Датчики давления в шинах (TPMS)
Сообщений в теме: 249
#61 acvrb
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 00:21
Он их местами путает наверное. Понимает что что то не так и зажигает лампу. А еще на неоригинале он на паре колес синхронное давление от одного датчика показывало. Каким то образом один отвалился, а другой сразу в два места записался. Короче нуегонафих.
#62 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 09:18
... давление по всем колёсам показывают(изменяются  величины при движении), а "лира" продолжает светиться на панели...
Валерий, изначальное давление в "норме"?
Из своей практики - если давление опустилось ниже 1.9, по-моему, загорается значок и "потушить" его можно только накачав положенные 2.4. Вот такая арифметика.
Столкнулся с этим ещё на калибре.
Сообщение отредактировал СанСаныч: 13 Ноябрь 2017 - 09:19
Пешеход
#63 acvrb
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 17:41
Предлагаю осветить вопрос по работе системы TPMS (перевод машинный с небольшими правками):
ОПИСАНИЕ
Система контроля давления в шинах (TPM) контролирует давление воздуха в четырех дорожных шинах (исключая запасные части). Давление в запасной шине не контролируется.
Имеются две системы контроля давления в шинах, базовая система и система премиум-класса. Базовая система не определяет, сколько шин находится на низком уровне или где они расположены. Система премиум-класса делает это.
Обе системы TPM состоят из датчиков контроля давления в шинах, прикрепленных к каждому дорожному колесу через монтажное отверстие, штока клапана и модуля TPM. Модуль TPM крепится к металлическому кронштейну, установленному в колесной нише, расположенном за защитным экраном. Модуль TPM декодирует радиочастотные сигналы, передаваемые каждым из датчиков давления в шинах автомобиля. Декодированная информация используется для определения наличия условий «предупреждения» или «ошибки» в системе TPM.
При обнаружении состояния предупреждения или неисправности модуль TPM отправит запрос в модуль, который управляет индикаторной лампой и текстовым дисплеем через систему шины автомобиля, для включения или выключения контрольной лампы. Кроме того, при обнаружении состояния предупреждения или неисправности электронный дисплей отправляет запрос на звук «звонка».
Модуль TPM сохранит все предупреждения и неисправности, значения давления в шинах и пороговые значения низкого давления (включение и выключение лампы) в памяти, к которым можно получить доступ через диагностическую связь. Если к транспортному средству вводятся новые датчики, данные, хранящиеся для заменяемого датчика, будут удалены после обнаружения нового идентификатора датчика.
Модуль TPM будет хранить все идентификаторы датчика колес, а также места и неисправности в памяти, к которым можно получить доступ через диагностическую связь.
Модуль TPM автоматически узнает и сохраняет идентификаторы датчиков во время движения «в течение 20 минут непрерывно выше 15 миль / ч (24 км / ч)» после замены датчика. Последовательность обучения начнется, когда автомобиль остановится более 20 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ. Новый идентификатор датчика также можно запрограммировать непосредственно в модуль TPM с помощью анализатора RKE-TPM вместе с инструментом сканирования. После того, как будет запрограммирован новый идентификатор датчика, автомобиль должен быть приведен в движение выше 15 миль в час, пока неисправность не станет активной (лампа погаснет), и дисплей будет обновлен (до 20 минут).
ПРИМЕЧАНИЕ. Использование анализатора TPM-RKE может занять до минуты, чтобы обеспечить передачу с датчика.
МОНИТОРИНГ ДАВЛЕНИЯ ШИНЫ
Система контроля давления в шинах (TPM) предназначена для работы в он-лайн режиме для всех шин для этого автомобиля. Датчики, установленные на каждом дорожном колесе через часть штока клапана передают радиочастотный сигнал, указывающий их индивидуальное давление, на приемник, расположенный в модуле TPM. Эти передачи происходят примерно раз в минуту при скорости более 15 миль / ч (24 км / ч). Для получения дополнительной информации о датчиках (см. 22 - «Шины и колеса» / «Контроль давления в шинах» / «Сенсор», «Мониторинг давления в шинах» (TPM) - Эксплуатация).
Если модуль TPM обнаруживает, что давление в любой дорожной шине становится низким, за порогом включения низкого давления (лампы) (см. Таблицу с таблицей ниже), раздастся звуковой сигнал, и индикаторная лампа включится. В дополнение к колокольчику и лампочке для системы премиум-класса в электронном информационном центре (EVIC) будет мигать графическое отображение значений (значений) давления и положения низкой шины (шин). Когда давление в подозрительной шине (шинах) поднимается выше порога ВЫКЛ низкого давления (см. Таблицу ниже), а модуль TPM получает действительную передачу от датчика, лампа погаснет. Если из-за отсутствующего сигнала датчика обнаружена системная ошибка, в дополнение к звуку сигнала и контрольной лампе в комбинации приборов отображается текстовое сообщение «Проверить систему TPM», а графический дисплей давления в шинах в системе премиум-класса будет иметь значение «- -» вместо значения давления. После последовательности вспышки контрольная лампа TPM будет гореть. Система вернется в нормальное состояние после того, как модуль TPM получит действительную передачу от этого местоположения датчика.
