Углы установки колес и все что с ними связано.
Сообщений в теме: 99
#41 rehmzy
Отправлено 20 Июнь 2019 - 16:39
И где развал делал? Я пока только 2 пункта в Минске знаю, где на Жорике нормально заднюю ось выставляют. Один в Шабанах, второй на Востоке. Если надо будут координаты, скину.
#42 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2019 - 16:47
1. Если прессовали продольные, то они хороший кандидат, особенно если сделали это неправильно.
2. Развал на этой машине легко правится в разумных пределах. Люфты в рычагах для начала выберите в нужную сторону, а потом уже крутите схождение. Механикам пламенный привет и на курсы повышения.
Продольные прессовали год назад, брали на сварку. После них развал нормальный был. Что касается люфтов, такой версии пока никто не озвучивал. Да я и сам не предполагал ее. На каких именно рычагах люфты выбирать? Они же на сайлентах сидят, если те же нижние брать. А на верхних тягах я вообще не представляю, как люфт можно выбрать. С одной стороны на сайленте сидит, с другой на болте крепится.
Что касается профессионалов, то в любой профессии их единицы. А, чтобы их как-то выявить, приходится все на своей шкуре опробовать.
Развал на Серова делал уже не один год. Там и история у них хранится моя. Никогда проблем не было. А тут пересыпал называется подвеску.
  • MAXX это нравится
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
#43 rehmzy
Отправлено 20 Июнь 2019 - 16:59
На Серова с Доджем не был ни разу. Лучше всего выставили в Шабанах - мне до этого никто не мог выставить правое заднее колесо после удара по нему в ДТП. А на СТО на Востоке лучше всего диагностируют подвеску при развал/схождении.
#44 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2019 - 17:02
У меня то ударов не было никогда. Да и диагностика то уже сделана. Данные все привел конечные. Замененные детали тоже указал все. Вот тут версию про подтяжку рычагов выдвинули, но я лично не представляю, как можно тот же нижний рычаг (лодочку) куда-то сдвинуть.
p.s. развальные болты не помню уже какие ставил. Но подошли без вопросов. Гайку родную ставил. Да и в них ли дело? Там все нормально крутится :)
Сообщение отредактировал dima: 20 Июнь 2019 - 17:04
#45 rehmzy
Отправлено 20 Июнь 2019 - 17:13
Последний раз мне развальные болты поставили с меньшим размером эксцентрика. Как раз домиком колеса и встали. Я привез митсубисевские, которые нормально достались на предыдущей замене, и все пришло в норму.
  • onkel это нравится
#46 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2019 - 17:22
Ну я то сейчас вряд ли определю эти размеры эксцентрика. Да и выход за пределы допусков у меня не такой критичный, чтобы говорить, что они уже совсем домиком стоят. Одно колесо на 15 мин отстает от минимального допуска, второе на 33.
Сообщение отредактировал dima: 20 Июнь 2019 - 17:22
#47 TRS-motors
Отправлено 20 Июнь 2019 - 20:25
Диаметр болтов меньше диаметра втулки сайлентблока, то есть сам рычаг при большом желании можно по мелочи сдвинуть в любую сторону. На каждом поперечном рычаге по две такие точки. Заезжаете на развал, вешаете датчики, домкратите заднюю ось, отпускаете нужные болты и помогаете монтажкой побольше. Чудес не будет, но небольшие отклонения можно вытащить и вернуть в зелёную зону. Понадобится помощник. Ну и для начала укатайте сайлентблоки сотню километров перед повторным развалом.
  • Ш.И. и onkel это нравится
#48 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2019 - 23:31
Согласен на 100% в одном пункте - обкатать сайленблоки :) Как раз поеду в поездку груженый семьей, проеду 1000 км где-то, как раз и улягутся. А вот насчет сдвига рычагов тут не уверен. Ну сколько там можно сдвинуть? 1 мм...2 мм? Сколько я уведу в минутах? Был опыт регулировки переднего развала на Вольво, сдвигали подрамник на 5 мм где-то. Еле-еле полградуса убрали. С рычагами такой ход уже не прокатит, там нет 5 мм.
#49 TRS-motors
Отправлено 21 Июнь 2019 - 11:07
Зачем вы приводите опыт с передним развалом у Вольво? Там иное расположение элементов, другие взаимосвязи между ними, равно как и способы регулировки.
