Сообщений в теме: 208
#21 rehmzy
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 13:22
Вот и я о том же. Хотя, влил позавчера очистителя форсунок - сегодня завелся с полтыка. Теперь вопрос актуален в чисто академическом плане.
#22 TRS-motors
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:01
Чтобы посмотреть по вагу, нужен правильный VIN или точная маркировка мотора, иначе там слишком много нюансов. Делаем ход конём. Двигатель BSY на Outlander XL это как раз наш персонаж. Универсальный каталог указывает на MN980234, к которому есть море аналогов. Если память не изменяет, у вага наиболее близки AZV и BKD (хотя их там целое семейство). Для них подходят свечи N10579802 (М8х1х30), но тут нужна проверка.
Для справки оригинальные номера.
Свечи для двигателя ECE 68021306AB
Свечи для двигателя EBT 68096212AA
#23 URRI 39
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 10:38
В том весь и прикол, что у них моторов со 140 конями просто тьма, поэтому не видя родную свечу и тем более не зная её параметров, можно гадать бесконечно, и ничего не выгадать. Поэтому такие вещи делают со снятием и сравнением чтобы не купить кота в мешке.
#24 rehmzy
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 12:04
Спасибо за ответы. Для себя сделал вывод - когда будет необходимость, буду искать со снятым образцом, проблем с наличием аналогов быть не должно.
#25 TRS-motors
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 13:55
Не стоит забывать, что у вага такое обилие свечей по следующим причинам:
– 2 или 4 клапана на цилиндр;
– металлическая свеча или керамическая;
– М8 или М10.
Поищите маркировку на двигателе, тогда можно получить однозначный ответ. По Мицу во всех каталогах один номер, по параметрам совпадает с указанными выше размерами 8х1х30, ну и кроссы у них одинаковые. Ставили BSY от Outlander, из переделок – датчик в поддон варить.
#26 Fodik
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:23
У митсу двиг скорее всего как на либертосах,у джорни чуть другой,клапанная с виду точно другая и турбина несколько иначе расположена.
#27 TRS-motors
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:56
Fodik, на Либерти, который именно Либерти, а не переименованный Патриот, стоит 2.8 дизель от VM Motori. Повторю ещё раз, что мы ставили двигатель с маркировкой BSY с Мицу, видно даже по фотографиям. Отличия в форме крышек, коллекторов и прочей требухи не показатель для утверждений, что моторы разные. Все внешние плюшки отличались от Джорни, просто переставили их на двигатель от Мицу и никаких проблем. Поставили, собрали, завели – всё ровно.
Специально ссылку дал с описанием всех отличий.
#28 Fodik
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 00:25
Либерти каторый патриот,а не чироки-либерти.Так я и написал что чуть доугой.
#29 Андрей Белый
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 19:23
Господа, срочно нужен номер обгонной муфты генератора + подшипники гены. Разлетелась по дороге, дотянул до первой СТО.Гену снимать будут, значит надо бы и подшипники поменять, правильно? А может и щётки тоже? Или отдать Гену на капремонт полностью, спецам именно по генераторам, кто что подскажет.
Предыстория. Появился звук как у трактора, буквально через недельку поменял группу ГРМ + помпа, и группу ремня агрегатов с роликами, звук не ушёл, грешил на какуюнить некачественную деталь, но вот источник проблемы вылез сам. Ехал примерно 90-100, что-то громыхнуло под днищем, проехал километров 5 и на повороте вдруг пропал ГУР, и загорелся аккум на приборке. Хорошо что это было совсем рядом с домом и также рядом с СТО. Я подумал полетел ремень агрегатов, решил не останавливаться, доехать до СТО и там пусть смотрят что и как. Оказалось на ходу ремень не соскочил, и некоторое время крутил все агрегаты, и лишь после поворота когда сбросил скорость он слетел, руль сразу стал тяжёлым, загорелась иконка аккумулятора. Все запчасти остались в пластиковой защите. Как то так.
#30 rehmzy
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 20:38
ВотПрикрепленный файл  IMG_20171210_192406.jpg   98,87К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20171210_193038.jpg   111,05К   2 Количество загрузок:
#31 rehmzy
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 20:41
Это два разных, станет любой из них
#32 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 222 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 20:43
Вы бы вин написали, возможно проще будет новый неоригинал в сборе купить да поставить, не заморачиваясь с ремонтом
#33 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 222 сообщений
если там и внутренности на подходе
#34 rehmzy
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 21:09
535001210 стоит у меня сейчас, F55347007 лежит в гараже, потому что забыл отвезти его на замену, когда ставил машину в ремонт, а ремонтники недолго думая поставили свой. Отдам в хорошие руки самовывозом.
#35 Андрей Белый
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 22:11
Не оригинал Гены в сборе?
F55347007 лежит в гараже,. Отдам в хорошие руки самовывозом.
Спасибо. Да, рукой подать до вас, были бы рядом сам приехал, мне кровь из носа машина нужна во вторник, буду искать. Может гену б/у взять? Это тоже риск конечно.
#36 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 222 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 22:22
да, неоригинал в сборе...
#37 Андрей Белый
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 16:50
Короче. свой отремонтировал, ремень + муфта + Гену через дорогу отнёс, муфту там поставили за 300 рублей, проверили всё ок. Затем обратно на СТО, воткнули, всё за всё по кругу уложился 4800. в 14-00 уже летел по делам. Спасибо откликнувшимся rehmzy и andrew 2.4 - 3.6, респект и уважуха.
П,С. Кстати rehmzy, ты в курсе про свой депозит у меня, яж тебе бабосы должен, с процентами уже набежало ёма-ё.
Ремень поликлиновой                                    Dayco 6PK1733                    570 руб.
Муфта генератора обгонная                          Ina 535001210                    1579 руб.
#38 rehmzy
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:48
:D приеду в гости, пропьем  :D
#39 Fodik
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:32
Так он уже сколько лет не пьет,только рассказывает как ему весело стебаться над выпившими товарищами)))
#40 Андрей Белый
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 23:32
Приезжай, у меня банька под Питером, попаримся, шашлык-машлык, пиво раки.
Не Серёга, стебаться вместе со всеми как будто тоже принял, а не над ними, это большая разница, мне весело так что и не подумаешь что я трезвый.
