Ошибка P2563
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 16:40
P2563 - Turbocharger (TC) boost control position sensor- range/performance problem
U0002 – Controller area network (CAN) data bus: high speed bus – performance problem/ configuration error
Соответственно два вопроса:
Верно ли что P2563 есть ошибка актуатора?
Как найти причину второй, U0002?
Dodge Journey 2010, CRD 2.0, MPS6 Getrag
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 21:25
Проблема скорее всего в заедании привода турбины. Такая проблема чаще происходит на холодном моторе.
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 17:25
Здравствуйте!
У меня вылезает такая же ошибка, прошерстила просторы интернета у нас часто забивается датчик давления наддува, сам датчик на фото, но вот где он стоит я так и не поняла, так же очень часто выходит из строя датчик интеркуллера (стоит в партрубке интеркуллера) внизу, или сам патрубок уже где то износился. Вопрос может кто то менял этот датчик наддува подскажите где он находится?
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 20:18
если верить папе крайслеру, то номер 3 - boost pressure sensor
- Анна это нравится
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 20:42
Нашли причину ошибки? У меня такая же выскочила и загорелся значок ЕСП
Dodge Journey. 2.0 CRD. 2010.
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 20:54
#7
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 21:08
а причем тут ЕСП?
Датчик при этом температуру показывает и где он стоит?под бампером?
Сообщение отредактировал CoceD: 17 Декабрь 2018 - 21:10
#8
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 22:37
#9
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 22:42
не факт что датчик температуры? или не факт что есп горит из-за неиспрваного датчика?
#10
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 07:14
#11
Отправлено 05 Январь 2019 - 13:38
