Сообщений в теме: 130
#1 rehmzy
  • 1 220 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 19:03
Радиатор (конденсатор) кондиционера + по совместительству радиатор масла коробки на дизеле 2,0 с MPS-6 :
Оригинальные номера: 68038244AA.
Номера аналогов: AKS DASIS 522019N, KAGER 94-6518, VEMO V33-62-0014, WEZEL 07005100, AVA COOLING SYSTEMS CR5100
Параметры:
Размеры радиатора: 645-460-16
Аналог нашего фильтра топливного:  KNECHT  - KL775
Тяга рулевая: 68040223AB - крайслер
                       EV800400 или EV800631 - moog
                       EV-800400 - baw
Наконечник рулевой:
                       Chrysler    05183 761AB
                       Raybestos    401-1940
                       Raybestos    401-1940B
                       Moog    ES3614
                       Mv-parts    MV68033477AA
                       Blue Print    ADA108729
Уплотнители и болты форсунок дорестайл
Armageddon пишет:
вот намера
это по chraysler
68001458AA болты
68001590AA прокладки под форсунки
а вот по Фольксвагену
03G198051A  - прокладки
WHT003179 -болты
Шестигранник масляного насоса дизель дорестайл
Armageddon пишет:
03G115281F это 78 мм
03G115281E это 100мм
у нас вроде как 78 мм, но точно не подтверждено. из 100 в любой момент можно сделать 78 smile.png
Тросы стояночного (ручного) тормоза:
04862 227AH - к левому колесу
04862 226AE - к правому колесу
04766 480AA и 04766 479AC центральные, причем один к педали, а второй к ручнику между сидениями. Который куда - я не знаю.
05178411AB - кронштейн крепления переднего бампера левый
05178410AB - кронштейн крепления переднего бампера правый
Коды запчастей, которые станут на любой дорестайл, вне зависимости от двигателя:
Щетка стеклоочистителя заднего: DRB-030
Стойка стабилизатора переднего: K750382
Размер "родной" запаски: 145/80R16
Датчики давления в дорестайл: 56029527AA; 56053031AB, AC, AD; 68001698AA, AB, AC; 68078768AA.
Ремкомплект заднего тормозного суппорта: CARLSON QUALITY BRAKE PARTS    41275
Ремкомплект переднего тормозного суппорта: CARLSON QUALITY BRAKE PARTS    41267
Мотор стеклоочистителя лобового: 68030272AA
Только на дизель:
Турбина: Turbolader - 768652-5003S, 68021540AA
04891862AB - патрубок интеркулера.
Фильтр АКПП MPS6 GETRAG: 68060326AB, 1589089
Втулки стабилизатора передней подвески: 550-1628 - хотя может быть тут различие по европейцам и американцам. На моего дизельного европейца стали.
Свечи накала
rata пишет:
NGK CZ304-9864
avprosvirov пишет:
Mitsubishi MR 171026 Шайба эксцентриковая рычага задней подвески  275 р.
Mitsubishi MB 809335 Болт сходразвальный эксцентриковый заднего поперечного рычага 304 р.
Ролик натяжителя ремня агрегатов на дизель дорестайл.
Саюн пишет:
я долго подбирал ролик натяжителя и месяц назад поставил Skf  VKM65054 ,вот только шайбу и болтик под звезду поставил старую а то в комплекте не подходит
04891898AB - патрубок воздушный фильтр -> турбина дизель дорестайл.
Тормозная система.
AndrewEr пишет:
Поршень переднего суппорта
FRENKIT p665302
По мере ремонтов буду дополнять :)
  • Атаман и AndrewEr это нравится
#2 TRS-motors
  • 1 016 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 05:21
Прокладка выпускной трубы Ajusa 01207000
Прокладка выпускного коллектора Reinz 71-38428-00
Прокладка клапанной крышки Ajusa 11101700
Прокладка клапанной крышки 68001293AA
Патрубок турбины ДВС 04891898AD
Опора ДВС передняя 05171083AD
Опора ДВС задняя 05171090AD
Натяжитель приводного ремня 04891659AA
Сальник привода правый 05191359AA
Радиатор кондционера 68038244AA
Радиатор кондционера Termal 1040379K
Приводной ремень 6PK1733
Прокладка дроссельной заслонки Elring 006.070
Масло АКПП Febi (1 литр) 39070
Масло АКПП Febi (5 литров) 39071
Фильтр АКПП Ford 1589089
Комплект прокладок топливной форсунки Hans Pries 1119415454
Комплект прокладок топливной форсунки Reinz 15-38642-02
Помпа водяная Hepu P551
Комплект ремня ГРМ Ina 530040510
Ролик натяжителя Ina 532040430
Ролик обводной Ina 532060010
Фильтр масляный Mahle OX188D
Фильтр масляный Mann HU719/7X
Фильтр топливный WK722/1
Термостат VAG 03G121113
Прокладка топливного/вакуумного насоса VAG 03G145215A
  • acvrb, Атаман и AndrewEr это нравится
+7-495-125-25-63
С 09.00 до 21.00 без выходных и перерывов
#3 rehmzy
  • 1 220 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 09:24
Спасибо!!! :) А то все метод проб и ошибок.
