Тема для любого трёпа.
#81
Отправлено 29 Июнь 2019 - 10:21
#82
Отправлено 29 Июнь 2019 - 13:28
то есть оба будете проезжать мимо моей дачи? то есть с меня баня, с вас диагностика? )))))
5-местный 2012 3,6 R/T
#83
Отправлено 29 Июнь 2019 - 13:36
Наши люди в баню по понедельникам не ходютъ! (с) почти
#84
Отправлено 25 Июль 2019 - 14:36
камрады, вот даже не буду создавать новую тему, не стоит она того.
У этой детальки есть номер ?
а то дырочка в левой задней стойке мешает моему перфекционизму, мать его...
#85
Отправлено 25 Июль 2019 - 15:31
Любой подбор начинается с VIN, когда уже люди это поймут? Могу дать четыре артикула, будете потом догадываться где ваш.
#86
Отправлено 25 Июль 2019 - 17:43
на дорестайлах он разный ?
3D4GGH7Y59T521836
#87
Отправлено 25 Июль 2019 - 17:52
Всем привет.
У кого на месте монитора бардачок на торпеде?
Не знаю как их назвать...но короче... утеряны две резиновые пимпочки (резиночки, упорчика), которые этот самый бардачок немного толкают вверх.
Какие варианты есть? Можно их купить?
#88
Отправлено 25 Июль 2019 - 22:11
horseus, цвет пластика разный.
1MK90HDAA GRAY
1MK90DW1AA PEARL
Ваш номер, скорей всего, последний.
- horseus это нравится
#89
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 01:11
Привет всем, что-то не нашел (или плохо искал), как отключить звуковой сигнал при закрытии авто? На Караване отключил без проблем, а тут не выходит.
Сообщение отредактировал Костик: 06 Сентябрь 2019 - 01:12
Dodge Grand Caravan 3.3 2009
#90
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 01:27
Подключаешь сканер, и отключаешь.
#91
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 07:57
#92
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 09:18
Наверное есть, но никто этих комбинаций не знает
#93
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 10:18
Ром, а как же "Плюнуть три раза через левое плечо".
#94
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 10:30
#95
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 11:19
На предидущей машине я тоже всё это делал различными манипуляциями, здесь мне было проще подключить Лаунч и сделать то что нужно.
Есть много информации, но наверняка многое здесь устарело, и для наших машин не действительно, но попробывать конечно можешь, может ещё чего и действительно.
Для разных машин американского производства.
Отключение аварийки при открывании сдвижных дверей на Караване
Надо 4 раза сделать ключом как при считывании ошибок, а затем в течении 10 секунд вкл.- выкл. аварийку и услышать один БИПППП и всё.
КАК ОТКЛЮЧИТЬ БЛЯМКАНЬЕ О НЕПРИСТЁГНУТОМ РЕМНЕ:
как включить BeltAlert.
1. ключ в положение ОФФ и застегнуть ремень
2. запустить двигатель и дождаться пока погаснет лампа ремня
3. отстегнитесь и застегнитесь 3 раза, закончив в положении "застегнуто" в течении 1 минуты с момента запуска
4. заглушить двигатель. раздастся одинокий "БЛЯМК", что означает, что успешно все прошло.
отключать также.
Или так:
вытянул ремень, включил зажигание, лампочка погасла, не заводил, 3 раза подергал ремень, не застегивал, потом блям и вуаля.
Вариант 2 (скорее всего, неточный):
1. ключ в положение off (все лампочки горят, но двигло не запускать). дождаться когда пройдут пипы на ремень. застегнуть ремень.
2. запустить двигло.
3. трижды отстегнуть-застегнуть ремень (оканчивая каждую операцию застёгиванием) в течение минуты после запуска двигла.
4. ключ в положение off. раздастся блям, сигнализирующий о правильном и законченном программировании.
Функцию автоматического наклона зеркал можно выключить следующим образом:
1. Нажмите и удерживайте кнопку "S" расположенную сбоку подушки сидения.
2. Сдвиньте вперед выключатель продольной регулировки сидения.
3. Отпустите кнопку "S" и выключатель продольной регулировки сидения.
Примерно так же настраивается функция автоматического откатывания водительского сиденья.
Программирование центрального замка
Все нижеперечисленные операции справедливы для штатного центрального замка и штатного пульта дистанционного управления центральным замком с 6 кнопками.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧИПОВАННОГО КЛЮЧА.
