Коллеги по палате, есть вопрос.
Постоянно крутит вентилятор охлаждения , включается через пару секунд после завода ДВС при любых настройках системы кондиционирования \ отопления. То есть я думал, что при подаче воздуха на лобовое или ноги идет его включение, но это не так.
никаких чеков и ошибок комп по этой проблеме не показывает ни в авто, ни на компьютере при диагностике.
Киевские крайслеровцы предварительно предполагают что то ( но не знают ) в самом пропеллере, типа там есть какая то плата управления, которой теоретически могло стать плохо. Но опять же они ни в чем не уверены, не знают.
из чеков после ремонта коробки в системе остались только ошибки по модулю аэрбега ошибки B1B06 и B1B02, но это из другой оперы и будет исправляться чуть позже.
Ну и как последствия - авто долго прогревается и не на нужную температуру.
поиск по форуму ответа не дал.
дайте совет с чего начать или если была где подобная история - ткните носом в ссылку где почитать.
заранее благодарен.
Сообщение отредактировал horseus: 26 Январь 2019 - 12:18
