Запах бензина при запуске на "холодную"
Сообщений в теме: 17
#1 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 17 Август 2018 - 10:36
Всем привет, есть такая, точнее появилась неприятность. При запуске авто после ночи, имеется запох бензина в салоне, после он пропадает, под капотом и машиной все сухо, в чем дело?! Может кто с этим сталкивался, подскажите что смотреть!?
  • Ramaniuka это нравится
#2 zmichel
Отправлено 17 Август 2018 - 10:47
1. обнюхать машину до запуска
2. понюхать выхлоп, мож это и не запах чистого бензина (для сравнения можно нюхнуть чистого), а выхлоп на холодную так воняет.
#3 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 17 Август 2018 - 10:54
Завтра попробую...
#4 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 17 Август 2018 - 21:53
Змихель: Забыли ещё посоветовать: 1. Поморгать фарами 2. Включить дворники 3. Попинать колеса.
Если это не поможет, ехать в сервис и смотреть герметичность подающего топливо провода и выпускного тракта.
До запуска поднять капот и смотреть источник запаха.
Запах бензина через выхлопную не доходит. Не пустит кат. Проблема в худом коллекторе или разъёме топливной рейки. У меня на холодную был запах из за микротрещин выпускного коллектора.
  • slonder это нравится
#5 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 17 Август 2018 - 21:55
Не пугайте меня коллектором! Тем более фарами))))
#6 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 17 Август 2018 - 22:07
У меня на холодную был запах из за микротрещин выпускного коллекторе
Сообщение отредактировал Ramaniuka: 17 Август 2018 - 22:08
#7 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 17 Август 2018 - 22:09
Как узнали, что у Вас микротрещины на коллекторе или как проверить можно?!
#8 zmichel
Отправлено 17 Август 2018 - 22:10
Фары наверно пинал пока коллектор не треснул :-)
#9 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 17 Август 2018 - 22:13
#10 zmichel
То Прохожий: А у вас есть гараж?
Штука в том, что запахи спутать довольно легко..
Я вот например даже не представляю как попахивает современная соляра в чистом виде,
а вот по выхлопу - пожалуста, сразу учуешь "тракториста"
#11 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 18 Август 2018 - 07:56
Я бензин не нюхаю. У меня другие способы развлекаться.
Но, по роду деятельности, бензины синтетические, прямогонные и крекинговые отличу. Причем, самый бензин бензин это прямогонный, так называемый бензин Калоша. От него разрывает поршни и убиваются двигатели. Если его заправить присадками (МТБЭ), он станет как бензин на некоторых малых АЗС. У ДТ есть несколько разновидностей: соляр (ДТ), газойль (ГШЗ), СМТ, печнуха. У них тоже много особенностей. Вплоть до того, что в топливо иногда добавляется моторное масло для улучшения работы.
А насчёт коллектора все просто: после запаха появился звук, как при прогоревшей прокладке выпускной трубы. Приехал менять и увидел трещины, причем внутри коллектора.
А причем тут гараж? Есть у меня гараж в деревне, там сейчас шины лежат и доски сохнут для поделок на даче...
#12 zmichel
Отправлено 18 Август 2018 - 09:17
я тоже бензин не нюхаю специально, приходится иногда,
давеча поддоны ДВС и коробки отмывал от грязюки,
то бензокосилку заправить..
а гараж притом, что зимой машину заведешь,
пока ворота откроешь, а запах... весь спектр этих сложных углеводороов
да и на холодную (совсем) имхо катализатор просто труба, ниче он там не катализирует,
вот я и предположил, что  ТС и чует запах выхлопа
#13 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 18 Август 2018 - 09:24
Изначально топикстартер отписался: запах бензина в салоне. В салон запах попадает из подкапотного пространства, а туда из возможных утечек. Утечки бывают цепи питания и выхлопных магистралях. Катализатор задержит пары бензина, которые догонят в трубе практически сразу же. Знавал я одного товарища, который сжёг Экспедишн из-за соскочившего бензопровода.
#14 zmichel
Отправлено 18 Август 2018 - 12:14
Ну ТС нам своё т/с даже не обозначил.
а мож это EVAP пускает газы, был у меня вояджер, вся система в труху сгнила
#15 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 18 Август 2018 - 20:41
может и evap, под капотом стоит клапан...
#16 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 21 Август 2018 - 09:40
в каком месте была трещина коллектора?!
#17 acvrb
Отправлено 21 Август 2018 - 10:07
Наверное там же где и у всех
#18 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 21 Август 2018 - 10:16
спасибо, вспомнилось как пытался заварить выпускной коллектор на должность 3.3
Заполните профиль. И настоятельно рекомендую прочитать правила форума, особенно в части цитирования. Бан на три дня за такие цитаты как была тут - никто не отменял.
Сообщение отредактировал acvrb: 21 Август 2018 - 10:34