Вы можете запрограммировать новые ключи если Вы имеете два уже запрограммированного ключа, делая следующее:
1. Поместите новый ключ как можно ближе к цилиндру замка выключателя зажигания.
2. Вставить первый запрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания как минимум на 3 секунды, но не дольше чем 15 секунд.
3. Выключить выключатель зажигания, и удалить первый ключ.
4. Вставить второй запрограммированный ключ, и включить выключатель зажигания не позднее 15 секунд после предыдущего шага. После десяти секунд звуковая сигнализация подаст звук и вспыхнет свет. Выключите выключатель зажигания, и удалите второй ключ.
5. Не позднее 60 секунд вставить незапрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания. После 10 секунды прозвучит отдельный звуковой сигнал, сопровождаемый звуковой сигнализацией в течение 3 секунд; тогда выключайте.
Новый чипованный ключ запрограммирован.
Повторяя этот процесс, можно запрограммировать до 8 ключей.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА.
Двери на транспортных средствах будут автоматически закрываться при соблюдении следующих условий:
1. Коробка передач включена (видимо не находится в N или P),
2. Все двери закрыты
3. Скорость транспортного средства - более чем 15 миль в час (24 км / h)
4. Двери предварительно не были блокированы, используя выключатель блокировки центрального замка или пультом дистанционного управления.
Автоматическую блокировку дверей можно включить или отменить выполняя следующую процедуру:
1. Закрыть все двери, и разместить ключ в выключатель зажигания.
2. Циклически повторить ON / OFF зажигание четыре раза, заканчивая в OFF положении. (Не заводя двигатель)
3. В течение 10 секунд после предыдущей операции, нажмите внутренний выключатель блокировки двери в положение ЗАБЛОКИРОВАТЬ.
4. Прозвучит одиночный звуковой сигнал, подтверждая, что Вы успешно закончили программирование.
Вы можете отменить автоблокировку дверей, повторив вышеупомянутую процедуру.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЭТАПНОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
Вы можете выключать эту особенность и разблокировать все двери одним нажатием кнопки ОТКРЫТЬ, используя следующую процедуру.
1. Нажать и держать кнопку ОТКРЫТЬ от 5 до 10 секунд.
2. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку ЗАКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки.
Поэтапное открывание дверей можно возобновить повторив эту процедуру.
Отключение звукового сопровождения при блокировке дверей
1. Нажать кнопку ЗАКРЫТЬ и удерживать от 5 до 10 секунд.
2. В то время как кнопка ЗАКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ОТКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки.
Звуковое сопровождение может быть возобновлено, повторив эту процедуру.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ПАНИКА
Чтобы включить панику, нажмите, и продержите кнопку ПАНИКА на передатчике в течение по крайней мере одной секунды и отпустите. Когда тревога включится, фары, и огни парка начнут моргать, включится звуковая сигнализация и включится освещение салона.
Паника останется включенной в течение 3 минут, если ВЫ не выключите её, нажимая кнопку ПАНИКА второй раз или поворачивая выключатель зажигания в ON положение.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Когда Вы выключаете тревогу паники, нажимая кнопку ПАНИКА второй раз, Вам, вероятно, придется быть ближе к транспортному средству из-за радиочастотных шумов системы.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
Следующая процедура поможет Вам запрограммировать до 4 передатчиков для Вашего автомобиля.
1. Повернуть выключатель зажигания к ON положение, и оставить транспортное средство в парке.
2. Используя предварительно запрограммированный передатчик, нажмите кнопку ОТКРЫТЬ в течение от 5 до 10 секунд. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ПАНИКА и отпустить обе кнопки одновременно. Вы будете слышать звук звуковой сигнализации подтверждающий Вам, что можно производить программирование передатчиков
3. Вы можете запрограммировать до 4 передатчиков для вашего транспортного средства в пределах 30 секунд. Нажмите и отпустите одновременно кнопки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, после чего нажмите и отпустите одну из этих кнопок. Вы услышите звуковой сигнал, когда передатчик был успешно, полностью запрограммирован. Звуковая сигнализация также прозвучит, когда закончатся эти 30 секунд, или если Вы выключите зажигание.
4. Вы должны повторить шаг 3 для всех передатчиков, которые будут использоваться с этим транспортным средством (до 4 общего количества).
Если Вы не имеете запрограммированного передатчика, свяжитесь с вашим дилером для подробностей.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БЛОКИРОВКИ, РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ
1. Нажать и удерживать кнопку ЗАКРЫТЬ от 5 до 10 секунд.