#4 TRS-motors
  • 1 016 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 10:33
Всегда пожалуйста ;)
+7-495-125-25-63
#5 Fodik
  • 1 263 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2017 - 10:31
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
#6 Fodik
  • 1 263 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2017 - 22:48
Прокладка клапанной крышки Ajusa 11101700, ее кто нибудь ставил? Не подошла,подошла Viktor Reinz 71-36972-00.
#7 senya_200911
senya_200911
  • 10 сообщений
  • ГородКрасноярск
Отправлено 31 Май 2017 - 16:58
Опора ДВС задняя
 ВОПРОС У МЕНЯ     ЭТО ВСЁ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ, ИЛИ КАК......?
Додж Джорни SE  5 мест.  Американец 2.4 литра , 2009 год
Серебро с золотым отливом
#8 TRS-motors
  • 1 016 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 17:44
Fodik, выше указал, что подходит.
senya_200911, название темы читать пробовали?
+7-495-125-25-63
#9 rehmzy
  • 1 220 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 20:38
тема как раз тут разговорная, и запчасти есть и на зажигалки.
Чисто дизельные запчасти тут http://dodge-journey...meram-20-dizel/
#10 rehmzy
  • 1 220 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 11:59
поршень переднего тормозного суппорта с уплотнительным кольцом и манжетой оригинал дорестайл: 68003698AA
#11 rehmzy
  • 1 220 сообщений
Отправлено 31 Июль 2017 - 15:10
Сливная пробка ручной КПП на дизеле:
5191362АА - это сама пробка
5191062AA - это прокладка под пробку
#12 EwG
EwG
  • 22 сообщений
  • ГородСветогорск, Ленинградсая обл.
Отправлено 01 Август 2017 - 10:54
Комплект для замены ремня агрегатов с роликами
натяжной Т39227
паразитный Т36430
и ремень
Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2008, MPS6 DCT450, Powershift
#13 EwG
EwG
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 10:58
Колодки передние комплект "NiBK" сиреневого цвета
PN0496
#14 EwG
EwG
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 11:04
Промежуточный вал, приводной, передний
правый, где режет его шлицы и дифференциала
K05085098AD
#15 EwG
EwG
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Август 2017 - 11:06
Шаровая опора FEBI, передний рычаг нижняя
41076
#16 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 03 Август 2017 - 12:45
ЛайфХак для поиска кода или любой информации на странице браузера (например на этой: http://vegaauto.com....ysler_5464.html но бывают таблички и побольше)
Допустим я ищу левый передний подкрылок с номером 68087243AA. В ручную просматривать всю таблицу достаточно трудоемко. Набираем клавиатурную комбинацию "Ctrl+F". В правом верхнем углу браузера выскакивает окошко поиска по странице браузера, туда вбиваем нужную нам информацию и браузер сам ее ищет на странице.
Сорри, если пишу очевидные вещи.
#17 rehmzy
  • 1 220 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 09:46
Кто подскажет номер свечи накала по ВАГу?
#18 acvrb
  • 1 944 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:39
ТРС-моторс в личку кинь вопрос, так будет быстрее. У них второе подразделерие VAG-motors.
#19 URRI 39
  • 1 813 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:57
Или выложи параметры оригинала, резьба, напряжение, длина рабочей части, так как у них видов полно, также как и модификаций моторов.
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь-огоньИзображение
#20 Fodik
  • 1 263 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 12:14
Что бы свечку достать,клапанную снимать надо,так что лезть туда ради замеров как то не очень.