В целом не понимаю людей, которые сначала просят помощи на форуме, а потом начинают ныть про "не уверен, не поможет, не прокатит, да там всего 1-2 миллиметра, был негативный опыт на другой машине". Я вам дал рабочий способ, чему есть подтверждение.
#50 dima
dima
  • 297 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2019 - 23:22
Я привел пример из собственного опыта о влиянии сдвига на 5 мм и его результатах. Да, на другой машине, но тем не менее, это был опыт, который заставил сомневаться. Понимаете, Денис, это у Вас подъемник, прибор для измерений развала и т.д. Вам эти эксперименты безболезненны. А для того, у кого этого всего нет, то это выливается в живые деньги. Естественно, что они никогда лишними не бывают.
На картинке, которую Вы привели для примера, углы убрались непосредственно выбором миллиметра с рычагов? В принципе, я смотрю, что у меня схожая картина, только схождение заднее у меня в допусках было изначально. Вышел за рамки только развал.
#51 TRS-motors
Отправлено 25 Июнь 2019 - 00:02
Левое заднее не показатель, там схождение сильно сбито, а вот правое по схождению недалеко от истины. Тяжёлые случаи регулируем вывешиванием оси, не снимая датчики. Если и после этого развал не вышел, значит где-то косяк: рычаги, сайлентблоки, деформация, ПО кривое и прочее.
Переносить ваш опыт с другой машины на Джорни не стоит, кесарю кесарево. Развал правится даже на балке, главное понимать механизм регулировки и правильно установить причину до начала работ.
#52 костян
костян
  • 112 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 30 Январь 2020 - 18:45
Парни, вопрос такой.
БОЛТ РАЗВАЛЬНЫЙ
MB809335
ШАЙБА
MN184102
А гайку к этому комплекту можно использовать с машины если она открутится?
#53 MoparPlus
Отправлено 30 Январь 2020 - 19:19
Нет.
  • Stor это нравится
#54 костян
костян
  • 112 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 30 Январь 2020 - 19:22
Спасибо, коротко и ясно)
#55 MoparPlus
Отправлено 30 Январь 2020 - 20:44
Гайка MU431006
Шайба MR333376
Ставили эти позиции, номер болта как у вас. Закручивайте нежно, это не Крайслеровские неубиваемые болты ;)
#56 Stor
Stor
  • 29 сообщений
  • Реальное имя:Владимир
  • ГородКиев
Отправлено 07 Май 2020 - 17:59
Интернет магазины Украины адаптировались к запросу замены оригинальнному развальному болту, и продают то что они называют "6508486KIT MITSUBISHI".
Выглядит вот так (обычный болт + шайба + гайка Мицу), по цене примерно 12 дол:
Mitsu.png?raw=1
Подходит на рестайл, если кто то сомневается. Выглядит внушительно, и так же тянется, нареканий комплект не вызвал.
Dodge Journey 2.4i AT SE "америкос", 2014 год, 5 мест. VIN: 3C4PDCAB3ET276963
#57 MoparPlus
Отправлено 07 Май 2020 - 18:11
Если это для задней оси, то с оригинальными по прочности даже близко не стояли, зато стоят намного дешевле и на каждом углу.
  • Stor это нравится
#58 Stor
Stor
  • 29 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 07 Май 2020 - 18:27
Да, задняя ось. А что с ними может быть не так? Метал шайб чуть тоньше, это правда.
#59 MoparPlus
Отправлено 07 Май 2020 - 20:04
Класс прочности болта у Мицу на ступень ниже, чем у Крайслера. Были случаи, когда вытягивались в процессе регулировки. Мы отошли от болтов и шайб под прорезь как у вас, ибо слизывает упор. Используем болт MB809335 + шайба MR333376 + гайка MU431006.
  • Stor и хулиган это нравится
#60 Yanchukoff
Yanchukoff
  • 70 сообщений
  • Телефон:+380931619611
  • Реальное имя:Denis Yanchukov
  • ГородKyiv, Ukraine
Отправлено 13 Июнь 2020 - 00:35
Денис, я далеко не силен в понимании того, как утроена подвеска, подскажите пожалуйста, сзади используется комплект "болт MB809335 + шайба MR333376 + гайка MU431006, а в передних узлах только по 2 развальных болта, верно? И их номера 6508844AA и 6508758AA.
Сообщение отредактировал Yanchukoff: 13 Июнь 2020 - 00:43
VIN: 3C4PDCGG7HT626375
