Тройник системы охлаждения.
Сообщений в теме: 72
#21 acvrb
Отправлено 22 Март 2020 - 22:09
Абстрагируясь от всего написанного: компонуем мысли в одном сообщении. Наблюдаю этот анти процесс уже два дня. Рецидив - бан 3 дня.
#22 otecpavel
  • 413 сообщений
Отправлено 23 Март 2020 - 15:12
Есть ещё эконом вариант: topran 111218755 - 72 ₽
Сообщение отредактировал otecpavel: 23 Март 2020 - 15:13
  • rehmzy и Прохожий это нравится
#23 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 27 Март 2020 - 23:27
Спасибо, Отцу Павлу и Ремзи. Купил все три вида тройников - это VAGовский узел 32*12*32. Два производителя выпускают стальные анодированные, один - пластиковый. Под наши не очень подходят, но лучше, чем любая другая замена.
Решил поставить пластиковый - тот, что Отец Павел рекомендовал. Подмотал два диаметра сантехническим скотчем по 1мм на сторону, поставил и затянул ленточным хомутом - старые убрал до следующего раза.
Пока ничего не бежит. Буду смотреть дальше.
Пока занимался установкой приметил, что скоро рассыплется главный тройник - но его номер есть - куплю и брошу в загашник.
  • otecpavel это нравится
#24 Uppych
Uppych
  • 35 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2020 - 00:18
А номерок тройника от калибера не подскажете?
Dodge Journey 2,4 АКПП 2009 7-местный. СПб.
#25 MoparPlus
Отправлено 13 Апрель 2020 - 00:33
Мы брали с БУ патрубков, отдельно не продаётся.
#26 Uppych
Uppych
  • 35 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2020 - 19:59
Спасибо.
Поставил вчера 111218755, который отец Павел рекомендовал. На нижний (тонкий отвод) шланг еле налез, сидит очень крепко. На боковые одеваются легче, но достаточно плотно, скотчем ничего не подматывал, поставил старые хомуты. Выглядит надежно. Проехал пока 200 км., вроде все ок, не подтекает.
#27 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2020 - 19:17
Таки главный тройник рассыпался...
И, как всегда, не успел его купить. Спасибо ТС за номер, заказал в Питере, через сутки уже получил и поменял.
Есть две интересные особенности:
1. Тройник и его крепление к а/м разделены. Т.е., при выходе из строя тройника, можно подобрать или сварить из ПВХ любой. И он встанет в этот хомут.
2. Тройник, похоже, выполнен из термопласта. Насколько он прочный? Х его З товарищ майор. Жизнь покажет.
Кроме этого, основной тройник тоже выполнен очень интересно - реактопласт впрессован в термопласт. Имеется возможность в замен изношенного впрессовать другую трубу и просверлить отверстие.
Как доберусь до деревни - займусь ради интереса...  :rolleyes:  :ph34r:
#28 otecpavel
  • 413 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2020 - 19:29
Отводы 35мм?
#29 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2020 - 22:24
Не мерял, но должно быть 38-40. 34,4 диаметр малого тройника
Всем у кого рассыпается малый тройник, рекомендую запастись запасной горловиной.
#30 otecpavel
  • 413 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2020 - 11:44
Начитавшись страстей, купил про запас тройник заливной горловины у китайцев. На крайний случай. Как временное спасение в дальней дороге. Не кидайтесь ничем в меня, Мопаролюбы)
Размеры в мм, 41х41х11. Похож на оригу. Цена вопроса - 700р с доставкой.
Оригинальная пробка на него не садилась, пришлось доработать напильником. На фото видны следы)))
Сообщение отредактировал otecpavel: 11 Июнь 2020 - 11:51
  • Прохожий и alebatur@gmail.com это нравится
#31 Stinger
Stinger
  • 4 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 16:34
Тоже начал подтекать антифриз возле соединения патрубка с тройником.
Как там состояние замененого тройника? Поскольку узнал цену оригинала, и теперь думаю, стоит ли его брать или этот Дорман?
#32 SilentTwilight
SilentTwilight
  • 132 сообщений
  • Реальное имя:Алекс Арр
  • ГородSerpukhoff
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 22:28
Из своего опыта.
Если случилось в дороге - тройник от УАЗа может выручить, но надо придумать переход в бачок.
https://yadi.sk/i/rrPZIHbMtV6-PA
https://yadi.sk/i/p-N_2hTl4TPsKQ
Второй вариант -от Митсу. Разница только в том, что широкие отводы уже, но затянуть возможно.
https://yadi.sk/i/TMKDxmkCD5E7DQ
Повторю - это всё временные решения, ибо тот же Дорман бывает долго ждать. И дорого
Третий вариант, сейчас на проверке - с Али заказать металлический и забыть про эту проблему
По поводу мелких тройников. Как уже писал в Базе, есть только ДВА варианта - от Ваг и от Газ. Первый в боковых чуть уже, в центральном чуть шире нужных размеров, но хомутами держит отлично, проверено не одной тысячей км
От Газ подходит идеально, но! Во-первых, не всегда можно найти (по артикулу вообще пропал из продажи), во-вторых, со временем пластик проминается и появляется волна. Но течей нет
З.Ы. Простите, что таким образом фото, с телефона жутко неудобно добавлять файлы
#33 Stinger
Stinger
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2020 - 16:05
Протекал антифриз, когда начали снимать патрубки, оказалось, что рассыпался тройник. Точно как на фото...Заменил на Дормановский, увидим на сколько его хватит. Хотя на этот Дорман плотно не подходила оригинальная крышка.
#34 MADI
MADI
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Март 2021 - 02:17
Джорни: Поломался тройник. Отдельно не могу найти. Совсем не хочется тратится на оригинал с трубками. Может подскажит кто чем заменить этот стрёмный пластик :-(Прикрепленный файл  20210318_133110.jpg   146,02К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  20210318_133110.jpg   146,02К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал MADI: 21 Март 2021 - 02:20
#35 MADI
MADI
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Март 2021 - 02:26
2009-20 DODGE JOURNEY HEATER HOSE SUPPLY / RETURN OEM 5058437AK
https://www.ebay.com...K-/143526994983
#36 Gennadiy
Gennadiy
  • 5 сообщений
  • Реальное имя:DodgeGT
  • ГородKiyv
Отправлено 25 Май 2021 - 15:48
https://cooling.com....chki-dodge.html
Dodge Journey. 2.4 SXT 2015
#37 otecpavel
  • 413 сообщений
Отправлено 25 Май 2021 - 18:57
ЗдОрово, что есть такой вариант, только по артикулу в соседнем государстве, например, его не заказать.
#38 HappySinger
HappySinger
  • 83 сообщений
Отправлено 25 Май 2021 - 19:45
Может сделать коллективную доставку?
"я в седле" :)
#39 ASGar
ASGar
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2021 - 16:52
Вот решения одной из наших проблем.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли демонтировать эти хомуты без опасений? Каким образом делали это вы?
Сообщение отредактировал ASGar: 12 Июнь 2021 - 16:53
#40 MoparPlus
Отправлено 12 Июнь 2021 - 21:34
Аккуратно пилите и будет вам счастье. Главное сам патрубок не зацепить. Это пластиковые кольца, усаженные на резину.
