Ошибка 0172 богатая смесь
Сообщений в теме: 22
#1 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 01:20
Всем привет снова, обладаю джорни 2.4 2008 года меньше месяца, поставил мультитроникс( остался с прошлого додж караван) ругается на богатую смесь,была сдохшая лямбда первая, заменил, один день отьездил нормально, на второй опять тоже самое, на холостых показывает напряжение 0.85, на ходу вроде скачет как положено
Помыл: дроссель, МАР,датчик температуры воздуха,PCV,заменил воздушный фильтр, куда лезть?
#2 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 11:21
оригинал поставили?
#3 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 11:22
Нет,универсальный
#4 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 14:29
зачем? хотите много бесплатной односторонней любви?
крайслер додж джип любит только оригинальные датчики
#5 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 01 Июль 2018 - 17:01
Дак работает же),на караване ставил не оригинал и не жаловался,я думаю оригинал не решит проблему,а просто так все менять,да еще на оригинал,как то не бюджетно)
#6 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 01 Июль 2018 - 17:05
Проблема именно на холостых, и мотор немного трясет, диагносты вообще говорят это нормально для 4х-горшковых америкосов
А я почему то не согласен)
#7 URRI 39
Отправлено 01 Июль 2018 - 18:27
Возможные причины:
Faulty front heated oxygen sensor
Ignition misfiring
Faulty fuel injectors
Exhaust gas leaks
Incorrect fuel pressure
Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
По датчику тебе верно сказали, там очень тонкие параметры работы, универсальный будет выносить мозг, и причину вряд ли узнаешь.
#8 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 02 Июль 2018 - 04:50
Озадачили прям
А на этом моторе разве есть MAF, или только MAP ?
#9 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 233 сообщений
  • Телефон:89269916116
Отправлено 02 Июль 2018 - 08:30
Map
#10 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 233 сообщений
Отправлено 02 Июль 2018 - 08:31
Катализатор смотрел?
#11 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 02 Июль 2018 - 10:16
Выбитый уже,вторая лямбда через обманку стоит и звенит еще противно,надо видимо пламягаситель ставить
Сейчас утром ездил,напруга упала на первой лямбде до 0.1 и падает до ноля при газовке
Ошибка при этом пропала, но мотор также трясет на холостых, хрень какая то непонятная
#12 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 02 Июль 2018 - 23:42
не подскажет ли  кто, где живет регулятор холостого хода?
#13 Fodik
Отправлено 03 Июль 2018 - 00:06
Нигде,отсутствует как класс.
#14 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 03 Июль 2018 - 23:57
А как регулируется холостой, не могу понять,дроссельной что-ли?
#15 URRI 39
Отправлено 04 Июль 2018 - 00:01
Ну да, электронная же, через неё завязано.
#16 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 04 Июль 2018 - 01:11
Понятно, спасибо
#17 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 05 Июль 2018 - 01:30
еще хотел узнать, влияет ли на смесеобразование лямбда после катализатора или она только за катом следит?
#18 acvrb
Отправлено 05 Июль 2018 - 13:21
влияет
#19 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 21 Июль 2018 - 00:01
Вообщем лямбда как то прижилась,ошибки убрались,накатал уже пару тысяч
ДК стартвольт
Но какая то хрень с педалью газа,иногда давишь,а он не разгоняется,врубаешь круиз,сразу подхватывает и тянет,значит получается что дроссель работает нормально,кик-даун работает,где можно ковырять?
#20 Fodik
Отправлено 21 Июль 2018 - 22:47
влияет
Ни как не влияет.
