А у меня доковырялись до оранжевых габаритов и отсутствия противотуманок на корме, а вот если бы китайские поделки стояли, не слова бы не сказали, ТО я конечно прошел, но осадочек остался
Альтернативный свет - светодиодный!
#61
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 19:03
- German это нравится
#62
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 10:22
Чет мне кажется что создаете проблему где ее нет. Под эти регламенты можно подписать все что угодно, вплоть до размерности шин и дисков.
Не видел в природе ни одного человека, который перфорированные тормозные диски через ГИБДД узаконивал.
Тормозные диски не требуют дополнительной сертификации. Требование к тормозам - при испытании обеспечивать максимальное усилие, а привод тормозов должен обеспечивать разность тормозных усилий не более 25%.
Если бы вы тормоза ставили с другим принципом действия - тогда еще могут возникнуть вопросы - при ДТП с тяжкими последствиями... После экспертизы
Кстати, я где то видел, что в ТР есть поправки, разрешающие передний оранжевый габаритный свет - для американцев была сделана поправка... Надо проверить, осталась ли она в ТР ЕАЭС.А у меня доковырялись до оранжевых габаритов и отсутствия противотуманок на корме, а вот если бы китайские поделки стояли, не слова бы не сказали, ТО я конечно прошел, но осадочек остался
Сообщение отредактировал TRS-motors: 04 Декабрь 2018 - 10:49
#63
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 13:14
Т.е. тормоза должны тормозить, а свет просто светить не должен?
Нужно по отдельным тех условиям?
#64
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 18:55
#65
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 09:24
Так наверно оптика не линзованная
#66
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 22:34
Больше года езжу с китайскими фарами, о которых здесь уже писали: https://ru.aliexpres...2854188229.html
Брал с установленными внутри блоками розжига и лампами. Как оказалось, это не лучший вариант: провода плотно внутри сидят, фары потеют. Вышел из строя один из блоков розжига. Стал думать, как менять. Оказалось, наилучший вариант — использовать блоки розжига и лампы китайского производства DIXEL. Четко встают, всё, что нужно, в комплекте, светят хорошо. Розжиг быстрый.
Если кому-то интересно, блоки розжига купил Dixel Slim AC 35W NEW (800 р./шт.) и лампы Dixel UXV Ceramic (600 р./шт.). В комплекте с лампами есть резиновые вставки, которые четко подходят по резинки на фарах и хорошо герметизируют. Стекла фар теперь не потеют. Блоки розжига внешние, крепятся на 2-сторонний скотч (в комплекте) прямо на корпус фары.
Так что, кто будет покупать фары в Китае, берите без ксеноновых ламп и блоков розжига.
- Nekto Pavel и ba.set это нравится
#67
Отправлено 26 Февраль 2019 - 09:40
Терминатор очухался и прозрел
111.jpg 397,8К 3 Количество загрузок:
galki.jpg 102,42К 0 Количество загрузок:
Ближний/Дальний
WhatsApp Image 2019-02-26 at 00.28.41(1).jpeg 71,98К 0 Количество загрузок:
WhatsApp Image 2019-02-26 at 00.28.41.jpeg 82,16К 0 Количество загрузок:
Хотел скинуть видюшку с дороги до дома, но так как рег отключили в сервисе видео только такое, сделал кружок по полю/парковке
#68
Отправлено 26 Февраль 2019 - 12:50
Спрошу здесь раз тема про светодиоды.
У американцев вот эта секция фары светится?
#69
Отправлено 26 Февраль 2019 - 12:56
да
#70
Отправлено 26 Февраль 2019 - 13:02
А как это реализовано. Патрон с лампочкой?
#71
Отправлено 26 Февраль 2019 - 13:04
Да, лампочка W5W.
#72
Отправлено 26 Февраль 2019 - 14:21
Я правильно понимаю что есть желание поставить туда светодиодную лампу? Не лучший выбор. Светится не стекло, а та часть видимого спектра ИСТОЧНИКА СВЕТА, которую это стекло пропускает. Отсекая по максимуму все остальные части этого самого видимого спектра. Выбирая источник с малым содержанием этого оранжевого спектра изначально и с большим содержанием всего остального, а светодиодная лампа такая и есть по природе - стеклу делать нечего - будет отсекать все остальное пропуская этот оранжевый мизер наружу. Что, скорее всего, мы все и будем наблюдать если воткнуть в эту секцию светодиод - нечто тусклое и невнятное.
То-есть, если в идеале взять даже очень мощный источник света не содержащий красно-оранжево-желтого света и помемтить его в эту секцию Доджу то при включении такой лампочки снаружи никто ничего и не заметит.
Таким образом, обычная лампа накаливания - оптимальный выбор в данном случае так как содержит этого оранжевого значительно больше чем ксеноновое и, тем более, светодиодное свечение.
Но это все теоретическая лирика, вот бы живьем взглянуть
#73
Отправлено 26 Февраль 2019 - 14:53
У меня европеец. Соответственно без подсветки и с белым пластиком. Планирую ставить линзы, при установке теряю основные габариты.
Кольца ставить не хочу, вот и подумал, что можно габариты реализовать в этой части.
#74
Отправлено 26 Февраль 2019 - 15:04
Хорошая идея, но есть один момент который надо будет учесть. У америки нет регулировки по горизонту, а у европы есть. И располагается он именно в этом месте.
USA-EU.jpg 179,13К 1 Количество загрузок:
#75
Отправлено 27 Февраль 2019 - 11:40
Габарит + поворотник.
Лампочка Моримото сдвоенная функция.
И смотрится хорошо и выполняет все условия.
#76
Отправлено 27 Февраль 2019 - 12:36
поворотник который где? В зоне корректора установили дополнительно?
#77
Отправлено 27 Февраль 2019 - 16:09
Поворотник штатный
Он же моргает при повороте
#78
Отправлено 27 Февраль 2019 - 17:58
Мы про другой повторитель говорим. У америки нет в передних крыльях повторителей, они на блок-фаре. А у европы там еще один корректор в этом месте.
DJ USA.jpg 356,1К 0 Количество загрузок:
#79
Отправлено 28 Февраль 2019 - 10:35
Спрашивал об основных габаритах, которые теряет, при установке линз в фары.
Решение, которое на моей машине, этот вопрос решает.
#80
Отправлено 28 Февраль 2019 - 12:51
Вы правы оба.
Решение поворотник+ДХО (габарит) я уже пробовал, но опыт был печальный. Лампы с АЛИ за 2 рубля сразу сгорели, поэтому снова о нем не думал.
