Раздатку разорвало
Сообщений в теме: 93
#81 Andreich2005
  • 1 373 сообщений
Отправлено 03 Май 2019 - 14:30
Денис, т.е. ничего снимать или откручивать не нужно?
Этот сапун не может забиться всяким говнецом с дороги как на заднем редукторе?
#82 TRS-motors
Отправлено 03 Май 2019 - 15:13
Не нужно. Не забьётся если не плавать в говне по лобовое стекло ) Там сапун в виде длинной трубки.
#83 Andreich2005
  • 1 373 сообщений
Отправлено 03 Май 2019 - 22:22
Спасибище. Вырваться бы до вас. Уж очень много чего нужно сделать.
#84 Nekto Pavel
Nekto Pavel
  • 126 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 11 Июнь 2020 - 15:48
Похоже опять на новую раздатку попал. Сломаны крепления на раздатке и коробке.
#85 acvrb
Отправлено 11 Июнь 2020 - 17:21
похоже что дело было не в бобине.
Сколько пробег после замены раздатки и  муфты?
#86 Nekto Pavel
Nekto Pavel
  • 126 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 11 Июнь 2020 - 20:00
Тыс 10 наверное.
#87 acvrb
Отправлено 11 Июнь 2020 - 20:51
Может проводочки где-то коротят и ПП включен постоянно
#88 Nekto Pavel
Nekto Pavel
  • 126 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 12 Июнь 2020 - 00:48
А что если в новую раздатку никто масло не залил, могли такие последствия быть? Была вибрация под нагрузкой после 60-80 км якобы от привода, машина вторая поэтому по городу иногда кататься хватало, а тут скатался 200км по трассе и вот результат. Ну и главный вопрос - как новую крепить раздатку если на коробке сломаны уши тоже? Попал и на новую коробку? Вобщем с сервисом как всегда - только диагноз поставили а как что дальше никто не знает.
#89 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2020 - 08:54
Фланец новый и аргон.
#90 acvrb
Отправлено 12 Июнь 2020 - 13:44
Серег, а почему рвет раздатку есть предположения?
#91 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2020 - 21:43
В этом случае, она скоре всего просто открутилась, а потом ударными нагрузками оторвало уши.
#92 Nekto Pavel
Nekto Pavel
  • 126 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 13 Июнь 2020 - 05:47
Сейчас на приколе машина, прежде чем в сервис ехать я так понимаю надо болты купить. Подскажите коды пожалуйста?
#93 MoparPlus
Отправлено 14 Июль 2021 - 17:32
Павел, нашёл для вас интересную информацию.
Part Numbers: 68045780A$. If you are replacing the PTU because the housing is fractured then you'll need to replace the BDROC/Viscous Unit Kit on the Rear Differential Module that is appropriate part for the vehicle you are working on.
#94 DushWick
DushWick
  • 61 сообщений
Отправлено 12 Август 2023 - 22:20
Всем добрый вечер, дабы темы не плодить задам вопрос в этой. Про кардан написал в другой, но возможно всё это связано.
Обнаружил течь со стороны правого привода в раздатке. Протер масло, каких либо трещин и прочего не увидел. Течет только с этой стороны (правого привода)
aHxi6Kc56Tc.jpg?size=601x800&quality=96&
 Со стороны кардана сухо, снизу тоже свежего масла нет, со стороны входного вала (стыка с АКПП) тоже вроде всё сухо.
gXlYm-_1I1A.jpg?size=601x800&quality=96&
Вот немного масло убрал, вал отмыл
syXw_Crz-1k.jpg?size=601x800&quality=96&
Читал темы на форуме, на драйве, про замену сальников. Вопрос какие менять?
68102940AA – уплотнительное кольцо входного вала (стыка раздатки с АКПП)
68003119AA – сальник входного вала
05134903AB – сальник правого привода
68102945AA – сальник выходного вала
