Сообщений в теме: 208
#41 Fodik
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 00:40
Да помню я,я тоже тролю)
#42 DEV
DEV
  • 27 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 02:22
Ссылка на оригинальные запчасти по номерам с картинками http://www.gmb.be/CJ.../06-09/10jc.PDF
  • acvrb это нравится
2009 г.в.
#43 sedoj13
sedoj13
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 01:36
надеюсь сброшенные здесь номера запчастей не свидетельствуют о частом выходе из строя оных?)))
В мире нет ничего не возможного! :P Вопрос только - во времени, ресурсах, деньгах и желании... :69:
#44 Анна
Анна
  • 72 сообщений
  • Телефон:+79211627091
  • Реальное имя:Анна
  • ГородСевероморск
Отправлено 12 Март 2018 - 16:54
Подскажите пожалуйста номер запчасти или как ее найти - прокладка на трубку подходящую к турбина. Из под нее масло просто льет. Фото прикрепила.
  • Анна это нравится
#45 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 223 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 18:20
68021535AC
#46 rehmzy
Отправлено 12 Март 2018 - 19:06
Шаровая опора FEBI, передний рычаг нижняя 41076 - не проехала даже 10000 км. Не ставьте.
#47 Анна
Анна
  • 72 сообщений
  • Реальное имя:Анна
  • ГородСевероморск
Отправлено 12 Март 2018 - 19:55
68021535AC
Спасибо огромное.
#48 Анна
Анна
  • 72 сообщений
  • Реальное имя:Анна
  • ГородСевероморск
Отправлено 19 Март 2018 - 17:49
Всем доброго времени суток. Подскажите какая турбина стоит у нас на дизеле 2008 года? Ремонтнопригодная она или нет? Говорят все почистили, патрубке и сливную масляные трубки все осмотрели, интеркулер почистили, саму турбину не снимали, собрали все это дело! завели, дали поработать час на холостых, проверка дала следующее. Трубки все чистые но масло из под двух болтов на самой турбине, там где она соединяется 2 капли масла все же вытекло. Именно прямо дословно две капли масла. Стоит ли из этого делать вывод что она не исправно и если да то ремонтировать или новую брать. Подскажите пожалуйста!
#49 rehmzy
Отправлено 19 Март 2018 - 18:02
68021540AA - номер оригинальной турбины. Аналоги есть.
Ремонтировать можно все, вопрос целесообразности в каждом конкретном случае.
2 капли масла по записи на форуме оценить сложно. Рекомендую понаблюдать за интенсивностью этих капель и общим масложором. Если за 5000 км масло не доливалось - то просто отлично, если приходилось доливать, то надо смотреть сколько и с какой частотой.
  • Анна это нравится
#50 Анна
Анна
  • 72 сообщений
  • Реальное имя:Анна
  • ГородСевероморск
Отправлено 19 Март 2018 - 18:21
То то и оно что сказать жрет или нет не могу. Как купили еще и не ездили на ней. Ранее писала про залитый движок и потеки масла на и в патрубке на интеркулер и тнплообменник. Решили все почистить поменять прокладки, вычислить клапан и смазать ролики кот его открывают. Все собрали назад и час она работала.может тогда прежде чем решать вопрос о ремонте после всех замен как то: все воздушные масляной и топливный фильтры, масло в коробке и движке. Фильтр внешний в акпп, антифриз, прокладку на славной масляной трубке турбины,чистка интеркулера, замена сальник привода коробки, подвесной привинтили замена тормозных по кругу и прочие мелочи в виде сход развал, маленькая на заднем колесе. Стоит может поездить посмотреть ее динамику понаблюдать за маслом! Будет ли давить из под прокладок и не повторится ли зпбрызгиваеие масла и только потом решать ремонт или нет?
Сообщение отредактировал Анна: 19 Март 2018 - 18:21
  • Анна это нравится
#51 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 19 Март 2018 - 19:23
Покатайтесь, конечно, дайте ей пня, так сказать, следите за маслом и все выяснится. Кстати, сажевик на месте?
#52 Анна
Анна
  • 72 сообщений
  • Реальное имя:Анна
  • ГородСевероморск
Отправлено 19 Март 2018 - 22:58
Нет, сажевик удален. Еще очень большой вопрос комплект прокладок турбины какой лучше брать и если есть может каталожный номер дадите кто нибудь или марку производителя, аджуст говорят не айс
#53 Андрей Белый
Отправлено 19 Март 2018 - 23:10
Да не лезьте вы туда, покатайтесь, понаблюдайте раз в неделю, две капли это кот наплакал. На 10К пол литра, с условием если не потечёт ручьём.
#54 Анна
Анна
  • 72 сообщений
  • Реальное имя:Анна
  • ГородСевероморск
Отправлено 19 Март 2018 - 23:16
Спасибо.
#55 rehmzy
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 10:43
Преобразователь давления турбокомпрессора Pierburg 7.00868.02.0 - спасибо Alex1616000
#56 rehmzy
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 23:09
VAE768652 - актуатор на турбину. Номер добыт из просторов интернета. Ebay говорит, что на джорни от 2008 2.0 103 кВт. По картинке один в один наш.
#57 rehmzy
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 21:44
Трос стояночного тормоза центральный 04766480AA - для варианта с ручником и 04766479AC - для варианта с педалью.
#58 rehmzy
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 16:02
FEBEST CRSB-JOUR - втулка стабилизатора заднего;
ADA108046 - BLUE PRINT - втулка стабилизатора переднего;
ADA108533 - BLUE PRINT - стойка стабилизатора переднего;
68052655AA - стойка стабилизатора заднего диаметр болтов 12 мм. (У меня была диаметра 10 мм., сейчас 12)
#59 rehmzy
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 16:12
OX188D - фильтр масляный;
ADA102313 - фильтр топливный;
ADA102209 - фильтр воздушный;
LA569 - фильтр салона.
Из этого и предыдущего постов запчасти установлены на мою машину, так что номера проверены.
Сообщение отредактировал acvrb: 17 Октябрь 2018 - 23:31
#60 Марселец
Марселец
  • 188 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 23:07
ADA102209 - фильтр воздушный. Так будет правильно ;)
Сообщение отредактировал acvrb: 17 Октябрь 2018 - 23:32
Глаз - алмаз :)
