Дневные ходовые огни (DRL, Daytime Running Light)
Сообщений в теме: 90
#21 Кролик
  • 258 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 20:45
Согласно ГОСТ:
Высота монтажа дневных огней, относительно поверхности земли должны быть в пределах 25-150см.
Друг от друга самостоятельные блоки огней дневного света должны находиться на минимальном расстоянии в 60см. Исключение составляет только для автомобилей, характеризующихся маленьким до 1300 см кузовом, поэтому допускается расстояние между огнями в 40см.
Площадь излучения, то есть площадь, которую охватывает свет ДХО должна быть в пределах от 25 до 200 сантиметров в квадрате.
Яркость ДХО ГОСТ или же сила света, которую обеспечивают огни дневного света - от 400 до 800 Кд.
  • MADKAST это нравится
#22 acvrb
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 21:30
Это информация для тех кто купил ДРЛ на алиэкспрессе и не знает куда их воткнуть. Мы то обсуждаем штатные варианты от производителя.
#23 Viktor171
Viktor171
  • 304 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 22:55
..... для тех кто купил ДРЛ на алиэкспрессе и не знает куда их воткнуть. Мы то обсуждаем штатные варианты ...
В точку!
#24 ashxz
ashxz
  • 12 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 11:50
Спасибо за ответы. А можете еще подсказать, если стоит штатный автосвет. Можно ли перевести рычаг в auto и больше его не трогать. То есть если в положении auto выключить зажигание, свет автоматически погаснет или машина будет пищать, что свет включен и нужно рычаг перевести в положение off?
Dodge Journey, 2.7, 2009
#25 rehmzy
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 13:35
Рычаг в положении "off". Ближний свет, задние фонари, подсветка номера, подсветка панели приборов в режиме включенного света включаются при всех выполненных условиях: двигатель запущен, селектор передач не в "Р", машина снята с ручника. Дальний на постоянку и противотуманки включить нельзя.
Рычаг в положении "подсветка": все работает как и должно работать в штатном режиме. Само в этом режиме не выключается, бибикает балалайка.
Рычаг в положении  "on": все работает как и должно работать в штатном режиме, т.е. можно переключиться на дальний и включить противотуманки. Само в этом режиме не выключается, бибикает балалайка.
Штатного автосвета у меня нет.
Сообщение отредактировал rehmzy: 27 Ноябрь 2018 - 13:38
  • ashxz это нравится
#26 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 18:14
Если есть функция автосвета и DRL, то переключатель можно забыть в режиме авто, и больше его не трогать. Всю информацию, что включить (DRL или ближний свет) автомобиль получит по датчику света, и сам включит необходимый режим.
И, естественно, при вынимании ключа все будет выключаться, если так настроена задержка освещения.
Сообщение отредактировал Dadu: 27 Ноябрь 2018 - 18:17
#27 Кролик
  • 258 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 20:48
Вот сдается мне, что в одобренном типе ТС, предусмотренные производителем варианты включение ДХО не упоминаются.
А вот при оформлении диагностической карты могут придраться.
Тем паче к столь экзотическому варианту, как ДХО из поворотников.
#28 URRI 39
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 20:52
Так отключи в меню, во проблему то нашёл...
#29 zmichel
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 21:05
Проблемы нет, так как на техосмотре ДХО вообще не смотрят
ну в этом году, по крайней мере так было
#30 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 21:32
А что делать? У вас хоть выбор есть, а у Рэма DRL в передних поворотах- чуть ли не единственно возможный вариант.
#31 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 12:31
Можно еще на лампы поворотов запрограмировать,очень красиво получается и лампы самые дешевые,не жалко что горят.
На дорестайле так можно сделать? Сейчас у меня дальний в пол накала, но выглядит с стороны, говорят,  как то бедновато  ;) .
Думаю переделать на поворотники. Как это с нашими законами стыкуется ?
#32 Fodik
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 12:52
Можно.
#33 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 13:01
Товарищи, хочу автосвет, ДХО на ПТФ + переключение на ближний по датчику света. И что б отключалось всё при закрытие авто (а то АКБ высаживался уже неоднократно от того, что дети с освещением в салоне поиграются и оставят как получится)
Из других тем вычитал, что нужно учесть несколько моментов:
1) блок управления светом поменять (пока не могу найти его в каталогах)
2) датчик освещения... я правильно понимаю, что это он: 55111274AA и больше ничего не надо? (а то в другой теме читал, что там он вроде с градусником что ли нужен ещё, но не понял зачем + там речь о дорастале шла)...
DJ 3.6, модель 2012 года, Европа.
DJ 3.6 AWD 2012
#34 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 14:01
Нашёл на американском форуме переключатель с ПТФ и авто режимом: 56046258AC
А ещё градусник для климата (auto temp control это же оно) и режима авто для света: 68230114AA
Если у меня есть климат, то градусник то наверное уже нужный стоит? Потому что два других варианта с описанием w/o Auto Temp Control (один с автосветом, второй без).
DJ 3.6 AWD 2012
#35 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 15:22
bravo
АВТОСВЕТ
Chrysler       68230114AB    Датчик света
Chrysler       68041761AB   Switch headlamp (переключатель)
  • bravo это нравится
Пешеход
#36 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 16:45
СанСаныч, спасибо!
Датчик света значит по любому надо заменить?
Функцию надо активировать в компе после установки этих двух допов?
Сообщение отредактировал bravo: 23 Октябрь 2019 - 16:46
DJ 3.6 AWD 2012
#37 xmax
xmax
  • 247 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 21:52
Тоже интересуюсь, а то переключатель сто лет назад сменил, ДХО штатные фунциклируют, а вот до ума довести всю эту связочку руки не доходят, остался датчик, но вот нужен ли комп и куда его этот датчик в схему включать... (куда его физически воткнуть и ежику ясно :) )
#38 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 22:15
Я всё таки надеюсь, что там есть какая то подготовках и нужно будет только фишку в датчик воткнуть
DJ 3.6 AWD 2012
#39 Vick9000
Vick9000
  • 27 сообщений
  • ГородСлавутич
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 22:35
Исходя из вышесказанного я понял, что установив в настройках головного устройства в положение ON, при положении переключателя света в off, должно было бы при езде что то светится - ближний, дальний в пол накала или габариты. Но в отражении, от полированной кормы впереди идущего авто, я ни разу не увидел какого либо вида дхо. Получается, что я что-то не так включаю или что? подскажите алгоритм по включению дхо
Сообщение отредактировал Vick9000: 26 Октябрь 2019 - 22:35
Dodge Journey SE 15г- 2.4 АКПП, 7 местный
#40 URRI 39
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 23:17
Да какой там алгоритм, конфигурация с завода не прописана, вот и весь свет.
