Почему повышенные XX обороты при минусовой температуре 2,4?
Сообщений в теме: 37
#1 Ksardoks
Ksardoks
  • 92 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 20:14
Всем привет!!!
Когда было тепло примерно до -10 все гуд обороты ~ 750.
Популярный ответ, настройки авто, чтобы было тепло в салоне и грела печка.
Морда перекрыта минимум на 3/4, на ДВС одеяла нет, температура -20 -30, прогревается быстро.
Горючки уходит ппц.
И собственно вопрос, какой датчик может отвечать за это? Может забор воздуха сделать со стороны ДВС или датчик температуры за бортом утеплить???
#2 zmichel
  • 959 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 21:30
Так надо (с)
Думаю отвечает либо дачик забортной температуры, либо темп. впускного воздуха.
вряд ли можно утеплить последний :-)
п.с. а чем напрягает то? ну 950 становится и что?
Сообщение отредактировал zmichel: 07 Декабрь 2018 - 21:30
#3 Ksardoks
Ksardoks
  • 92 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 06:41
Особо ни чем, а расход немного выше.
Сообщение отредактировал Ksardoks: 08 Декабрь 2018 - 06:42
#4 zmichel
  • 959 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 08:03
Ну мы ж на ХХ не ездим :-)
Думаю, так задумано и в т.ч. что б в такие ЛЮТЫЕ морозы
так сказать поддать угля. ну и производительность помпы поднять.
#5 хулиган
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 11:24
Это у всех так?
А то я тоже столкнулся с этим и уже паниковать начал - может чо случилось...
#6 zmichel
  • 959 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 11:33
Вань, а у тебя на автобусе разве такого не было?
#7 хулиган
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 13:16
Неа, после прогрева уходил в штатные обороты
Сообщение отредактировал хулиган: 11 Январь 2021 - 13:17
#8 zmichel
  • 959 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 17:05
Морозов у вас поди давно не было :-)
#9 хулиган
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 18:19
Дык грю же, не было такого на караване
#10 zmichel
  • 959 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 18:26
Так и я грю.. морозов поди лет 10 не было :-)
у меня вроде было.. до 950 обороты поднимались, но порог температурный был пониже -10 градусов кажись
от прошивки поди зависит, для какого рынка машина и т.п.
#11 хулиган
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 19:15
У меня жорик вроде бы канадец. Сегодня до -8 поднималась...  Так и держится около тысячи
#12 zmichel
  • 959 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 20:05
а ты чем меряешь то? надеюсь не штатными стрелками
#13 хулиган
  • 213 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 20:20
Цифирями на бортовом компутере
А шо?
#14 zmichel
  • 959 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 20:50
Да я просто в ах..е от штатного указателя температуры, как мотор прогреется - всегда в одной позе, хоть 80 град., хоть 102.
Тахометр тоже небось не далеко по точности ушел..
Просто штатного компа у меня нет, мультитроникс уж 11 лет юзаю..
Ты просто сказал - "около тысячи", вот и подумал, про стрелку. Просто у меня повышенные обороты ХХ 950 точно. стандартные 700 (это на паркинге) и 650 на драйве.
#15 MoparPlus
  • 1 187 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 21:24
Уже много лет твержу — стрелки это примерный ориентир и им нет веры. Был случай, когда женщины стрелки температуры и уровня топлива на приборке сами поднялись на два деления :) Она долго рассказывала про перегрев, а я долго показывал ей со сканером, что всё включается штатно. Потом показал ей тест приборки — стрелки не становились в середину. Так что сканер и никак иначе.
#16 zmichel
  • 959 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 21:31
Ну я б не стал так за все стрелки утверждать.. На маршрутке стрелка спидометра на удивление была точна и линейна..
#17 MoparPlus
  • 1 187 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 21:47
Начнём с того, что спидометр размечен, у него есть нулевое положение и верхняя граница. Такая же ситуация и у тахометра. Стрелка температуры имеет по краям C и H, топлива – E и F. Так что температура и топливо это всего лишь ориентир, не более, точным инструментом считать их бесполезно. Или хотите сказать, что вторая половина бака по приборке расходуется так же медленно, что и первая?
#18 zmichel
  • 959 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 21:50
Вторая половина бака исчезает даже если  совсем не ездить :-)
п.с. ну если чуть серьезней..
мне не совсем понятно зачем так сделано со стрелкой температуры, почему она при значительных изменениях стоит на месте.
в купе со странным алгоритмом работы вентилятора радиатора это немного пугает.
Сообщение отредактировал zmichel: 11 Январь 2021 - 21:55
#19 MoparPlus
  • 1 187 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 23:15
Так это общий психоз автопроизводителей. У меня на корейце разницу в 20-30 градусов по стрелке не видно ))))) Радует только, что дизель перегреть проблематично.
#20 Fodik
  • 1 480 сообщений
Отправлено 11 Январь 2021 - 23:25
Это не психоз,наборот что бы не было психоза у владельца.Стрелка не отражает реальной температуры,в лучшем случае приблизительную,а то и вообще холодно,прогрето,перегрев.Для разных температур назначен один и тот же параметр стрелки,что бы она не скакала вслед за изменениями температуры в пределах включения выключения вентилятора например.Тахометр же должен показывать то что нужно.
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
