ESP беспричинное срабатывание 2,4
Сообщений в теме: 44
#1 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 03 Август 2018 - 18:27
Всем привет,
машина Додж Джорни 2016 года, 2,4 бензин. При прямолинейном движении проблем никаких нет, только поворачиваешь руль больше чем примерно на 10 градусов, на любой скорости, слышен характерный хруст в передних колесах и начинается подтормаживание. При этом моргает лампочка "пьяный водитель". При затяжном повороте бывает выскакивает ошибка, то есть та лампочка уже не моргает, а горит постоянно. ЕSP при этом отключается и можно ездить нормально, ничего не тормозит и не хрустит. При перезапуске двигателя ошибка пропадает и все сначала.
То, что пока удалось считать - это было "перегрев системы ESP из за перегрева" (длительное срабатывание), и "сбой сравнения сигналов". К официалам очередь на неделю вперед, пока хочу попытаться разобраться сам, в чем может быть причина. Пока что из вариантов - неправильная работа датчика поворота руля. Развал-схождение сегодня проверили, все норм.
Поэтому у меня есть вопросы:
1.Куда еще можно смотреть, чтобы выяснить причину?
2.Можно ли принудительно пока отключить ESP, чтобы не мучить машину и нормально ездить до решения проблемы? (вынул предохранитель - не помогло)
3.Если все же проблема будет в датчике, то можно ли заказать датчик поворота руля отдельно, без клокспринга?
Заранее спасибо за помощь.
#2 acvrb
Отправлено 03 Август 2018 - 18:41
Профиль заполните для начала разговора, вин укажите в сообщении
#3 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 03 Август 2018 - 18:46
VIN 3C4PDCAB8HT503827
#4 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 03 Август 2018 - 20:08
И номера ошибок очень не помешали бы.
#5 rehmzy
Отправлено 03 Август 2018 - 21:01
А когда развал-схождение делали, то руль в нуле стоял, или повернут на 360 градусов? С таким я уже сталкивался. И поведение было 1 в 1 как описано. Выставили руль в ноль по сканеру, сделали развал-схождение и все ок.
  • slonder это нравится
#6 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 06 Август 2018 - 17:57
Номера ошибок не записал, когда делали развал, я попросил, чтобы выставили и электронный 0. Пришел электрик со сканером, что-то там мудрил, но в итоге показания руля считать не смог, говорит, это только на дилерском компе сделать можно. Поэтому у меня вся надежда, что у дилеров все обойдется малой кровью - выставят ноль и все пройдет. А не заставят покупать новый клокспринг. А пока вытянул предохранитель ESP - хоть лампочка "пьяный водитель" и горит, но система все равно срабатывает. Пришлось вытянуть еще и предохранитель ABS - уже горит 2 лампочки, но симптомы пропали, можно ездить. Жду четверга, после дилерской диагностики отпишусь.
#7 Andreich2005
  • 1 373 сообщений
Отправлено 06 Август 2018 - 18:02
Может дело действительно в пьяном водителе?)))
#8 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 13:44
Нужен дилерский сканер.
В Киеве никого посоветовать не могу.
#9 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 13:50
Я максисисом на караване выставлял датчик положения руля.
  • igor это нравится
#10 rehmzy
Отправлено 07 Август 2018 - 14:09
Мне тоже не дилерским ставили.
#11 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 08 Август 2018 - 13:44
Ну у нас да, официалов Доджа уже нет, но так как это корпорация Даймлер-Крайслер, то они раньше официально поставляли и Додж, я тогда у них покупал Калибер. Ну и по умолчанию они обслуживают другие доджи, взялись вот прочитать мой. Завтра утром еду, отпишу, что и как.