2. В то время как кнопка ЗАКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку LIFTGATE (багажник). Отпустите обе кнопки.
Можно восстановить функцию, повторив процедуру.
Вот ещё одна функция, но сам не понял что она делает, предполагаю, что это задержка постановки авто на охрану для штатной сигнализации. В оригинале звучит так:
“To Turn Off “Button Delay” for Power Features”
1. Press the UNLOCK button for 5 to 10 seconds.
2. While the UNLOCK button is pressed, (after 5 seconds) press the LIFTGATE button. Release both buttons. When the “Button Delay” is turned off, the system will respond immediately to the press of a button (this may result in unwanted activations of a powered feature or your leaving the vehicle in an unsecured state).
The “Button Delay” feature can be reactivated by repeating this procedure.
Функцию подтверждения выполнения команды миганием фарами можно отменить или включить выполнив следующие действия:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку lock (блокировка дверей) на брелке.
2. Продолжая удерживать кнопку lock, подождите не менее 4 секунд (но не более 10 сек) и нажмите на кнопку trunk (открывание багажника).
3. Отпустите обе кнопки.
При разблокировке дверей будет моргать 2 раза, при блокировке 1.
Функцию подтверждения выполнения команды звуковым сигналом можно отменить или включить выполнив следующие действия:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку lock на брелке.
2. Продолжая удерживать кнопку lock, подождите не менее 4 секунд (но не более 10 сек) и нажмите на кнопку unlock (разблокировке дверей).
Функцию разблокировки замка багажника можно настроить (нажатие и удержание, либо кратковременное нажатие) выполнив следующие действия:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку unlock на брелке.
из инструкции к НЕОНУ, у остальных, судя по всему, все точно так же.
upd: по сообщению от arbiter на стратусе 2002 работает.
автоматическое закрывание дверей при наборе скорости:
1. закрыть все двери и вставить ключ в замок зажигания
2. четыре раза перевести ключ между положениями ON/OFF остановившись в OFF
3. нажать кнопку закрытия дверей в положение LOCK
4. одиночный "блямк" покажет что программирование прошло успешно
звуковое подтверждение закрытия дверей/постановки на охрану штатной сигнализации:
1. ключ вставить в замок зажигания и перевести в положение RUN
2. нажать и держать кнопку Unlock на брелке от 4 до 10 секунд
3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Lock
4. отпустить обе кнопки
5. "блямк" обозначит успешное окончание процесса
раздельное открытие дверей:
1. сесть на водительское сиденье и закрыть двери
3. в течение 10 секунд после этого нажать кнопку закрытия дверей в положение UNLOCK
для дезактивации этих функций процедура точно такая же.
добавление брелков:
3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Panic, блямк будет сигнализировать о входе в режим программирования брелков.
4. нажмите кнопки на всех брелках, которые должны быть внесены в систему, включая все предварительно запрограммированные брелки. блямканье будет подтверждать программирование каждого брелка
5. переведите ключ в положение OFF для выхода из режима программирования брелков
добавление новых ключей. (для этого необходимо минимум два валидных ключа, если ключ один, то дополнительные вносится с помощью компьютера):
1. вставьте первый валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON на время от 3 до 15 секунд.
переведите ключ в положение OFF и вытащите его.
2. вставьте второй валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 15 секунд. через 10 секунд блямкнет и начнет мигать лампочка сигнализации.
3. вставьте чистый ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 60 секунд. через 10 секунд блямкнет и прекратит мигать лампочка сигнализации, включится на две секунды, затем выключится.
новый ключ запрограммирован. можно запрограммировать до 8 ключей.
Chrysler Sebring Limited'08 2.7l:
— Масло менял 500 км назад, но два дня назад вылезло предупреждение, как его скинуть?
— Не скажу точно про себринг, но в новых машинах надо при включенном зажигании (но незаведённом моторе) нажать плавно педаль газа 5 раз. По-моему так / Чаще 3 раза при включенном зажигании, если не поможет, то только дилерским сканером
— помогло. Я только забыл, сколько я нажал 3 или 5 раз, но в общем все ок.
- Костик это нравится
#96
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 13:37
#97
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 13:39
- Odeset это нравится
#98
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 15:23
#99
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 16:18
#100
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 17:36
Да ну, должно быть. Вечером посмотрю как у меня.. Меню на русском или английском?
Уже на русском. Может на англицкий вернуть. Что-то может быть не отображается ну русском
