Есть следующие симптомы:
Свист при разгоне (как турбина) слева в районе АКПП слышно в режиме от 1.5 до 3 оборотов только при движении
Зависание и\или подскок оборотов при торможении падают до 1500рекзо подскакивают до 2500 и потом обратно ложатся в норму
Медленный сброс оборотов с зависанием на 4000 тысячах при нажатии на педаль газа на холостую
Подтрясывает двс на холостых
При отпускании педали тормоза машина ни куда не едет пока не поднажмешь газ
Сильный пинок КПП при резком торможении, как будто КПП догоняет Двигатель (скорее всего из-за плохо падающих оборотов)
Симптомы появились недавно.
Где искать проблему?
Завтра запишу видос.
Ни каких ошибок нет!!!
