Демпфер карданного вала
Сообщений в теме: 62
#21 Aleksej
Aleksej
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 13:03
Трещины на демпферной(резиновой) муфте крепления катдана и заднего моста. Какая муфта может быть аналогом
#22 acvrb
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 13:54
Алексей, в следующий раз потрудитесь перед созданием темы оглядеться на форуме, может у кого то была уже такая проблема и все уже рассмотрели в подробностях.
В противном случае будут приниматься меры воздействия :)
#23 Aleksej
Aleksej
  • 5 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 14:17
Спасибо, извините
#24 Sergey Alexsandrovich
  • 4 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 02 Апрель 2020 - 22:48
Прикрепленный файл  резинка.jpg   149,44К   0 Количество загрузок:Понял, спасибо за дельные советы ))
Подскажите тогда номер  запчасти - резиновая муфта, которая перед вязкомуфтой. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Sergey Alexsandrovich: 02 Апрель 2020 - 22:49
#25 acvrb
Отправлено 02 Апрель 2020 - 23:47
Есть проблема - срочно строчу свой вопрос в первой попавшийся теме?
Почитать раздел не судьба я так понимаю. Весь не надо, две-три темы ниже.
Бан 3 дня за рецидив гарантирую.
#26 Masko149
Masko149
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Июль 2020 - 07:49
Доброго времени суток.
В продолжение темы о шрузе кардана. Я владелец 3.6 awd sxt 2012 .Чувствуется люфт в кардане , особенно заметен при переключении коробки в режим R после D, так же если едешь на скорости и полностью отпускаешь педаль газа и потом при  обратном нажатии имеется стук. Ещё очень редко (пока что) но бывают маленькие пробуксовки при трогании с места и как бы такие ощущения провала при остановке (два этих действия закономерны) ,но если в момент остановки я чувствую этот провал, то переключения с D на P и потом обратно на D помогает избежать этой пробуксовки (не моментального схватывание ). Все облазил ,все подергал и покрутил. В кардане был замечен не большой люфт при попытке покрутить, но знакомый говорит что это норма. Вывесив колёса в режиме N крутил колёса и заметил что имеется стук в районе шруза  переднего кардана (при этом не важно какое колесо я дергаю ,точнее кручу туда сюда), так же обнаружил там потекшую смазку, видимо что то с сальником, но люфта в районе сальника не заметил и стук идёт из глубже. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема и на что стоит обратить внимание, так же может кто поделится как и от какого другого тс может подойти этот узел ( шруз, пыльник и т.д.) что бы избежать замены всего карданного вала. Заранее спасибо . Очень нужна ваша помощь
вот ссылка на фото и видео https://drive.google...IgF7M_nn73xeUkZ
Dodge Journey 3.6 SXT AWD 2012
#27 MoparPlus
Отправлено 11 Июль 2020 - 12:15
1. Резиновая муфта DORMAN 935302
2. ШРУС кардана FEBEST 2711XC60SHA
3. Отдельно пыльник кардана FEBEST 2715XC90 (есть в комплекте со ШРУСом)
  • Masko149 это нравится
#28 Masko149
Masko149
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Июль 2020 - 18:45
огромное вам спасибо! Надеюсь что замена этих деталей поможет устранить люфт.
еще интересует такой вопрос : надо ли будет делать балансировку после замены муфты со шрузом?
еще раз спасибо
Сообщение отредактировал MoparPlus: 11 Июль 2020 - 20:36
Старайтесь так не цитировать
#29 MoparPlus
Отправлено 11 Июль 2020 - 20:26
Проверьте подвесной подшипник и сочленение рядом. Если люфт там, тогда только через ремонт с балансировкой. Машина с подобным ремонтом запланирована на конец следующей недели. Если не торопитесь, сниму и расскажу подробней.
Замена муфты или ШРУСа не подразумевает балансировку если что.
#30 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 11 Июль 2020 - 20:42
А я вообще сомневаюсь в правильности диагноза.Удар кардана при переводе из D в R, на машине которая по сути переднеприводная с системой полного привода TOD,ну не сходится как то.
#31 acvrb
Отправлено 11 Июль 2020 - 20:45
У меня тоже лягается и при D-R и при сбросе газа и при прибавке его с наката.
АКПП новая при этом :)
Подушки буду менять.
#32 Masko149
Masko149
  • 4 сообщений
Отправлено 12 Июль 2020 - 01:00
Где то читал что люфт в коробке Джорни это норма, но мне кажется что оно как то прогрессирует. Иногда ещё появляется какой-то шелест из под машины, потом исчезает, потом возвращается, вообщем пока что не понятно, да и стук этот идёт как бы глубже из редуктора. Буду искать.
кстати, должен ли быть небольшой люфт в кардане на Паркинге когда крутишь его?
еще заметил при диагностики, что когда крутил колесо в разные стороны и искал люфт в полуоси, то заметил как бы задержку между внутренним шрузом полуоси и карданом, что наводит на мысль что люфт в раздатке (хотя опять таки же может это норма для этого коробаса-Барабаса  :D )
#33 311ESS
311ESS
  • 182 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 13 Июль 2020 - 09:09
Такая проблема была и решалась обтяжкой гайки привода переднего колеса.
Ослабляется.
после неоднократных обтяжек у официалов, было принято решение менять по гарантии приводные валы, как раз по этой причине...
#34 Masko149
Masko149
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Июль 2020 - 19:32
Интересно. Надо бы попробовать  :)
отпишусь позже помогло ли.
#35 Филин-Ч
Филин-Ч
  • 114 сообщений
  • Телефон:89104509373
  • Реальное имя:Владимир
Отправлено 08 Август 2020 - 05:50
А эта, ну ооочень похожая не аналог часом A2104110415 ?
#36 СкромНик
СкромНик
  • 242 сообщений
Отправлено 15 Август 2020 - 20:32
А вот б размеры нашего варианта. ни у кого нет?
5-местный   2012   3,6   R/T
#37 acvrb
Отправлено 16 Август 2020 - 04:59
В первом сообщении :)
#38 MoparPlus
Отправлено 16 Август 2020 - 11:32
Это же целую страницу назад пролистнуть! Да ещё и читать нужно
#39 СкромНик
СкромНик
  • 242 сообщений
Отправлено 16 Август 2020 - 18:10
Злые вы)) У меня картинки на телефоне не открывались(((
#40 Fodik
  • 2 169 сообщений
Отправлено 16 Август 2020 - 20:46
Отмазы лепишь?)
  • URRI 39 это нравится
