Привет.
1. Набор для переборки Nipparts N1335067 + трубка ГАЗ 31105-11390. Посмотри статью про Додж Калибр, там достаточно много фотографий. Ссылкой поделился.
2. Разница в том, что у 3.6 есть подкачная трубка с правой стороны бака. Если неправильно собрать или начудить с прокладками, ездить будешь только на левой половине бака, с правой не будет забирать.
3. Не нашёл в комплекте подходящую по размеру прокладку? Оставь старую. Это надёжней.
4. Перед сборкой проверь работу бензонасоса. Он должен выдавать 400 кПа +/- 30. У нас был "служебный" бензин. Наливали его в ёмкость, опускали собранную топливную станцию и проверяли соединения.
5. Трубку от ГАЗ можно как термоусадить, так и посадить на цианакрилат в крайнем случае. Она намного толще родной, так что придётся поизвращаться в укладке. Смотри, чтобы не было перегибов. Возьми запасную на случай косяков, стоит копейки.
6. В приведённом наборе вот эта трубка скорей всего будет длинней, начнёт выпирать и цепляться за датчик уровня топлива. Лечится большим винтовым хомутом по всему корпусу.
бензонасос.jpg 519,74К
0 Количество загрузок:
7. Если где-то найдёшь тонкие топливные трубки под термоусадку, пункты 5 и 6 отпадут.
8. Будь нежен со шлангом от заливной горловины к баку. Может лопнуть при попытке стащить. Предупреди механика не усердствовать с отвёрткой.
9. Приезжай на пустом баке, не заставляй людей корячиться.
10. Не отчаивайся если не выйдет с первого раза. Отложи деньги на эвакуатор.
11. Симптомы неправильной сборки:
долго крутит стартером, особенно после ноной стоянки – падает давление, скорей всего негерметичны трубки или пережал;
глохнет на ходу, хотя показывает, что бензин есть – датчик уровня топлива упёрся в трубку с фотографии;
задыхается на обгонах – опять проблемы с давлением.
Пусть добавят те, кто это уже делал, а тебе удачи и хорошего года. Пиши если что
