Удаление сажевого фильтра.
Сообщений в теме: 43
#21 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 23 Июль 2019 - 00:13
Спасибо, Александр, за передачу опыта! Я тоже задумался - мне его  (ЕГР) заглушили и на программном уровне и физически. Но вот заглушку вырезали из какой-то белой жести - а вдруг прогорит! На днях съезжу к мастерам, пусть вскроют и посмотрят, как она там.
#22 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • Телефон:+48579149705
  • ГородPila, Polska
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 20:00
Привет всем . Вижу многие избавляться от фильтров PDF . Но проверено что фильтр можно вымыть химия и давление воздуха в обратную сторону . Чистка EGR и опять в строю .
В Польше даже есть станции которые это делают , Также моют химией под давлением в обратную сторону. Если двигало ок то и надолго хватает.
#23 rehmzy
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 22:19
Круто, но у нас пока такого нет
#24 URRI 39
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 22:52
Роман, здесь нет ничего крутого, простейшие манипуляции, которые може проделать каждый. В нете полно видосов на эту тему, например этот
или этот
Сообщение отредактировал URRI 39: 04 Октябрь 2019 - 23:09
#25 Fodik
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 22:58
Моют и у нас,у меня клиент на фокусе сам с товарищем мыл.
#26 rehmzy
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 23:15
Резать к чертовой матери! (с)
#27 Fodik
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 23:27
Я когда таких резаных завожу,вся ремзона разбегается,глаза режет)
#28 TRS-motors
Отправлено 04 Октябрь 2019 - 23:55
Я за промывку, осталось найти тех, кто умеет это правильно и с гарантией делать.
Могу понять владельцев с их вырезанием и выбиванием, но пока такая машина заедет в цех, он успеет провоняться. Машины без катов/сажевиков бич автосервиса.
#29 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 11:54
Сергей
А мой фиатик сильно вонял в Вашем сервисе?
Прошу прощения!
#30 Fodik
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 12:47
Не помню.
#31 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • ГородPila, Polska
Отправлено 01 Май 2020 - 12:09
С товарищем были на фирме и видели как делается промывка фильтра пдф и так первое это они его взвешивают , потом продувают машиной и меряют сопротивление воздуха , только после этого решают поможет или нет , далее ставят в машину и спец химией под давлением начинают мыть примерно около 1часа моют в одну и другую сторону ,после сушат давлении воздуха ,опять проверка под давлением на сопротивление , опять взвешивание ,наш пдф стал легче на 1кг200 гр. Легче , и далее сертификат для сервиса и полиции о соответствии его нормам. На все про все 1.30 времени и минус 100 уе с кармана. Авто просто ожило.
И судя по оборудованию и по их словам вымыть дома самому получиться процентов на 5,10 , и да есть показатели когда это безполезно ,но говорят это очень редкий случай.
Выше изложенно для информации.
Сообщение отредактировал Alex 0173: 01 Май 2020 - 12:13
  • otecpavel это нравится
#32 MoparPlus
Отправлено 01 Май 2020 - 16:42
Осталось понять кто это умеет делать, а кто только нанесёт вред. Контактами поделитесь.
#33 elektro
elektro
  • 7 сообщений
  • Реальное имя:Димон
  • ГородПетриков Гомельская обл. РБ
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 03:16
Не прошло много времени после покупки машины как загорелся чек и пропала тяга, до 90 разгоняю больше никак. В Мозыре на первой попавшейся диагностике сказали что ошибка по сажевику. Не знал что делать, немного поизучал, вроде как можно "прогнать" на малой мередаче на высоких оборотах, стало стремно так делать. Пока думал пришлось протащить прицеп под нагрузкой за 180км. На следующий день после прицепа додж поехал как и раньше но чек горел. Поехал к тому же диагносту снять ошибку и блин, ошибку снять не смог, а машина снова затупилась. Вырезать сажевику очень не хочется, понравился вариант с промывкой но адреса никто не написал. Что делать, посоветуйте, может все таки кто-то знает где чистят в Беларуси?
#34 rehmzy
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 21:35
Где режут - знаю, где моют - нет такого в РБ. Пока нет.
#35 Андрей Белый
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 16:39
А зря, машинка поедет совсем по другому, вдохнёт сил и свежести, полетит как на крыльях. Пройденный этап и никто не пожалел о содеянном.
#36 elektro
elektro
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 11:17
Парни, киньте пожалуйста данные где это могут сделать грамотно. Походу придётся резать!
#37 rehmzy
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 12:35
Мне тут резали https://chip-tuning.by/ (Автотерапия)
#38 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • ГородPila, Polska
Отправлено 11 Июль 2021 - 14:56
Для информации ,постигла и меня проблемка с фильтром DPF ( сажевик ) , ошибка ,нет тяги , аварийный режим, считали ошибку ,нашли проблему в трубке давления отработавших газов, заменил трубку , химией почистил фильтр , но ошибка так просто не сбросить именно по фильтру DPF , в программе выбираем замена фильтра ,и только так забрасываются ошибки по DPF. Сразу резать это бред , там очень много что надо проверить ,датчик противодавления,целостность трубок и не забиты ли они сажей,датчики температуры ,любая из этих проблем показывает ошибку и нет тяги при живом и нормальном фильтре.
#39 Aleksab
Aleksab
  • 274 сообщений
  • Телефон:+358 408139110
  • Реальное имя:Aleksei
  • ГородFinland, Joensuu
Отправлено 12 Июль 2021 - 11:52
Ещё забыли не герметичность системы,тоже будет ошибка по DPF.
#40 rehmzy
Отправлено 22 Июль 2021 - 14:29
Выскочила ошибка в рестайловой машине P2453. Русский сканер расшифровал как "неправдоподобные показания датчика разности давления отработанных газов". При вскрытии была обнаружена развалившаяся резиновая трубка на этот датчик. Замена трубки проблему не решила - ошибка не пропала, датчик периодически переставал отсылать данные в мозги. Прозвонка проводки (спасибо Денису MoparPlus за эл.схему) проблем не выявила. Датчик стоял bosch 0 281 006 122. В РБ такого же не нашли, поэтому был заказан из РФ. Сутки ожидания, установка датчика и проблема решилась.
Подробности: родной датчик на холодной заглушенной машине показывал давление  >30 кПа. После прогрева машины и сброса ошибки сканером она не появлялась до полного остывания машины. Причем выскакивала по новому еще до запуска двигателя.
Новый датчик показывает давление при неработающем двигателе 0 кПа.
  • MoparPlus и 4dmax это нравится
