Датчики давления в шинах (TPMS)
Сообщений в теме: 249
#121 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 06 Апрель 2019 - 22:30
https://www.ebay.com...872.m2749.l2649 у них тоже, наверное сезон переобувания начался - малость подорожали. Доставка по Америке бесплатная, заказывал на склад почтовой службы (Новая Почта), которая доставляет в Украину (посылка до 0,5 кг - $4.9).
#122 horseus
Отправлено 07 Апрель 2019 - 20:14
Оказывается все они прописались у меня. Просто давление было правильное. Сегодня утром в движении сработал сигнал низкого давления. Заехал на подкачку, проверил, на переднем левом было чуть ниже 2.4, после подкачки сигнал с приборки пропал.
Вопрос : определить по сигналу какое именно колесо - как то возможно ? И как то определить без компа можно о прописке датчиков?
Сообщение отредактировал horseus: 07 Апрель 2019 - 20:15
#123 TRS-motors
Отправлено 07 Апрель 2019 - 21:29
Новые датчики работают оперативно, старые – не помню. Спустите переднее левое колесо до 1.6 при включенном зажигании и посмотрите что покажет бортовой. Если увидит падение давление, останется повторить для остальных и записать для себя где какое колесо.
#124 horseus
Отправлено 07 Апрель 2019 - 21:42
Может я что-то пропустил, так а на чем определять, где и какое колесо? Сигнал на приборке один
#125 TRS-motors
Отправлено 07 Апрель 2019 - 21:54
А, это же дорестайл ))) Тогда плясать в OBD.
#126 Fodik
Отправлено 07 Апрель 2019 - 21:57
Никак. Можно включить премиум TPMS если R/T, будет показывать давление в колёсах на приборке.
#127 DEV
DEV
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Май 2019 - 15:56
Сдох датчик .Сканер показал что 4тый. Теперь как понять на каком колесе стоит 4ый? Если рядом поставить зимнее колесо с рабочим датчиком чек потухнет?
2009 г.в.
#128 Fodik
Отправлено 21 Май 2019 - 18:05
4 это заднее левое,при условии что колеса не перепутаны мемтами.Выявить можно спусканием колеса и отслеживанием давления на сканере.
#129 DEV
DEV
  • 27 сообщений
Отправлено 22 Май 2019 - 10:39
спс будем пробовать
2009 г.в.
#130 костян
костян
  • 112 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 04 Июнь 2019 - 17:29
Всем привет клубни! На днях на шиномонтаже сломали датчик давления, взамен приобретён оригинал с номером 56029398ав, как и тот что сломали. После установки проехал километра три, а на дисплее прочерки. То есть датчик не определился. В чем собственно причина, территориально нахожусь в Новосибирской области официалов нет.
#131 Wenator
Wenator
  • 281 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 04 Июнь 2019 - 17:39
Как определили ,что оригинал ? Просто по номеру?
Близость к Вам Китая наводит на плохие мысли.
Возможно 3 км.недостаточно для прописки, может повезет и он пропишется
#132 костян
костян
  • 112 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 04 Июнь 2019 - 17:43
Собственно через емекс заказывал по номеру что на сломанном был за 4.2тр. А если не повезёт, то искать сервис имеющий программное обеспечение додж крайслер?
Сообщение отредактировал костян: 04 Июнь 2019 - 17:44
#133 rehmzy
Отправлено 04 Июнь 2019 - 18:23
Новые подхватываются по-разному. После получаса езды если не определится - тогда проблема.
#134 Wenator
Wenator
  • 281 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2019 - 18:25
может немного и не простой способ, но перекинуть любую пару колес , в т.ч и неисправный датчик , между собой.
И проехать поболее . Или наоборот,сначала прокатиться,потом перекидывать
из букваря :
Автомобилю может
потребоваться около 20 минут движения со
скоростью свыше 25 км/час, чтобы TPMSсистема
получила эту информацию.
#135 костян
костян
  • 112 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 04 Июнь 2019 - 18:29
Спасибо парни, на завтра поездка намечается км на 50. Потом кумекать с перестановкой буду если придётся. А так черт его знает кто этим в Сибе занимается((. А вообще сторонним сканером это можно сделать и по чем?
#136 acvrb
Отправлено 04 Июнь 2019 - 19:30
Дата производства на датчике какая была?
#137 костян
костян
  • 112 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 04 Июнь 2019 - 20:06
Не посмотрел я к сожалению. Но родные с машиной с 2011 года ходили, думаю аккумуляторы тут не причём.
#138 acvrb
Отправлено 04 Июнь 2019 - 20:18
аккумуляторов там нет, обычная батарейка. У которой есть кроме срока службы еще как минимум срок хранения.
#139 rehmzy
Отправлено 04 Июнь 2019 - 21:04
У меня три штуки родных (2008!!!!) работают. Причем в зимнем комплекте.
#140 acvrb
Отправлено 05 Июнь 2019 - 00:43
Мои ровно через 5 лет кончились.
