
Предназначено для автоматического включения/выключения габаритных огней и ближнего света автомобиля при снижении внешней освещённости ниже порогового уровня.
Реле применяются на автомобилях с напряжением бортовой сети 12В.
Реле позволяет облегчить труд водителя, избавив его от ручного включения/выключения внешнего освещения автомобиля при наступлении сумерек, въезде в тоннели и т.д. Реле комплектуется фотодатчиком, устанавливаемым в салоне автомобиля. Датчик контролирует уровень освещенности и, с наступлением темноты, автоматически, в течении 0,5-1с, включает габаритные огни и ближний свет автомобиля.
Сообщение отредактировал СанСаныч: 17 Май 2018 - 13:11
Пешеход
#4 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 02:45
Для включения опции автосвета надо прикупить переключатель с режимом "Авто"  и датчик света (он отличается на машинах с автосветом и без).
Дальше все это программно настраивается, и получаете штатную опцию без колхоза!
  • Alexgen это нравится
#5 rehmzy
Отправлено 18 Май 2018 - 04:58
Да я понял, что не о ДХО. Я о том, что можно реализовать через ДХО, если конечно днем с включенным ближним не в западло ездить.
#6 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 18 Май 2018 - 08:35
Dadu, rehmzy, ребят, я хочу установить данный гаджет, а не реализовать его какими-то штатными  функциями через ДХО и т.д. Живу далековато от столиц, где можно, как писал Константин
У нас таких спецов и сканеров не найти днём с огнём, как говорится, поэтому и хочется сделать своими руками что возможно.
А такую функцию хотелось бы иметь, тем более в автомобиле активированы ДХО (Dadu, спасибо ещё раз) через дальний в полнакала, а дальний есть дальный и он полюбас слепит встречку в темноте.
rehmzy, не понял про ближний. Функция автосвета в этом варианте - это включение задних фонарей?
Пешеход
#7 rehmzy
Отправлено 18 Май 2018 - 09:00
У меня включен режим ДХО, в котором при запущенном двигателе и включенной передаче включается БЛИЖНИЙ свет И габаритные огни, как спереди, так и сзади. Можно было реализовать через модный дальний в полнакала, но поездив до Джорни на машине с автосветом, я выбрал ближний, чтобы забыть про переключатель включения света впринципе.
#8 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 10:37
ДХО есть в 4 вариантах:
1. европейский- постоянный ближний
2. канадский- дальний вполнакала
3. для стран Гольфстрима- передние повороты
4. не знаю чей- в ПТФ
#9 Кролик
  • 258 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 20:57
Дальний вполнакала дико бесит в тумане. Не видно вообще ничего.
Предпочел бы в ПТФ, но лень менять.
#10 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 20:43
Саш, а зачем в тумане ехать на ДХО? Это для светлого времени суток, а в тумане надо ближний и ПТФ включать.
  • Dadu это нравится
#11 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 19 Май 2018 - 20:47
У тебя уже две хотелки, из-за которых стоит приехать, хендс фри и автосвет.
Приезжай уже!!!
#12 anton_mn
anton_mn
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 12:12
А можете подсказать номера этих деталей? Спасибо.
Dodge Journey Crossroad 2.4 2015г.в.
#13 ashxz
ashxz
  • 12 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 23 Январь 2019 - 20:03
Я писал на первой странице в теме про DRL возможные номера, но не уверен, что подойдут. Мне детали пришли, на следующей недели я попробую все установить. Заработает или нет отпишусь.
Научитесь цитировать, иначе отправитесь в режим чтения.
Сообщение отредактировал TRS-motors: 25 Январь 2019 - 08:18
Dodge Journey, 2.7, 2009
#14 ashxz
ashxz
  • 12 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 30 Январь 2019 - 00:38
В теме про DRL, я писал про номера деталей: подрулевой переключатель 68015101AG и датчик света + температуры: 68230114AB.
Я их установил, активировал канадский свет (дальний в пол накала). Теперь переключатель всегда в режиме авто (выключать перед выходом из авто не нужно). Днем работает DRL, как потемнеет автоматически включается ближний.
Однако в сервисе сказали, что у меня уже стоял датчик света+температуры (я думал, что у меня только температуры). Если хочется сэкономить узнайте какой у вас датчик стоит прежде чем заказывать.
Активировать DRL можно в СПб можно Overdrive (в гугле можно найти пр "овердрайв сервис спб"). Сервис который ставил переключатель и датчик активировать DRL не смог.
#15 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 15:15
Датчики света и температуры отличаются количеством зон, наличием автосвета и опцией (климат или кондей)
  • Dadu это нравится
#16 rehmzy
Отправлено 30 Январь 2019 - 16:49
:D
#17 ashxz
ashxz
  • 12 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 06 Февраль 2019 - 12:00
Возможно так и есть, я не знаю. Я привел номер датчика который у меня сейчас стоит и с ним все работает.
#18 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 13 Январь 2020 - 00:07
Нужна помощь!!! Решил подключить авто свет на своего DJ, купил датчик и переключатель света, полез в торпедо а фишки нету для датчика, но спасибо Константину (DADU) помог найти фишку, но теперь у меня новая проблема не знаю к какому разьему подключать провода чтоб авто свет заработал. Программно Константин все включил. Детали: магнитола интро, взамен 4*. Помогите если кто сталкивался.
#19 MoparPlus
Отправлено 13 Январь 2020 - 00:19
Если у вас все штатные элементы, просто отдайте машину Константину и он соберёт пазл. Пока что я не вижу необходимого для ответа количества данных.
#20 Andriicop
Andriicop
Отправлено 08 Май 2020 - 00:52
Кто устанавливал автосвет. Дайте контакты в Киеве
