Выложу и я свои изыскания по поводу ошибки по позиционеру актюатора и ошибке P2563. Около года мучила эта ошибка, временами возникающая. Консультации с турбинщиками заканчивались вердиктом - актюатор под замену однозначно. Машина вроде едет, поэтому поиски девайса велись не спешно.А в последнее время начал появляться глюк тормозов - педаль после 2-3 нажатия становилась дубовой...Вакуумметром был отдефектован тандемный насос. При дальнейшей его разборке обнаружил выработку вакуумной части насоса. Подкинул б/у, но заведомо рабочий насос - тормоза стали работать в штатном режиме, но вакуума на клапанах турбины, заслонок впускного и клапана егр, так и не появилось в необходимом количестве. Логически - где-то утечка... Трубки снял, проверил, всё нормально, а при проверке электроклапанов управления всем этим безобразием, нашёл микротрещину на одном из них. После его замены желанный вакуум появился везде где необходимо и по сканеру наддув стал соответствовать программному. Неделю уже не наблюдаю P2563. Ну и машина едет теперь на 140 коней!!! Так что возможно и не нужно торопиться менять актюатор, возможно не в нём причина.
Замена актуатора турбины
Автор
Skripoon
, 10 сен 2018 18:54
Сообщений в теме: 23
#21
Отправлено 18 Май 2020 - 11:51
- rehmzy, MoparPlus и 4dmax это нравится
#22
Отправлено 18 Май 2020 - 17:23
Тормоза в норме, но глянуть стоит..
#23
Отправлено 18 Май 2020 - 21:46
А у меня как раз в точности как у Вас симптомы. И с тормозами и с периодической ошибкой P2563. Будем посмотреть, спасибо!
#24
Отправлено 18 Май 2020 - 22:19
Если что будет не понятно как проверить, спрашивайте. Делал всё сам, ничего сложного нет
- Dmitri это нравится