Если модуль TPM обнаруживает состояние предупреждения или неисправности при включении зажигания, он будет ждать примерно десять секунд перед отправкой первого запроса на включение контрольной лампы. Это гарантирует, что дисплейный модуль завершит период теста приборной панели. Модуль индикации запросит звуковой сигнал один раз в течение цикла зажигания, когда обнаружено условие «предупреждение» или «неисправность». Условие «предупреждения» или «неисправности» будет оставаться включенным до тех пор, пока проблема, вызвавшая условие, не будет исправлена и не будет сброшена.
Модуль TPM должен непрерывно следить за получением передач радиосигналов давления в шинах от датчиков колеса во время цикла зажигания «ON». Идентификаторы датчика колес и расположение каждого датчика (например, шины 1, шина 2 и т. Д.) анализируются модулем управления TPM с использованием значений силы сигнала, направления и скорости вращения колеса, полученного модулем TPM от каждого из датчиков, и обновляет графический дисплей при необходимости или во время процедуры обслуживания, если требуется.
Система TPM будет продолжать предупреждать водителя о низком давлении в шинах, если это условие существует, и не будет отключать контрольную лампу до тех пор, пока давление в шинах не достигнет порога ВЫКЛ низкого давления (лампы) (см. Таблицу ниже) , Система автоматически обновится, и контрольная лампа TPM отключится после того, как будут получены обновленные давления в шинах.
Давление в шинах зависит от температуры примерно на 1 фунт / кв.дюйм (6,9 кПа) на каждые 12 ° F (6,5 ° C). Это означает, что когда наружная температура уменьшается, давление в шинах будет уменьшаться. Давление в шинах всегда должно устанавливаться на основе давления в шинах холодного воздуха (плакатное давление). Это определяется как давление в шинах после того, как транспортное средство не приводилось в движение более 3 часов (и при внешней температуре окружающей среды). Давление в шинах также будет увеличиваться по мере движения автомобиля, это нормально и не требует никаких действий с вашей стороны.
Чтобы определить пороговые значения давления для транспортного средства, см. Этикетку с надписью о давлении в шинах (плакат), а затем примените давление плакатов в следующей таблице. Порог выключения низкого давления определяется как порог включения низкого давления плюс значение давления гистерезиса.
Placard Pressure (Cold) (PSI)            Low Pressure ON Threshold (PSI)                       Low Pressure OFF Threshold (PSI)
28        22        26
29        23        27
30        24        28
31        25        29
32        25        29
33        26        30
34        27        31
35        28        32
36        29        33
37        29        34
38        30        35
39        31        36
40        32        37
41        33        38
42        34        39
43        35        40
44        36        41
45        36        41
46        37        43
47        38        44
48        38        45
49        39        45
50        40        47
51        41        48
55        44        52
60        48        57
65        52        62
70        56        67
75        60        72
80        64        77
#64 Валерий
Валерий
  • 13 сообщений
  • Реальное имя:Валерий
  • ГородГомель, Беларусь
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 01:25
Давление в норме. То, что показывают датчики полностью соответствует ПОВЕРЕННОМУ манометру...
#65 AliAxander
AliAxander
  • 14 сообщений
  • Телефон:+375297157731
  • ГородНовополоцк
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 09:56
Менял один уничтоженный датчик давления шин на купленный в Китае. Внешний вид и качество датчика отличается от оригинального в лучшую сторону, датчик прописался в системе сам через 3-5 км.
Dodge Journey 2012 2.4L SXT 7 мест USA
#66 acvrb
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 12:38
Итак, дошли руки описать как выглядит датчик давления в шинах от рестайла изнутри с точки зрения замены батарейки.
Датчик попал в руки поломаным на шиномонтаже когда переобували Ford Explorer года 3 назад. Это тоже Schrader и конструктивно ничем от наших не отличается.
Разобран был сразу на предмет замены батарейки в своих датчиках, но так как на тот момент нигде не нашлось элемента питания, включая алиэкспресс, то задача была отложена до лучших времен и он успешно потерялся.
Теперь датчик нашелся :) Задача получила большую актуальность так как на алиэкспрессе сейчас эти батарейки есть в наличии.
Итак собственно страдалец:
Прикрепленный файл  1.jpg   55,5К   16 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  2.jpg   59,73К   12 Количество загрузок:
От дорестайла отличается тем, что батарейка залита составом типа эпоксидиеновой смолы с пластификатором, поэтому не колется и очень крепко ко всему прилипла. Но если аккуратно снять чем нибудь ее по красной линии - то откроется доступ непоследственно к элементу питания. Главное не повредить контакт который уходит в датчик и крепится к батарее точечной сваркой. К остатку этого контакта в дальнейшем надо будет припаяться аналогичным контактом от нового элемента питания.
