ДВОРНИКИ
#61
Отправлено 24 Январь 2021 - 00:35
#62
Отправлено 24 Январь 2021 - 11:26
#63
Отправлено 12 Июль 2022 - 18:12
Не работают дворники лобового стекла. Питание на мотор не приходит, предохранитель цел. Подскажите где искать.
#64
Отправлено 12 Июль 2022 - 21:15
- CX27 это нравится
#65
Отправлено 12 Июль 2022 - 22:06
+7 (495) 134-27-75 или WhatsApp +7 (963) 782-26-82
#66
Отправлено 13 Июль 2022 - 09:56
А по каким еще симптомам можно определить сдохший блок? Топливный насос, огни салона висящие на этом блоке предохранителей работают.
Сдыхание блока это выгорание радиоэлементов (резисторов, транзисторов и т.п.) на плате? Теоретически чинят сгоревшие блоки предохранителей или сразу под замену?
#67
Отправлено 13 Июль 2022 - 12:55
Встречал вариант ухода блока в защиту, чтобы как раз не сгореть, через время отлип после замены моторчика и ревизии трапеции. Для начала устраните всё, потом блок ковыряйте.
#68
Отправлено 13 Июль 2022 - 14:28
Проверил, реле щелкает при включении дворников на подрулевом переключателе, мотор рабочий если напрямую запитать. Трапеция двигается легко. Заклинивания по всей видимости небыло.
Сообщение отредактировал DimaVrn: 13 Июль 2022 - 14:30
#69
Отправлено 28 Июль 2022 - 09:24
Проблема нашлась. Оказались порваны провода в скрутке под оплеткой в месте удара.
#70
Отправлено 28 Июль 2022 - 15:44
Из-за порванных проводов еще не работал звуковой сигнал, датчик уровня тормозной жидкости...
Сообщение отредактировал DimaVrn: 28 Июль 2022 - 15:45
#71
Отправлено 28 Июль 2022 - 19:22
#72
Отправлено 28 Июль 2022 - 19:26
#73
Отправлено 23 Январь 2023 - 20:14
Dodge Grand Caravan 3.3 2009
#74
Отправлено 25 Январь 2023 - 10:20
Проблему дворников устранил методом вскрытия гофры задней двери и сращиванием обломанного провода.
- rehmzy и otecpavel это нравится
#75
Отправлено 17 Март 2024 - 16:38
#76
Отправлено 18 Март 2024 - 08:42
Конечно не понятно в какой машине это происходит, но насколько мне известно, при включении задней передачи дворник сам включаться не должен, в электрике какая-то бяка
#77
Отправлено 18 Март 2024 - 18:59
Додж Джорни 2.0 дизель МКПП. 2010 г.в. Просто не понятно, где именно находится узел проводки с рычага
#78
Отправлено 18 Март 2024 - 19:59
#79
Отправлено 18 Март 2024 - 20:24
#80
Отправлено 18 Март 2024 - 20:31
