пламягаситель
Сообщений в теме: 28
#1 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 01:05
всех приветствую, подскажите какого размера, ну и вообще какой лучше поставить пламягаситель(стронгер), а то достала уже банка звенеть) 2.4 мотор
#2 acvrb
  • 2 678 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 09:18
Я и пламягаситель ставил на Калибер, и бочку от аудио ТТ - фигня все это. Лучше родной бочки нет ничего. Ее и поставил с разборки. И успокоился :)
#3 TRS-motors
TRS-motors
    Сервисмен
  • 1 031 сообщений
  • Телефон:+7 (495) 125-25-82
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 09:44
Верните катализатор и наслаждайтесь тишиной.
  • rehmzy, slonder и Прохожий это нравится
#4 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 00:16
дак он же дорогой, или есть бюджетные аналоги?
Сообщение отредактировал TRS-motors: 31 Октябрь 2018 - 01:10
Прочитайте правила цитирования, иначе угодите в бан.
#5 TRS-motors
TRS-motors
    Сервисмен
  • 1 031 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 01:11
Катализатор 20-22 тысячи. Пламегаситель, нормальная банка и чип выйдут в те же деньги. Зачем тогда изобретать велосипед?
#6 Fodik
Fodik
  • Сервисмен
  • 2 169 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 07:53
А как же самое главное,"чтоб машинка задышала"
#7 rehmzy
  • 1 906 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 10:16
Ну так с новым катом она и вздохнет легко :)
#8 acvrb
  • 2 678 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 10:21
Звук выхлопа никаким пламягасителем уже не вернуть, всеже с ним очень мягко машина работает, да и вонь все же без него присутствует, и иногда ее таки затягивает в салон. Хоть и редко но не очень приятно.
  • Прохожий это нравится
#9 TRS-motors
TRS-motors
    Сервисмен
  • 1 031 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 11:07
Ну и нагрузку с задней банки пламегасителем не снять. В салоне может и здорово такая машина звучит, но утром под окнами – не очень. Ну и работать с ними механикам тяжело, весь цех закоптит пока заедет и накинем трубу для отвода газов.
#10 Прохожий
Прохожий
  • 459 сообщений
  • ГородМосква-Белгород
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 15:33
Чёйта вы мне на трубу ничего не накидывали ;) :D
Одним из главных недостатков системы выхлопа являются коллектор и гофра. (я тАк думаю )) )
Я устал от замены гофры и проварки больше, чем от выбитого ката.
За три года менял 4 раза.
Думаю, что кат в данном случае не самый главный раздражитель.
И пламегаситель ничего особо не меняет.
Но вонь, конечно, присутствует, но сдается мне установка катализатора ничего особо не решит - если контур негерметичный вонять будет все равно...
DJ 2.4 SE, 2008, экспорт в РФ
#11 TRS-motors
TRS-motors
    Сервисмен
  • 1 031 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 01:20
Прохожий, потому что систему окончательно довели до ума только на днях.
#12 Прохожий
Прохожий
  • 459 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 12:29
Значит, моему барашке повезло, что ему на трубу шланг не накидывали )))
#13 вадим
вадим
  • 61 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 01:04
хотел узнать, а вы только в москве или в питере тоже есть, а то я бы приехал на осмотр, но 1000 км далековато)
#14 TRS-motors
TRS-motors
    Сервисмен
  • 1 031 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 01:46
У вас под боком есть Сергей, он же Fodik. Обратитесь, сделает всё по высшему разряду.
#15 kabr
kabr
    Пользователь
  • PipPip
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2023 - 16:48
Добрый день.
Подскажите, какой размер пламегасителя хорошо всунуть в банку 3,6 дождя?
Dodge Journey 2011 3,6 AWD
#16 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2023 - 16:53
Езжай в контору по глушакам, они тебе скажут какой размер хорошо всунуть в банку.
#17 kabr
kabr
    Пользователь
  • PipPip
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2023 - 20:42
я с глухой деревни - нету у нас тут контор по глушакам. мне понять какой заказать.
#18 URRI 39
  • 3 658 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2023 - 20:56
Это все по месту мерят, так как колхоз, вряд ли тебе это тут скажут. В глухой деревне иметь эту машину, совсем необдуманный шаг.
  • rehmzy это нравится
#19 acvrb
  • 2 678 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 11:11
Это утопия. Там на 3.6 так тесно приемным трубам что чуть ошибившись с размерами или углами будет не айс. Просто не встанет или к чему нибудь придётся.
Надо делать не так, снять трубы и со стороны выпускного коллектора выбить каталики монтировкой и вытряхнуть все соответственно. Пласягаситель ставить один уже после соединения труб в однотрубную трассу пожертвовав при этом штатным стыком. Я брал универсальный для двигателей до 5L. При этом сложную геометрию приёмных труб оставляя в заводском исполнении.
Прикрепленный файл  Screenshot_20231213_101852.jpg   202,39К   0 Количество загрузок:
Но, есть одно очевидное и два неочевидных НО:
1. Начнёт вонять
2. Начнёт подъедать масло, но не критично
3. Придётся шить на евро2. Обманка если удачно подобрана один чек гасит, а другой зажигает.
На этом фото если приглядеться то видно этот самый пламягаситель после штатного резонатора (если двигаемся с заду на перед)
Прикрепленный файл  Dodge_Journey_Fuel_Filter_01.jpg   281,95К   0 Количество загрузок:
  • HappySinger это нравится
#20 acvrb
  • 2 678 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 20:19
Забыл самое главное, если катализаторы просто не выполняют свою функцию и зажигают чек, но при этом не оплавились и не забиты то делать все описанное выше категорически запрещено!
Надо просто прошить машину на евро2. Ибо шить все равно придётся. Если шить негде то надо просто поставить обманку и ловить достаточно редкие чеки по медленному отклику в режиме отсечки топлива когда машина катится с горки накатом (это происходит нечасто надо сказать). Не будет ничего вонять и не будет жрать масло.
Потом владел машиной ещё лет 6 и все это врем находился в перманентно поиске штатной трассы чтобы восстановить сток.
И мне надо было так и сделать, а я взял и испортил штатный выхлоп. Потому что я не знал.
А вы теперь ЗНАЕТЕ!