Прикрепленный файл  3.jpg   69,29К   12 Количество загрузок:
Ну и в конце концов залить это все смолой или герметиком. Корябать по красной линии придется недолго - и это вселяет некоторый оптимизм :)
Прикрепленный файл  5.jpg   85,46К   11 Количество загрузок:
Собственно элемент питания CR2050HR:
Прикрепленный файл  4.jpg   615,42К   10 Количество загрузок:
Отличается от привычных батареек повышенным порогом рабочей температуры: 125 град. Цельсия. С подробными характеристиками предлагается ознакомиться в DataSheet:
Прикрепленный файл  CR2050HR_DataSheet_11e.pdf   459,89К   29 Количество загрузок:
На алиэкспресс сей девайс доступен по цене порядка 700 руб/шт. Что в савокупности в очевидной кучей геморроя ставит под сомнение целесообразность всей затеи в целом! :)
Но, как говорится, если есть желание - почему нет :) Тем более что материал имеется в виде 4 заводских датчиков с севшими батарейками с моей машины :)
Прикрепленный файл  Гемор.jpg   83,04К   12 Количество загрузок:
  • andrew 2.4 - 3.6, Кролик и nickomaru это нравится
#67 rehmzy
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 12:59
:D ржунемагу
#68 Fodik
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 13:48
Он тоже не может,зайти на форум)
#69 Pavel
Pavel
  • 9 сообщений
  • ГородМосква.Южный округ.метро Коломенская
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 19:05
Всем здравствуйте! Может кто помнит,как погасить лампочку несуществующих датчиков (год езжу без них и каждый раз после запуска пишет проверь и остаётся гореть маленькая жёлтая лампочка на дисплее (джорни 2012г.2.4) Был в RTS motors, так там сказали что надо просто поставить датчики.А на старом форуме что-то писали как погасить.Или я что-то не так вспомнил ? Всем спасибо.
#70 acvrb
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 19:28
Свяжись с Константином (Dadu) - мне на калибре совсем деактивировал всю TPMS и ничего больше никогда не беспокоило.
  • AlexKost это нравится
#71 Pavel
Pavel
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 21:24
Спасибо ! Попробую через Константина.
#72 Юрий Dodge
Юрий Dodge
  • 23 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2018 - 02:22
Всем привет, подскажите пожалуйста , у меня 2009 год R/T показывает что неисправен датчик первого колеса, что лучше сделать , поменять датчик или виключить ету функцию чтоб лампочка не горела ? Как происходит замена датчика ? Надо ли как-то через компьютер потом после установки перепрошыть, привезать ?
#73 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 222 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2018 - 10:08
поменять... замена простая - отжали борт покрышки (можно даже без полного снятия и поменяли), если датчик оригинал, то он пропишется сам, если аналог, то, возможно, потребуется прописка
#74 Юрий Dodge
Юрий Dodge
  • 23 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2018 - 17:03
Спасибо, может кто-то подскажет где взять оригинал ? Сайты или ссылки ? Все они одинаковые или надо именно под первое (водительское) колесо ?
#75 zmichel
Отправлено 06 Апрель 2018 - 17:50
да этот датчик стоит как колесо, мож у вас не датчик сломался
а батарейка в нем села,
у меня этих датчиков 8 шт. скопилось,
вынул нафиг из колёс, что б голову не морочили
#76 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 222 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2018 - 17:58
вот это дельный совет... вынуть и все
напишите вин машины... посмотрим, что мопар предложит
#77 rehmzy
Отправлено 07 Апрель 2018 - 11:03
Датчики давления в дорестайл: 56029527AA; 56053031AB, AC, AD; 68001698AA, AB, AC; 68078768AA. Встанет и пропишется сам по любому из этих кодов.
Советую обратиться к алиэкспресу. Катаюсь на китайских датчиках в летнем комплекте с 2014 года. В зимнем тоже стоит 1 шт. китаец и 3 родных. Все работает.
Не от меня: хорошо показали себя для нашей машины дорманы. Прописываются сами. Вот кода сходу не помню. Если заинтересует, то могу поискать. Не обещаю, что будет быстро.
Сообщение отредактировал rehmzy: 07 Апрель 2018 - 11:07
#78 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 222 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2018 - 16:33
я бы не стал так китайцев хвалить... только сегодня пытался на паре JEEP привязать их машине... гуано... по другому и не назвать
#79 acvrb
Отправлено 08 Апрель 2018 - 00:05
Дорман у меня весь мозг вынес, потом Косте. Потом еще месяц анонизма и наконец встал оригинал и мучения закончились. На рестайле как то так.
Хотя производитель разный на дорестайле и рестайле по-моему.
#80 zmichel
Отправлено 08 Апрель 2018 - 14:46
не жили хорошо, не фиг и начинать (с)
(шутка если чо :-))