#12 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 10 Август 2018 - 13:35
Ну что, дилерский скан особо и не помог - датчик поворота руля завис на показании 2,5 градуса и на реанимационные действия ввиде калибровки, инициализации не реагирует. Приговорили к замене. Сказали, в сборе с клокспрингом, цена на который довольно кусачая. Пока поищу людей, может кто возьмется за ремонт, ну и попутно ищу новый, где подешевле. Официалы заломили 400 евро, по интернету находил варианты за 220 баксов.
#13 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 18:37
Отпишусь, чтобы закрыть тему - датчик руля, куда ни звонил, сказали, что не ремонтируется. Заказал новый за 210 баксов - поставил - проблема ушла, все работает, как положено.
Пока ждал запчасть, вытянул предохранители ESP и ABS - чтобы можно было ездить без хруста.
Сообщение отредактировал rasik80: 12 Сентябрь 2018 - 18:39
  • Odeset и Mafistofil это нравится
#14 Георгий
Георгий
  • 8 сообщений
  • Реальное имя:Игорь
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 14:46
Добрый день всем Джорни-водам. такая проблема образовалась.Начали загораться АБС и ЕСП. Заглушишь гаснут но немного проедешь опять загораются. Еще при движении на небольшой скорости при небольшом притормаживании срабатывает АБС не на скользкой дороге а на асфальте. Иногда срабатывает иногда нет и АБС и ЕСП начинают мигать.Может кто подскажет чего это. Буду очень признателен. Dodge Journey 2.0 дизель М.Т 2009 г
  • Nikollino это нравится
#15 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 21:50
Коды неисправностей надо бы.По описанию что то с тоновыми кольцами или датчиками абс,а может и люфт в ступице образовался.В общем диагностика и осмотр ходовой надо.
#16 Андрей Белый
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 00:39
Не поверите, но столкнулся с той же проблемой, и что вы думаете? А всё оказалось просто, саленты развальных износились просто в убой, резина 235 вместо 225, более широкая, задние колёса домиком, (хотел уже менять ехать, да всё ни как, вот и доездился) при повороте хоть влево хоть вправо, верх колеса, резина, цепляла стойку амортизатора, и начинало мигать ЕСП. Домик на задке убрались с помощью замены салентов, всё стало ГУД. Кстати, Георгий, устойчивость на дороге нормальная? Если швыряет как незнамочто, надо срочно перебирать подвеску. Ну это так, один из вариантов, многие не доводят до такого состояния, при любом скрипе едут на подъёмник, хотя как то в сервисе у Fodik видел три Доджа, я четвёртый, и у всех до единого задние колёса были домиком. Как то так.
#17 Георгий
Георгий
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 21:29
Добрый вечер Андрей.Спасибо за информацию и скорее всего ты прав. Я по весне этого года менял все сайленты по кругу а вот верхние на развальных тягах не стал т.к в сервисе сказали надорваны но ещё походят. Низ поменял и в рычагах и в цапфе а верх нет. Вот и походили. Я бы не сказал что швыряет но когда поворачиваешь то зад как бы плавает да поеду в выходные в сервис. Еще заметил до 60 км едешь все ОК,как дашь 60 и более загорается ЕСП и АБС,сбросишь скорость до 50 гаснет.Ещё раз большое спасибо за инфу. Удачи на дорогах и не ломаться
#18 rasik80
rasik80
  • 105 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 30 Апрель 2020 - 12:28
Подниму свою же тему, сегодня ездил на авто, все ок. На пару минут остановился, заглушил, потом завел - все контрольные лампы на приборке как и полагается, погасли, осталась светиться только "пьяный водитель". Проехав так сотню метров остановился, заглушил, завел - все норм, все погасло. Но теперь лезут в голову мысли - случайность, или к чему то готовиться?
#19 acvrb
Отправлено 30 Апрель 2020 - 12:31
вариантов много. можно начать готовится к замене датчика абс или ступицы к примеру :)
#20 rehmzy
Отправлено 30 Апрель 2020 - 13:02
Или надо зарядить аккумулятор, или сделать развал/схождение, или датчик угла поворота руля... Вариантов очень много.
