Расход топлива на климат контроль
Сообщений в теме: 48
#21 rehmzy
Отправлено 06 Июнь 2019 - 22:38
надо было показать табличку на капоте.
#22 Fodik
Отправлено 07 Июнь 2019 - 00:46
У нас заправка стоит 400р,100г фреона 200р,вот и получается,5 местный 1600,7 местный 2200.
#23 zmichel
Отправлено 07 Июнь 2019 - 07:56
А у нас ещё и учитывают сколько фреона своего осталось
#24 Fodik
Отправлено 07 Июнь 2019 - 07:59
У нас тоже,если откачиваем закачиваем.
#25 zmichel
Отправлено 07 Июнь 2019 - 08:36
Ну так вроде справедливо
#26 rehmzy
Отправлено 07 Июнь 2019 - 08:37
А ларчик просто открывался! :) Я уже по англицкой таблице мер и весов пробежаться успел.
#27 acvrb
Отправлено 07 Июнь 2019 - 09:53
У меня на бирке 915 грамм написано. Столько и качаем :)
#28 zmichel
Отправлено 07 Июнь 2019 - 10:22
Неужели на таких свежих машинах приходится ещё и качать хладаген??
У меня на предыдущей маршрутке кондей отказал на 14-м году жизни,
и то муфта развалилась. и холодил до этого как дед Мороз
Сообщение отредактировал zmichel: 07 Июнь 2019 - 10:22
#29 acvrb
Отправлено 07 Июнь 2019 - 12:49
Конечно надо. у или гнилые трубки второго контура покупать новые или глушить нахер. Все равно подтравливают немного сзади на 500 грамм в год.
#30 horseus
Отправлено 10 Июнь 2019 - 08:24
Что-то все же не так. Расход явно стал больше.
Проверил двумя АЗС, и режимом без климата, с полным выключением.
Итог - расход топлива выше. Там где без климата был 7.8-8.0, сейчас 8.6, а с климатом 9.7-9.8 при реальной заправке полный в полный расход вышел 11.4
Чисто теоретически, что могли при замене радиатора кондиционера сделать не так?
Из того что я видел, мастер снимал бампер, защиту, и радиатор с турбины.
Чеков нет, едет по ощущениям, как и раньше. Не дымит. Но жрёт.
#31 rehmzy
Отправлено 10 Июнь 2019 - 08:35
В субботу мой постоял полтора часа заведённый, так показал 9.9
#32 acvrb
Отправлено 10 Июнь 2019 - 08:38
Слегка подклинивающие направляйки суппорта переднего левого колеса спокойно прилепляют +4 литра на сотню :)
#33 horseus
Отправлено 10 Июнь 2019 - 09:35
коллеги, накат идет хорошо )
да и опять же, расход резко пошел вверх именно после замены радиатора кондера.
Сначала подумал, что просто климат берет, но цифра сильно пошла вверх.
Сейчас сделал сброс и проехал 60 км без климата, и расход выше, чем был тут же.
по этому же времени, условиям и месту проезда - был 7.8 по БК, сейчас 8.6
Я понимаю, что может быть "совпадение? не думаю", и проверю суппорта, но ...
#34 zmichel
Отправлено 10 Июнь 2019 - 10:05
Ну для статистики маловато исходных данных.
Смотрите, разница составила 800 мл/100 км, что при пробеге 60 км в реальном выражении 480 мл.
Это по сути пара-тройка активных стартов со светофора или обгонов,
ветер там в лоб или в корму :-)
Я б прежде, чем паниковать выкатал хотя б пару баков
#35 horseus
Отправлено 10 Июнь 2019 - 10:17
да я в процессе выкатывания.
Результаты уже тут
https://www.spritmon...ail/994842.html
катаю. но чуйка говорит - что то не так.
#36 rehmzy
Отправлено 10 Июнь 2019 - 11:08
Суппорта смотреть просто: проехался, дотронулся (аккуратно) до всех колес. Если от одного или нескольких потянуло паленой кожей :) , то надо ехать на переборку. Сам сдаю на переборку суппортов по кругу на пробеге кратном 100 тыс. км.
Гудящая ступица добавляет литр-два к расходу.
Сообщение отредактировал rehmzy: 10 Июнь 2019 - 11:09
#37 horseus
Отправлено 13 Июнь 2019 - 10:03
предварительные итоги.
без климата расход в норме.
с климатом - таки прилично кушает, возможно все так и должно быть.
Вопрос:
1. я правильно понял, что расход при включенных двух контурах кондиционирования выше, чем при включенном одном? И чем выше температура за бортом, то и выше нагрузка на климат, и соответственно расход топлива ?
2. какая должна быть рабочая температура ОЖ при высокой температуре за бортом и включенном климате ?
У меня дотянулась стрелка до отметки ( указал стрелкой
Основной радиатор охлаждения чистили при смене радиатора кондиционера.
При выключенном климате температура ОЖ стабильно на середине.
#38 rehmzy
Отправлено 13 Июнь 2019 - 11:47
Для полного спокойствия надо проверить вентилятор охлаждения. Я бы не парился.
  • Odeset это нравится
#39 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2019 - 18:23
Ну, я когда в Крым езжу, у меня тоже температура к 105 стремится, но если температура забортной выше 28 где то...
#40 zmichel
Отправлено 14 Июнь 2019 - 19:08
Нифига вы дизелисты горячие парни... я у себя редко выше 95 гр. вижу, выше 102 вообще никогда не видел
и пофиг на забортную температуру
