Бензонасос и Топливный фильтр (FWD)
Сообщений в теме: 58
#1 Ksardoks
Ksardoks
  • 92 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 01 Март 2017 - 20:07
Всем здравствуйте! Может кому пригодится.
Сегодня заменил топливный фильтр в баке, поставил Lynx LF-972M.
Так же при вскрытие обнаружилось наличие воды, ржавчины на насосе и его шумная работа. Было решено менять, поставил Denso DFP-0106, Производительность 110 л/ч.
#2 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 20:37
почем насос?
#3 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 21:07
По разному, 2300-2400 рупий.
#4 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 218 сообщений
  • Телефон:89269916116
Отправлено 02 Март 2017 - 00:33
А по чему один фильтр заменил, их там вообще то два!!
#5 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 00:41
Второй наверно в стиралке простирнул. :D
#6 Ksardoks
Ksardoks
  • 92 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 02 Март 2017 - 09:08
Ну почти))), там комплект. Верх родной оставляем, а все остальное от нового. Насос пришлось в магазине за 2900 брать, Так как мафынку надо было собирать. А так можно немного подождать, дней 6 и за 2100 взять. В инете читал, мужик на Mitsubishi Montero Sport V6 3.0L такой-же ставил.
#7 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 11:08
Насос колхозил, или штатно встал?
#8 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 218 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 15:51
Насос и от ВАЗ 2112 подходит без проблем и переделок
#9 slonx
slonx
  • 100 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 02 Март 2017 - 17:44
Круто :37:
#10 Ksardoks
Ksardoks
  • 92 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 02 Март 2017 - 17:50
Так встал, без переделок.
#11 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 18:51
Леш, ездить конечно можно, но у него давление на единицу меньше и производительность почти в два раза. А так то да, неспешно кататься только в путь :)
Тему переместил и переименовал немного. Эта информация касается переднеприводных машин с любыми бензиновыми моторами.
#12 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 19:14
DFP-0106
вот и в этом, 2.94 бар, давление как то маловато, что немаловажно на некоторых режимах, оно можно сказать на пределе, и то пока новый, как будет вести себя в дальнейшем неизвестно.
#13 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 218 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 19:56
У моей жены на калибре стоитBOSCH 0580453453 с рабочим давлением 3.8, на жопе у меня при замере давление 4.0 было, ну если кому надо то можно поставить BOSCH 0 580 454 001 с давлением 4.9 он от Волги 3110
#14 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 20:04
артикул ремкомплекта от митсу со всем необходимым 1770A106 (дороговато, но куча аналогов на экзисте. Только в некоторых нет фильтра грубой очистки, но мазда в помощь как говорится). Оптимальный по цене и включающий все необходимое как раз приведенный топикпастером Lynx LF-972M.
гофрированная трубка от ГАЗ 3110
фильтр тонкой очистки в колбе.
Недостающий элемент - гофрированная трубка, которую лучше отрезать и взять новую. Бывает длинной 200 и 300 мм. Та что подходит - 300 мм и имеет название:
Гофра электробензонасоса ГАЗ-3110,3302 L= 300мм
#15 URRI 39
  • 1 931 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 20:05
я аж это слегка задумалсо..))) :blink:
#16 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 20:08
Возможно будет полезным при поиске подходящего насоса:
За ориентир по размерам и присоединительным параметрам можно взять 0 580 453 453.
И далее по списку:
Давление 4+ Бар
Производительность 100+ л/час
тоесть
0580 453 420
или
0580 453 427
#17 Avprosvirov
Avprosvirov
  • 218 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 21:10
Urri39 , смешно вышло, гребанный т9 на телефоне
#18 acvrb
  • 2 048 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 00:11
Всегда подозревал что возможности нашего организма еще совсем мало исследованы :D
#19 Денис_нск
Денис_нск
  • 18 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 29 Апрель 2018 - 17:04
Ребята, а вот этот топливный фильтр 68039537AA где стоит? И можно его заменить аналогом?
2009 Dodge Journey 2.7 R/T
#20 rehmzy
  • 1 300 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 17:47
По-моему это код насоса, рядом с ним и фильтр, стоит все в баке.
