Утечка тока.
Сообщений в теме: 77
#1 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 22:00
Вот и настал чудный момент разгадывания сканворда, и не пойми куда сразу лезть.
Начал разряжаться аккум, сначала подумал что приказал долго жить, типа возраст, а стоит родной. Ну думаю ладно, в пятницу зарядил его, сегодня с утра чих-пых, мертвяк...
Как то больно быстро подумал я, и замерил утечку, после чего под...уел, 0.52А :rolleyes:
Понимаю что вопросы по электрике, это как пальцем в небо, но всё же, на что в первую очередь обратить внимание, потому как колхоза никакого нет, всё стоит штатное, жрать особо не чему, но такой ток, это конечно что то серьёзно высаживает.
Или вариант только один, выдёргивать преды по очереди и смотреть цепь?
#2 Cartmanezzz
  • 536 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 22:11
Я как только купил, у меня тоже высаживался и решилось передёргиваем предохранителей
#3 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 22:16
И в какой цепи нашёл косяк, и устранил ли причину?
#4 zmichel
  • 1 359 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 22:51
Юр, а ты не замерял до появления этой траблы какой ток был?
вроде не такой уж гигантский, таким током исправный акк дня три разряжать надо
#5 rehmzy
Отправлено 07 Август 2018 - 23:03
Из моей практики чаще всего причиной утечки является магнитола. Но тут согласен с предыдушим постом - ток не такой уж и большой.
#6 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 23:12
А чего его замерять, этот ток для утечки очень запредельный, потому он и разрядился за три дня. Норма от 15 до 70 миллиампер, на современных авто, хотя по мне 50 это максимум. У меня на предмашинах с неродным майфуном и сигналкой укладывался в эту норму.
Кстати от греха подальше, сразу проверил кнопку в бардачке на этот косяк- ничего не поменялось, значит работает.
ну как это не большой, пол ампера это примерно как горящая лампочка.
Сообщение отредактировал URRI 39: 07 Август 2018 - 23:15
#7 zmichel
  • 1 359 сообщений
Отправлено 08 Август 2018 - 05:48
Юр, а ниче не воткнуто в неотключаемую розетку?
регистратор-навигатор там, или зарядка какая
#8 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 08 Август 2018 - 10:07
Не, все розетки пустые. Щас пойду копать, это не дело, по зиме и суток не проживёт. Вчера после разрядки поставил зарядку на 5А, полчаса постоял, надо было ехать. Два раза завёлся, на третий хрена лысого. Благо как чуял, закинул в машину провода и аакум 95-й с гаража, сам себя и прикурил.
#9 acvrb
Отправлено 08 Август 2018 - 11:51
Юра, пора менять аккум все равно. Вечных компонентов не бывает даже в Калининграде :)
#10 rehmzy
Отправлено 08 Август 2018 - 13:23
Так это ж зарядки нет. Я так аккум рабочий уже поменял, когда муфта на генераторе сыпаться начала. Снять бы, да потестить.
#11 Cartmanezzz
  • 536 сообщений
Отправлено 08 Август 2018 - 18:40
Не скажу где, не знаю, (был грешок на лампочку в бордачке)но за три зимы по причине высадки не прикуривал не разу после манипуляций
#12 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 08 Август 2018 - 22:31
да аккум тут не при чём, от слова вООбще... Нашёл я эту гадину, сидит она в блоке АБС, и нехило садит цепь. Вытащил пред ABS F172 на 25А, всё сразу стало в норме, при незакрытом ЦЗ- 70мА, при закрытом просто песня, зразу  вообще на 30мА падает.
Чё там в этом блоке, ХЗ, есть ли смысл вообще его разбирать, потому как снять его не отсоединяя трубок, и при этом не сломав их, просто нереально, по крайней мере загнутся не слабо.
#13 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 08 Август 2018 - 22:35
Посмотри в разъем- может там зелено, как по Реколлу?
#14 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 08 Август 2018 - 22:42
Костя, я это первым делом сделал, наверно около года ещё назад, когда только услышал об этом реколле. Сейчас там все также чисто и сухо как и год назад, ни влаги, ни зелени. А что внутри блока, конечно неизвестно, но сама проводка думаю в порядке, потому как если пред вставляю обратно, то появляется утечка, но снимаю саму фишку с блока, и всё становится нормально.
#15 zmichel
  • 1 359 сообщений
Отправлено 08 Август 2018 - 22:55
А сама АБС-то нормально работает при этом и тормозная система в целом?
#16 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 08 Август 2018 - 23:05
Все прекрасно работает, никаких ошибок нет. Естественно когда пред вытащил, сразу загорелись ESP, ABS, BRAKE, но на тормоза это никак не влияет.
#17 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 10:41
TRS, нет ли у вас случаем фоток электрической части блока, то что под крышкой.
#18 acvrb
Отправлено 10 Август 2018 - 10:24
Короче, собрался ехать - установи предохранитель!
Приехал - вытащил :)
#19 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 10 Август 2018 - 10:52
Я его вытащил и забил, мне эта АБС погоды никакой не делает, всю жизнь без неё катался, и здесь не парюсь. Но по факту конечно хочется, чтобы лампочки не горели на панели, поэтому что то нужно решать.
Меня убивает, что по АБС никаких ошибок нет вообще, только когда пред вытаскиваешь, то естественно появляется С2100-16, так как питание обрубается.
#20 zmichel
  • 1 359 сообщений
Отправлено 10 Август 2018 - 14:06
а мож её (АБС) намеренно вогнать в ошибку, ну там датчики по отключать или ещё как?
или дать ей сработать, например по песку/пыли погонять с резким торможением
