Тройник системы охлаждения.
Сообщений в теме: 28
#1 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 221 сообщений
  • Телефон:89269916116
Отправлено 16 Июнь 2018 - 11:31
Вот решения одной из наших проблем.
  • URRI 39 это нравится
#2 Прохожий
  • 364 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 14:01
А тройник который стоит между входящим шлангом радиатора, шлангом масляного охлаждения и термостатом - как номер его сыдентифицировать? на рисунке он между шлангами 5 и 6
#3 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 14:43
Это скорее одна деталь в оригинале под номером 5. Может какой не оригинал и существует отдельно, х.з. А это кстати на каких моторах такая система, у меня такого нет.
#4 MoparPlus
  • 698 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 15:21
Прохожий, этот тройник отдельно не существует, только в составе патрубка. Мы лечили заменой на аналогичный от Калибра, снимали с БУ верхнего патрубка – у него конструкция удачней. Встречал тройник, спаянный из полипропиленовых труб. Дёшево, сердито и работает.
URRI 39, эти отводы обычно идут на охладитель масляного фильтра.
#5 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 15:24
Глянул каталог, это походу только на европейцах такая система.
#6 Прохожий
  • 364 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 17:19
Я тоже уже склоняюсь к ПП трубам... Родной тройник просто рассыпался. Сколхозил временно из тройника ГАЗель Некст и патрубка ГАЗ 3102.  Больно уродски, но работает. Хотел сегодня сделать из двух тройников - размерная цепочка не собирается, а резать родной патрубок рука не поднимается  :wacko:
#7 Прохожий
  • 364 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 17:21
Согласно каталогу - есть второй вариант - там патрубки другие, и тройник похоже тоже. Есть третий вид - там длинный патрубок и нет тройника - это, наверное, для МКПП.
#8 rehmzy
  • 1 348 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 17:57
А размеры есть?
#9 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 17:59
Прохожий,на схеме и в каталоге всего два вида под номерами 4 и 5, где третий?
#10 Прохожий
  • 364 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 18:01
маленький шланг точно 18 внутренний, два других то ли 32, то ли 36, то ли 28.  Завтра померяю. Тройники нужно поискать...
#11 Прохожий
  • 364 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 18:04
 3+4 одна пара без тройника - нет охлаждения КПП, 5+6 - тройник, который у меня, 7+8 третья пара, похоже
#12 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 18:18
Что то ты всё перевернул с ног на голову, это абсолютно разные детали на вход и на выход, и под номером 3 это вообще то крышка, а 7 и 8 это вообще патрубок на выход. Для начала стоит научится читать и понимать каталоги.
#13 MoparPlus
  • 698 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 18:38
Вот полипропиленовый вариант.
Прикрепленный файл  remont-dodge-avenger-na-kolenyah-polipropilenom-01.jpg   198,26К   1 Количество загрузок:
А вот почему ставили тройник от Калибра. Разница существенная.
Прикрепленный файл  Dodge_Journey_Upper_Hose_03.jpg   184,12К   1 Количество загрузок:
#14 rehmzy
  • 1 348 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 19:06
Если 32-18-32 то вот направление для поиска https://auto1.by/Details?id=71196
Сообщение отредактировал rehmzy: 21 Март 2020 - 19:08
#15 Прохожий
  • 364 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 21:36
 На 5 и 6 тоже заливная горловина изображена. а 7 и 8 - система патрубков, тоже подходящих к радиатору... и это не с другой стороны - там другие стоят.
Денис, а калибровские патрубки того же размера? А то мне кажется, что там диаметр другой... Я сегодня полдня потратил  безуспешно загоняя патрубок на диаметр 42... Завтра сфотографирую, что у меня получилось с газелевским тройником.
Ремзи, спасибо за наводку... Бля, деталь стоит 400р - я потратил уже раза четыре по столько  :blink:
Сообщение отредактировал Прохожий: 21 Март 2020 - 21:41
#16 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 21:46
Еще раз повторюсь, учись читать не только номерки, а правильное название деталей и места их установки. 5 и 6 - это РАЗНЫЕ детали, также как и 7 и 8.
А с какой стороны  7 и 8 стоят, и какие у тебя там другие стоят? Номера в студию!
#17 otecpavel
  • 74 сообщений
Отправлено 22 Март 2020 - 18:35
Эти прекрасные парни (metalcaucho), кое-что имеют в своём каталоге на наши машины (2,4 freemont, а journey почему-то нет).
Сообщение отредактировал otecpavel: 22 Март 2020 - 18:39
2,4 FF 2013 Red 5мест
#18 Прохожий
  • 364 сообщений
Отправлено 22 Март 2020 - 19:23
Родной тройник все-таки на 34,3, но этот патрубок я на размер 38 натягивал без особых проблем. 32 то уж всяко налезет )))) от на 42 хуже не получалось... ))
вот кое какие снимки...
Прикрепленный файл  тройники.jpg   187,66К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20200322_152458.jpg   98,91К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Прохожий: 22 Март 2020 - 19:27
#19 Прохожий
  • 364 сообщений
Отправлено 22 Март 2020 - 19:25
 у меня не стоит задача дураков переубеждать - я свою деталь нашел - спасибо Ремзи. Если тебе нужно - ищи сам. ((
#20 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 22 Март 2020 - 19:32
Вот я тебя и спрашиваю, как самого умного, но несущего какую то несусветную пургу, в силу того, что ты вообще в этих вопросах ноль. Не позорься хоть, если ответить по существу нечего.))) Ищи колхозные тройнички лучше, может пользы будет больше. :lol:
